V70 ja etuparkkitutkan anturin vaihto
  • 1 Vastauksia
  • 992 Lukukerrat
Poissa caddy
« : 15.02.2024, 23:15:40 »
Hajosipa edestä vasemmalta sisempi parkkitutkan anturi, se siis joka on puskurin alaritilässä kiinni.
Uusi anturi on kädessä mutta miten ihmeessä tuon alaritilän saa irti?
Youtubesta löysin videon V60:n vastaaavan anturin vaihdosta jossa ritilä kopautettiin sisäänpäin ja se näytti irtoavan jopa helposti.
Omassani ei tuo hievahdakaan vaikka melko kovaakin koputtelin.
Vai pääseekö tuohon anturiin käsiksi jotain muuta kautta ilman että ottaa koko puskurin irti?
Puskuri on siis tämän mallinen:
V70 III ´13 CNG
Poissa Jukka79
Vs: V70 ja etuparkkitutkan anturin vaihto
« Vastaus #1 : 26.02.2024, 15:08:17 »
Etuparkkitutkat on puskurin alaosassa. Eikö altapäin pääse kun irrottaa moottorin allaolevan muovisen "panssarin"?
Vuosimallin 2010 V50:ssä kehotettiin ehdottomasti ottamaan akunkenkä irti ja odottamaan muutama minuutti ennenkun parkkitutkan sensoria lähtee vaihtamaan, kuulema on olemassa riski rikkoa parkkitutkan yksikkö mikäli virrallisena lähtee sensoria vaihtamaan. Toimin annetun ohjeen mukaan ja onnistuneesti tutka toimi myös uusvanhan sensorin vaihdon jälkeen.
T: Jukka
Volvo XC70 D5 A Polestar, MCS Countryman All4 A, Hobby 495UFe
