Etuvetoakselin sisempi haitari
  • 27 Vastauksia
  • 4912 Lukukerrat
Poissa hespa
  • O.V.L.O.V.
Vs: Etuvetoakselin sisempi haitari
« Vastaus #15 : 12.03.2024, 08:52:04 »
Edelleenkin: Vedä se koko jontka pihalle laatikosta asti.
Tukilaakerissa kaksi pulttia. Saat tehä koko vetoakselin rauhassa vaikka pöydällä.
Oldies but goldies. 242dl vm:79. 242DL vm:78. 245DIESEL VM:83. 245DIESEL vm: 85. 240 ite tehty Bertone kopio vm.84. 740DIESEL vm:85. 740GLE vm:88. 740GLE vm:87. 460vm:95. 340(DAFFI).960 2,5 vm:96. 960sedan 2.5 vm:95.
960 2,5 STW.
Poissa far960
« Vastaus #16 : 12.03.2024, 11:33:32 »
Tosiaan illalla selailin,että olitkin antanut jotain ohjeita jo,myös laatikkovika
Poissa far960
« Vastaus #17 : 20.03.2024, 08:02:44 »
Vettä jäätä lunta,siinä tuo rotisko ruostuu lisää
Poissa roilo
« Vastaus #18 : 20.03.2024, 21:30:11 »
Mä en oo niin älykäs ja hyvin on kestäny.
Eikä mitään tarvi purkaa. Sekin vähän ratkasee minkälainen paikka on tehä.
Mutta joo, jos on tarpeeks älliä niin ostaa uuden vetarin ja lykkää paikalleen. ELK
Tämän ratkaisun tein itsekin kun ulompi roiski vaseliinit ulos. Oli auto saman tien ajokäytössä ja uusilla nivelillä - silläkin kun oli kilometrejä takana.
Volvo V70 Classic 2.4 -00 (B5244 S2)
Volvo V70 Classic 2.4 -07 (B5244 S2)
Poissa far960
« Vastaus #19 : 21.03.2024, 10:04:43 »
Ok.
Poissa far960
« Vastaus #20 : 21.03.2024, 10:27:50 »
Tässä toimi sisälämppäri sukosta.
(vaihteeks puran lisää,:())
(hirveet märät saissee konehuoneessa.
Imurointia ensiksi.)
Mikä kuvissa? 3 pyöreää abikoa 1,5mm2 on myös:
Defa tosiaan ja lämppäripiuhana myös.
Menisi kabiiniin yksi noista?
Kojelaudassa kantikas pikkunen näyttö,Defa sekin.
Akun plusnavassa on kiinni ohut piuha,5amp johtosulakkeella,siihen ehjä sulake,nii näyttöön tuli valoa?!
Yrittäny roikka oven välistä kuivattaa,Tää haisee koiralle,onneksi on mustat nahkajakkarat.
Poissa Scraab
« Vastaus #21 : 22.03.2024, 08:48:54 »
Ei kuulu etuvetoakseliin :). Kuvassa lienee akkulaturi. Kabiinin näyttö on luultavasti ajastin.
Verkkojohtimista yksi on tulo, toinen oletettavasti menee lohkolle ja kolmas sisäpistorasialle. Myös akkulämmitin oli muistaakseni mahdollinen, mutta autostahan nuo näet.
Poissa far960
« Vastaus #22 : 22.03.2024, 10:11:27 »
Joo,tuli samaan topiccin laiteltua Sori.
Sisäpistorasiaan ei tule sähköä,oisi ollut tarvetta.
Kait sen saa ohitettua?Aivan outo systeemi mulle.
Joku haaroituskappale,ohittaa tuon kotelon?
Poissa Scraab
« Vastaus #23 : 22.03.2024, 13:05:44 »
Eiköhän sen syötön saa suoraan yhdistettyä sisäpistorasian johtoon?
Ilmeisesti muuten ajastin ohjaa lämmityksiä, ja laturi on aina päällä, kun verkkovirtaa on tarjolla.
Poissa far960
« Vastaus #24 : 25.03.2024, 11:37:51 »
Aha.Heti ajattelin että Defan boksi hajalla.
Siin on ledisilmä kuoressa?
Uros ja Naaras,katottava onko?
Myyjä ei kai viittynyt, tai ei ollut vikaa?muuta sanoa kuin että irroitti lohkarista--vastus nesteessä,vai säteilylämmitin?-->sijaitsee öljy ja hiekkakasassa--< töpselin,epävarmuuden takia.
Iskin kiinni,teippiä huolella,toimi,mutta nyt pudottaa sulakkeen,mikä ihme,ei,ymmärrän.
No kesä tulee
Poissa RILLUV70
  • Old
« Vastaus #25 : 22.04.2024, 00:23:49 »
En lukenut loppuun asti mut teipoidista ei kuulat lentele.
RTS
Poissa far960
« Vastaus #26 : 08.05.2024, 09:59:16 »
Poissa far960
« Vastaus #27 : 08.05.2024, 10:14:18 »
Juu,niin tein,ja sain sähköt sisäpistorasiaan.
Muuten nämä lämppäriasiat jos saisi siirrettyä oikeaan osioon?
