V70 1998 Vikakoodien luku
  • 18 Vastauksia
  • 3259 Lukukerrat
Poissa niilo94
« : 27.02.2024, 18:14:06 »
Moro. Onko tietoa pääseekö tuolla Bilteman "Volvolukijalla" tän ikäseen v70. Räpläsin tuossa tunnin verta eri autojen tiedoilla ja asetuksilla, mutta eipä onnistunut muutakuin huoltovalon nollaus ja SRS vikakoodien luku. Tarviiko hommata systeemit tuohon VOL-FCR systeemiin vai onko joku keksinyt tien sisään näillä halvemmilla vehkeillä?
Poissa Xanthe_
  • YV:n sijaan sähköpostilla tavoittaa :]
    • http://xanthe.cc
Vs: V70 1998 Vikakoodien luku
« Vastaus #1 : 27.02.2024, 18:24:05 »
Jos haluat jotain enemmän niin https://xiaotec.fi/?lang=fi&a=10 tuosta voi vertailla yhtä vaihtoehtoa.
Tarkempi ominaisuuslista kohdalta esim.
Pakollinen sanonta (olen syyllinen tähän).
*Kotisivut*  "To steal ideas from one person is plagiarism; to steal from many is research"
850 -97 farmari, 2.4 10V {850 OBD-II Android app kehittäjä}
Poissa niilo94
« Vastaus #2 : 27.02.2024, 18:51:16 »
Kiitos vinkistä. Tuolla onkin hyvin selvitetty yhteensopivuutta. Mulla on juuri tuo 10 venttiili kone eli ei kaiketi pelitä sen kanssa  :'(
« Vastaus #3 : 27.02.2024, 18:59:20 »
Juu, ei fenix lintu nouse tuhkasta. :'(
Poissa niilo94
« Vastaus #4 : 27.02.2024, 19:00:29 »
Merkkiliike ainoa apu? Mahtaako niitäkään enään näin vanhojen paskojen räplääminen kiinnostaa. Hintakin tietty törkeä, vaikka palvelua saisi..
« Vastaus #5 : 27.02.2024, 19:02:08 »
Miten se oireilee kun haluaisit koodit luettavaksi?
Poissa niilo94
« Vastaus #6 : 27.02.2024, 19:05:50 »
Starttauksen kanssa pientä ropleemaa. Kirjottelinkin jo aiheesta aikasemmin tänne, mutta ei se ikinä selvinnyt, vaikka kaikki johtoja myöten uusittu starttausjärjestelmään. Ei tuo vikakoodien luku varsinaisesti siihen liitykkään, mutta ajattelin että hyvähän olisi oppia nekin lukemaan.
Tämä pahamaineinen Fenixlintuhan sieltä nyt sitten löytyi ja varmaan turha toivoa pääsevänsä lukemaan ikinä yhtään mitään.
Poissa Xanthe_
    • http://xanthe.cc
« Vastaus #7 : 27.02.2024, 19:16:22 »
Itselläkin kun on se niin sen voi lukea ja kuitata muunmuassa led + kytkin/nappi hässäkällä OBD portista.
Self testiin missä se testaa suuttimet ja tuulettimet itsessään... siihen pääseminen kesti 40 minuuttia nappi systeemillä kun pitää vaihtaa moodia välissä niin en sitä suosittele teknillisimpiä asioita nappi virityksellä.
Huom jos automaatti niin sen kautta voi saada joitakin ECM (eli tässä tapauksessa Fenix 5.2) liittyviä vikakoodeja ja COMBI (mittaristo siis) kautta myös jotka olisi suoraan Fenixin takana ja tietenkin IMMO jos ajoneston kanssa ryppyilyä (+ Live data siihen liittyvä näkee suoraan keskusteliko oikein jne).
« Viimeksi muokattu: 27.02.2024, 19:21:36 kirjoittanut Xanthe_ »
Poissa niilo94
« Vastaus #8 : 27.02.2024, 19:23:53 »
Self testiin missä se testaa suuttimet ja tuulettimet itsessään... siihen pääseminen kesti 40 minuuttia nappi systeemillä kun pitää vaihtaa moodia välissä niin en sitä suosittele.
Huom jos automaatti niin sen kautta voi saada joitakin vikakoodeja ja COMBI (mittaristo siis) kautta myös jotka olisi suoraan Fenixin takana ja tietenkin IMMO jos ajoneston kanssa ryppyilyä (+ Live data siihen liittyvä näkee suoraan keskusteliko oikein jne).
Tästä ledi systeemistä lueskelin... Tulee ikävä vanhaa corollaa, jossa riitti hyppyjohto ja ledi alkoi vilkuttamaan. Kyllä tarvii päätä raapia miten näin hankala järjestelmä on osattu edes tehdä :D Täytyy toivoa että moottoripuoli ei ala prakaamaan.
Osaatko sanoa onko Volvon merkkihuollossakin sitten aikanaan käytetty tuota ledisysteemiä. Tuntuu niin kummalliselta että OBD pistoke autossa on ja ei osaa keskustella ECUn kanssa.
« Vastaus #9 : 27.02.2024, 19:27:33 »
Tää on semmonen wannabe obd. :idiot2:
Poissa Xanthe_
    • http://xanthe.cc
« Vastaus #10 : 27.02.2024, 19:33:49 »
Merkkiliikkeet käytti VST laitetta siihenkin mutta Kuopiosta jo sain tiedon vuosia sitten ettei ne opeta sen käyttöä enään.
Se on perua niistä ennen 96 vuosmallia kun Volvoissa oli se itse diagnostiikka boxi konepellin alla josta voi vastaavasti vilkutella ulos koodit jne.
Poissa niilo94
« Vastaus #11 : 27.02.2024, 19:39:53 »
Varmaan on kyseiset laitteet lyöty roskiin tai tarttunut jonkun valaistuneen asentajan mukaan. Voi olla varma että mistään ei sellaista löydä.
Vanhassa 240 oli tuo ledi vilkutin, kun oli sen verran tuore laitos. Eipä tullut ikinä käytettyä, mutta nyt olisi arvostanut, kun ovat kuitenkin aika yksinkertasia käyttää.
Suurkiitos vinkeistä!
Poissa Scraab
« Vastaus #12 : 27.02.2024, 19:53:37 »
Eiköhän sama ”kapula” lukenut kaikki sen ajan autot? Toinen ”lukija” oli PC, jossa asianmukaiset softat ja välikaapeli, liekö jo silloin Vida?
Itsellä on VOL-FCR palvellut tarpeita jo pitkään, voisin siitä ehkä luopuakin. Auton kylkiäisenä :).
Poissa niilo94
« Vastaus #13 : 27.02.2024, 20:03:25 »
Tuota VOL-FCR ohjelmaa katselin, mutta taitaa olla tyhjä arpa sekin tuon perkeleen Fenixin kanssa. Ihme väliinputoaja kyllä tämä yksi moottorinohjaus. Enpä ole vastaavasta kuullut missään muussa merkissä, toki omat kummallisuudet löytyy kaikilta merkeiltä.
Poissa Scraab
« Vastaus #14 : 27.02.2024, 21:08:49 »
Ei ole kokemusta Fenixistä, mutta ainakin ohjelma sen alkuvalikossaan tuntee, muiden ohella. Yleisesti ottaen näiden kanssa on helppo elää, verrattuna vaikkapa toiseen ruotsalaiseen, jonka GM-lähtöiset sähköt ovat suoraan ... sieltä >:(.
Muistan myös ajan, jolloin ainakin vakiasiakkaan koodit mekaanikko luki saman tien ja kylkiäisinä sai yleensä vähän opastustakin, eikä kukkaroa tarvinnut kaivaa esiin S*.
