ilmastoinnin imukotelo
  • 14 Vastauksia
  • 1894 Lukukerrat
Poissa T5FI
« : 03.03.2024, 04:24:55 »
Missähän mahtais olla vikaa kun ei napista käänny tuo läppä ollekkaan kotelossa joka vaihtaa imuilmanottoa pihalta / sisäilmankierroks. Käsillä kyllä kääntyy ja mitään muuta vikakoodia ei CCM anna kun tuosta ilmanlaatutunnistimesta mikä siellä sijaitsee... eikai se voi pysäyttää koko läpän toimintaa ? Ja vidalla katottu koodit.
(Oli jääny asentoon jossa sisäilmankierto päällä, kädellä käänsin auki)
« Viimeksi muokattu: 03.03.2024, 04:26:37 kirjoittanut T5FI »
Poissa jak900
Vs: ilmastoinnin imukotelo
« Vastaus #1 : 03.03.2024, 09:33:57 »
Laatuanturi ei tuota aiheuta, lähes jokaisessa tuo anturi sökö. Testaa sillä vidalla läppämoottori ja nappi, sillä se alkaa selkenemään, vidalla saa testit ym tehtyä ei se pelkästään koodien lukija ole.
Poissa T5FI
« Vastaus #2 : 03.03.2024, 17:35:22 »
joo tiedän ettei pelkkä lukija oo mutta en löytäny sitä moottorin aktivointia mistään ? osaakko sanoo millä nimellä olis ?
Poissa T5FI
« Vastaus #3 : 03.03.2024, 18:08:52 »
Huomasin just että eipä näköjään reagoi edes tuohon kun vaihtaa suuntaa minne puhaltaa noista 3 napista... En tiedä toimiiko edes lämpötilan säätö... ? Mutta napit kuitenki ehjiä... Onko koko paneeli hajonnu vai voisko olla johtosarjas jotain ?
Ja vidalla ei pystyny mennä siihen "Activations" kohtaan missä olis voinu mahdollisesti niitä läppiä yms ohjata ilmastoinnilta.
« Viimeksi muokattu: 03.03.2024, 23:24:00 kirjoittanut T5FI »
Poissa T5FI
« Vastaus #4 : 04.03.2024, 00:18:20 »
Tuli katottua tuossa peppermint:in kanavalta videolta jossa väitti että sen NTC-vastuksen hajoominen joka on ilmastoinnin edessä johon pölyy kertyy vois aiheuttaa tuon että menee pimeeks koko yksikkö tavalla tai toisella... Pitäis varmaan koittaa vaihtaa se ? kun ei ole kun euron luokkaa kyseinen vastus.
« Vastaus #5 : 04.03.2024, 07:50:11 »
Jos alat vaihtaan niin ota kenkä irti varttia ennen äläkä vahingossakaan laita virtoja kun paneeli on irti.
Syttyy vissiinkin srs valo.
Tosin onhan sulla vida mutta turhaa hommaa...
Poissa T5FI
« Vastaus #6 : 04.03.2024, 13:17:57 »
Joo sen se taitaa aiheuttaa jos virrat päällä kun irti.
mutta kai se on pakko jotain kokeilla, jossei oo koko paneeli hajonnu syystä x... kumma kun ei mitään koodia anna.
Poissa T5FI
« Vastaus #7 : 06.03.2024, 03:15:49 »
Selviski että oli vaan jostain syystä paneeli ilmeisesti jotenki unohtanu "asennot" missä mikäkin läppä menee. Vidalla sai uudelleen ohjelmoitua automaattisesti ilmastoinnin ettimään oikeet asennot läpille ja taas pelaa kaikki niiku pitää  :2funny: :idiot2:
Poissa jak900
« Vastaus #8 : 06.03.2024, 08:47:14 »
Tuolla se yleensä kannattaa aloittaa niin kuin jo aiemmin ehdotin. Hyvä että toimii.
Poissa T5FI
« Vastaus #9 : 06.03.2024, 23:54:57 »
Ei tosin saanu erikseen niitä "aktivoitua" liikkumaan. Vaan tuo "uudelleen ohjelmointi" korjas. Samalla vaihdoin tuulettimen, ei kuulu kitinää enää  :2funny:
Poissa jak900
« Vastaus #10 : 07.03.2024, 08:59:50 »
Saa ne vidalla erikseen testattua, kannattaa tutustua tuohon ohjelmaan.
Poissa T5FI
« Vastaus #11 : 09.03.2024, 03:52:49 »
Vaan eipä saanut minun autoon ainakaan Vehicle communication:in kautta :) Ei taida tukea minun ilmastointipaaneli kyseistä "activations" aluetta joka sieltä löytyy. Ehkä sinun autoosi voi onnistua jos uudempaa mallia :). Toki jos niin viisas olet ja löydät tavan minunkin omaan niin voit sen jakaa meille kaikille jotka tätä lukee.
Poissa jak900
« Vastaus #12 : 09.03.2024, 07:52:10 »
Kommunikointi, ccm ja testaat vaikka nappien toiminnoilla ne jos ei muuuten valittavissa, jokaisesta nuo testattua saa ja näkee moottoreiden toiminnan, näitä hommia on kuitenkin tullut tehtyä  jo "jonkin" aikaa vaikka muita viisaampi kuitenkaan ole  :idiot2:
« Viimeksi muokattu: 09.03.2024, 07:53:53 kirjoittanut jak900 »
Poissa T5FI
« Vastaus #13 : 10.03.2024, 04:44:17 »
Mitä meinaat tarkalleen tuolla "testaat vaikka nappien toiminnoilla ne jos ei muuten valittavissa" ? Jos sitä että paneelista painelee nappeja :D sehän tässä alunperin olikin ongelma että mikään ei toiminu vaikka muuten olikin toimintakunnossa kaikki läpät ja valot kyllä paneelissa muuttu toimintojen mukaan ja nappien aktivoinnit painaessa taisi näkyä aktiivisena myös vidassa. oli vain ilmastointi jotenkin hukannu luultavasti muistin jossa tiedossa läppien asennot niin ei mitään liikuttanut napeista.
= = = = Läppiä ei voi testata muulla tavalla kun ilmeisesti "uudelleen ohjelmoinilla" jos ei tapahdu mitään napeista ja samalla kuuntelemalla että liikuuko tai katsomalla "servoja" liikuuko ne. Ja luultavammin osaa antaa vikakoodin jos ei toimi siitä syystä että servoissa vikaa jolloin ei nyt "uudelleen ohjelmointeja" tarvitakkaa hirveemin sen testaamiseen
Poissa jak900
« Vastaus #14 : 10.03.2024, 17:57:18 »
Nappeja painaessa siis vida näytti sen aktivoinnin eli se puoli pelaa. Kyllä ne moottoreiden liikkeet näkee vidalla myös.
« Viimeksi muokattu: 10.03.2024, 18:13:13 kirjoittanut jak900 »
