940 käynti/seosongelmat
  • 20 Vastauksia
  • 3013 Lukukerrat
Poissa volvoKB
« : 18.02.2024, 18:40:32 »
Ongelmana on kiihdytyksestä kaasun hölläämisen jälkeen kierrosten raju tippuminen sekä moottorin sammuminen.
Eli kyseessä b230ft jossa perus virityshömpötykset eli, 19t, 443cc greengiantit, 960 3'' maf, 255 walbro yms yms.
afr sekoaa eli menee laihalle kiihdytyksen jälkeen, joskus sammuu ja joskus pysyy käynnissä heikosti. Kun herättelee kaasulla sieltä 500 kierroksen hujakoilta takaisin ei meinaa pysyä enää käynnissä koska afr 18-20. Auton sammuttaa ja käynnistää uudestaan on kaikki normaalisti. Kysymys kuuluu onko normaalia ja sekoaako tuo maffi tuosta liika raa'asta ilmasta, vaikuttaako ilmanputsari mallia oravaimuri, vai mikä tässä mättää  ???
« Viimeksi muokattu: 18.02.2024, 19:16:58 kirjoittanut volvoKB »
Poissa Turbo 242
  • Hankintapäällikkö
  • Teiden tukko
Vs: 940 käynti/seosongelmat
« Vastaus #1 : 18.02.2024, 18:56:36 »
Dumppi ahtoputkessa?
Poissa volvoKB
« Vastaus #2 : 18.02.2024, 18:59:07 »
Ei ole
Poissa Xuppo
« Vastaus #3 : 19.02.2024, 21:56:39 »
Onko ahtimessa vakio bypass venttiili käytössä ja kalvo ehjä?
965 -93 "B6284" turbo
S70 -98
V70 -08 t6
Poissa volvoKB
« Vastaus #4 : 20.02.2024, 03:46:08 »
On käytössä vakio ja pitääpä vielä uudemman kerran eheys tarkistaa
Poissa volvoKB
« Vastaus #5 : 20.02.2024, 17:35:19 »
Kalvo ehjä ja venttiili toimii. Ongelma ei ratkennut
Poissa volvoKB
« Vastaus #6 : 20.02.2024, 19:54:03 »
Eli jos kiihdyttää esim 0-60 vauhtiin ja 60 kohdalla painaa kytkimen pohjaan meinaa auto sammua/sammuu ja afr tippuu 18-20. Kytkimen kun nostaa autohan sillon rullaa ja afr alkaa nousemaan ja tasottuu tyhjäkäynnille.
Poissa kaapok
« Vastaus #7 : 20.02.2024, 20:47:47 »
Itsellä oli samanlaisia ongelmia turbon vaihdon jälkeen. Ongelmat hävisi kun siirsi imm:un painepuollelle. Mulla ei tosin ole bypassia
Poissa jumo
« Vastaus #8 : 20.02.2024, 21:22:44 »
Mitkä lastut siellä on ? Vai onko samalla setupilla toiminut aiemmin ?
V60 D3AWD -20,  V70 T5 2005, 940 -96 B230FK, 19T 3"IMM, 668Dekat ja lastut + 1.2bar
Youtube:Tuusannuuska
« Vastaus #9 : 20.02.2024, 21:27:00 »
Ihan perus imuvuotojen etsintä.
Letkut, imusarjan tiiviste, mitä noita nyt on.
Maffi ehjä?
Poissa jogiin
  • 195hv/406Nm
« Vastaus #10 : 20.02.2024, 22:46:05 »
Onhan ne imusarjaan menevät letkut oikein? Eli by bassin ohjaus lähinnä?
Volvo 945 Classic -98 (Lahna)
Wäärin Wirittäjä #4
Poissa volvoKB
« Vastaus #11 : 21.02.2024, 18:36:58 »
Bybassin ohjaus oikein, kokeiltu kahdella eri lastulla ja molemmat täysin toimiva toisessa autossa. Imusarjan tiiviste seuraavana vaihtolistalla ja kaikkien letkujen uusinta. Kokeiltu tosin bräkkiksellä imusarja jokapuolelta eikä oireile että oisi tiivisteessä vikaa. Aiemmin auto ollut vakio hiluilla.
Myös kolmea eri maffia kokeiltu eikä vaikutusta mihinkään suuntaan. Myöskään maffin siirtämistä imusarjan puolelle en lähtis ainakaan pysyväksi ratkisuksi laittamaan :/
« Viimeksi muokattu: 21.02.2024, 18:40:57 kirjoittanut volvoKB »
Poissa volvoKB
« Vastaus #12 : 23.02.2024, 11:09:41 »
Nyt tullut ongelma moottorin vikavalo syttyy kun parkissa. Vikakoodiksi antaa lambdakorjauksen. Afr tyhjäkäynnillä lämpimällä koneella 16,5. Mikäs tämän tekee, aiemmin ollut myös muutamia kertoja sama. Vedossa afr 12-12.5
« Viimeksi muokattu: 23.02.2024, 11:41:13 kirjoittanut volvoKB »
Poissa The_OttoB
« Vastaus #13 : 23.02.2024, 11:19:56 »
Bensanpaine ekaksi luupin alle.
Poissa volvoKB
« Vastaus #14 : 23.02.2024, 11:43:26 »
Mitä meinaat ekaksi luupin alle
