V70 2006 D5 akku tyhjenee
  • 1118 Lukukerrat
Poissa samisalama
« : 25.02.2024, 01:19:27 »
Laturi lataa, akku on uusi mutta akku tyhjenee 2 päivässä niin, ettei lähde käyntiin. Ei vikakoodeja. Mikään ei ole päällä.
Mitäs lähdetään liikkeelle?
Nyk:-69 Amazon B20+M40
Ex:-88 240 B200E+BW71 #-87 740 B200E+M47#-73 142 B20+M40#-67 Amazon B18+M40#-65 Amazon B20(2,2)+M41#-96 850 B5252F+M56
Vs: V70 2006 D5 akku tyhjenee
« Vastaus #1 : 25.02.2024, 10:09:32 »
Yleismittarin ampeeripuoli akun +navan ja kaapelin väliin, kaapeli siis irti akusta niin näet purkuvirran.
Sitten vaikka sulake kerrallaan irti niin näet pieneneekö purkuvirta.
Laturiltakin voi kokeilla ottaa pääkaapelin irti jos laturi oliskin syyllinen, diodivika.
Normi purkuvirta sammuksissa ehkä luokkaa 0.02-0.05 Amp.
Paikalla Mustalaatikko
« Vastaus #2 : 25.02.2024, 12:58:09 »
Noin iso virtavuoto parkissa voi näkyä myös lämpimänä sulakkeena
Poissa Acke
« Vastaus #3 : 25.02.2024, 13:05:55 »
Siinä tulikin jo mittausohjeet. Vastaavassa tapauksessa syyllinen oli laturi. Ei tullut mieleen ihan ekana.
Poissa kupari s40
  • Hi Tech, Low Life
« Vastaus #4 : 25.02.2024, 17:33:50 »
Mittaa laturista ettei pura sieltä akkua kuten edelläkin mainittu.
Meilläkin löyty vika virtojen purkamiseen viallisesta laturista.
SX4 1.6 Outdoor Line -08
« Vastaus #5 : 25.02.2024, 20:36:12 »
Tuo laturi on vanhemmiten yllättävänkin yleinen vikakohde. Muinoin kun käytettiin vielä Lucasin laturia niin siitä paukkui diodisillasta diodeja lähes poikkeuksetta.
Fordin kanssa joskus kirosin noita
Kunnes vaihdoin siihen boschin laturin.
Poissa Jorma
« Vastaus #6 : 27.02.2024, 20:28:45 »
Ei ollut mainintaa hälyttimestä jos sellainen on. Se vie virtaa hetken aikaa vielä senkin jälkeen kun ovet kii ja lukossa. Mittapiuhat pitää virittää siten että mittarin näkee ikkunan läpi tai mittari ulkopuolelle.
Virtaa katoaa tosi paljon näillä parametreillä, 1-2A luokkaa. Eihän ole mitään lisävaloja hupun alla - yhdellä kaverilla rele hitsannut ja valot paloi koko ajan.
