B230 turbo öljynpaluun letkukara
  • 5 Vastauksia
  • 3634 Lukukerrat
Poissa maamies
« : 14.02.2024, 02:51:58 »
https://www.tarvikemotti.com/tuote/volvo-b230-oljynpaluu-letkukaralla/
Pysyykö tuollainen kiinni itsestään vai pitääkö olla letkussa joku pidike?
Poissa Notn4
Vs: B230 turbo öljynpaluun letkukara
« Vastaus #1 : 14.02.2024, 05:27:57 »
Tommone on käytössä mutta kone ei vielä ajossa, niin en tiedä kuinka hyvin pysyy siellä. Olihan se melko nafti asentaa ja kun omassa käytössä vielä vakio pakosarja niin turbo sen verran lähellä lohkoa että paluuletkusta tuli tosi lyhyt, eli omassa käytössö en usko että ongelmia tulee.
Paremmin se ainakin tulee pysymään kuin vakio paluuputken pätkä mihin letku kiristetty.
Poissa Turbo 242
  • Hankintapäällikkö
  • Teiden tukko
« Vastaus #2 : 14.02.2024, 05:33:30 »
Täytyykin hommata pari tuollaista. Omassa tehty vanhalla ahtimella niin, että taivutettu putki on katkaistu matkalta jostain kohti ja laitettu letku putken päälle jotta koko paluuputken sai ylipäätään paikoilleen. Nyt ahtimen vaihto menossa ja vielä en ole päässyt öljylinjoihin asti. :P
« Viimeksi muokattu: 03.03.2024, 08:30:46 kirjoittanut Turbo 242 »
Poissa maamies
« Vastaus #3 : 02.03.2024, 23:47:19 »
Laittelin tuon paikoilleen ja yllättävän jämäkästi on reiässä.
Poissa Seitensatkumies
« Vastaus #4 : 03.03.2024, 22:32:47 »
Onko sulla orkkis turbo lohko vai minkä kokosen reijän porailit tolle?
Samaa harkinnu itsekkin, pitäs vaan eka tehdä reikä paluulle  :D
744 GLE -89 harraste/kesäauto
745 -92 D24TIC harraste käyttis
945 -98 B230FT M90 classic käyttis
Exät: 744 -89 D24, 744 -89 B200E, 745 -88 B200E
Poissa maamies
« Vastaus #5 : 04.03.2024, 20:49:03 »
B230ft lohko. Jos reikäkin pitää tehdä niin sitten samalla kierteet ja an-an -nippa siihen.
