Oven lukon sähköt V70 -98
  • 2 Vastauksia
  • 4205 Lukukerrat
Poissa -Juhani-
« : 08.01.2012, 12:27:41 »
Tervehdys,
Tällaisia oireita pukkaa:
- Kaukosäädöllä keskuslukitus toimii harvoin.
- Jalkatilan + sisätilan valot jäävät toisinaan palamaan kuljettajan oven sulkemisen jälkeen.
- Avaimella käytettynä keskuslukko toimii aina.
Puhdistelin lukon mekanismia BrakeCleanerillä ja paineilmalla, rasvasin ohuella öljyllä yms. Kaivoin oviverhoilut pois ja koitin myös puhdistella lukkoa oven sisältä käsin. Näiden kikkailujen jälkeen sain kaukosäädöllä ovet toimimaan jonkin aikaa. Muutamien päivien kuluttua vika palasi. Lukon mekanismia en ole kokonaan irrottanut. Lukossa on käsittääkseni 2 mikrokytkintä, toinen sisävaloille ja toinen keskuslukolle?
Onko koko lukko uusittava, vai voisko pelkän B-pilarissa olevan vastakappaleen vaihto auttaa mikrokytkimiä toimimaan halutulla tavalla? Tai voisko lukolle tuleville 4 johdolle tehdä jotain jotta keskuslukko alkaisi reagoida kaukosäätimeen?
Jos ei muu auta pitänee uusi lukko tilata Siniseltä.
V50 20.D Momentum -08 & V40 1,8 -02
Poissa TunturiPappa
Vs: Oven lukon sähköt V70 -98
« Vastaus #1 : 08.01.2012, 16:06:33 »
Siellä on pari mikrokytkintä, juuri kuten mainitsit. Kannattaa ottaa koko lukkopaketti käteen ja tutkia tapahtuuko siellä lukossa mitään kun ovet suljetaan. Mikäli vika on mikrokytkimissä, voi niitä käydä kyselemässä elektroniikka liikkeistä. Tuskin euroakaan tuollainen maksaa ja on helppo kolvata uusi tilalle. Lukko on koottu niittaamalla, mutta kytkimet on helposti näkyvillä.
Itse purin juuri sähköikkunallisesta kuskinoven lukon huollettavaksi, nostinmekaniikka oli melkoinen vempula ottaa pois, takaovessa systeemi on melkeen vielä hassumpi.
Lukko on ovessa kahdella T30 kantasella ruuvilla. Lukon yllä on muovilätkä, jonka takaa löytyy kaksi T30 kantaista ruuvia, joilla kahva on kiinni ovessa, irroita myös se. Alempana ovessa on T25 kantainen ruuvi, joka pitää ikkunan kiskoa paikallaan, irroita ruuvi ja kisko.
Ennen tätä on pitänyt tietysti purkaa ikkunan nostinkoneisto pois, ainakin sähköikkunallisessa.
Kertauksena vielä sekin, ovipahvi irtoaa kätevästi isolla talttameisselillä avittamalla. Kiinnikeklipsut on vanhuuttaan aika herkkiä särkymään, joten niitä voi joutua uusimaan. Kun klipsut on auki, täytyy pahvia nostaa ylöspäin, niin että oven nuppi irtoaa. Sitten täytyy irroittaa sähköikkunoiden liittimet kykinpaketin pohjasta (jos on), sekä tankin luukun kytkinmen liittimet ja sähköpeilien kytkimen liitin. Liittimissä on kynsi mitä voi avittaa tarvittaessa pienellä talttameisselillä.
En tarkkaan muista pitikö kaiutinkin irroittaa, mutta sen voi näppärästi ottaa pois edestä. Sisäkahva on neljällä T25 ruuvilla, se pitää myös irroittaa. Ikkunan nostinkoneiston runkolevyssä on kiinni yksi liitin, joka lähtee talttameisselillä kampeamalla pois. Ovipahvista irroitetaan ikkunoiden nostokytkinpaketti, siihen kytketään ainoastaan keskimmäinen (valkoinen) liitin.
Ikkunaa ajetaan jonkin verran aukipäin, niin että vihreät rullat näkyy ovessa olevista reijistä. Toinen on lukon tienoilla peitelevyn alla, toinen sisäkahvan alla. Rullissa on sokat jotka pitää nostovarren kuulanivelet kiinni. Sokkaan on hyvä laittaa rautalanka kiinni, ettei irroittaessa sokka putoa oven sisään. Sokat irtoaa kärkipihdeillä vetämällä. Kuulanivelet lähtee irti rullista isolla talttameisselillä kampeamalla, on hyvä pyytää vaikka kaveri kannattamaan ikkunaa, ettei mäjähdä alas kun nostinkoneisto hellittää otteensa.
Nostinkoneisto on ovessa noin kahdeksalla kuusioruuvilla (kanta 10mm). Koneistoa voi joutua ajamaan hiukan alaspäin, jotta sen saa pujotettua pois.
Takaovissa nostin täytyy laskea ihan ala-asentoon. Takaoven ikkunakisko ei lähde kokonaan pois, mutta sen alapää kannattaa irroittaa, jotta lukon saa pujoteltua pois. Lukon kyljessä on pieni jousi, joka saattaa vaurioitua jos lukkoa kovin riuhtoo.
Piti laittaa muutama kuva asiaan liittyen, mutta koska kuvablogi on polvillaan, en saa niitä lisättyä.
« Viimeksi muokattu: 08.01.2012, 16:08:54 kirjoittanut TunturiPappa »
740 -84 B19E     "aukki-volvo"
V70 -97 D5252T "vanha-bertta"
V70 -00 B5254 / B5244   "neesi"
V70 -00 B5244    "juippi"
Poissa -Juhani-
« Vastaus #2 : 09.01.2012, 23:30:18 »
Kiitos vinkistä! Varaanpa siis hommaan pikkuisen enemmän aikaa, sekä valmiiksi korjatun tai uuden lukon. Onpahan sitten mahdollista saada kulkine kerralla takaisin nippuun. Tuon ekan viestin pelästyttämänä on lukot toimineet yhtäjaksoisesti aivan kuten kuuluukin. Liekö kuivalla pakkas säällä myös sormensa pelissä...
Kiitos hyvistä ohjeista!!!
