Volvo S80 -06 Takaluukku aukeaa itsestään
  • 1078 Lukukerrat
Poissa Volvo For Life
« : 06.03.2024, 12:09:05 »
Eli ongelmana on että takaluukku aukeilee itsestään ajon aikana. Rekisterikilven valot poistamalla luukku pysyy kiinni ja toimii kahvasta mutta valot kytkettäessä takaisin luukku ei avaudu kahvasta ja taasen alkaa availemaan itsekseen. Mistähän olisi hyvä alkaa tutkimaan?  :idiot2:
Poissa Mustalaatikko
Vs: Volvo S80 -06 Takaluukku aukeaa itsestään
« Vastaus #1 : 06.03.2024, 12:13:33 »
Oiskohan tuo mahdollista jos johtosarja katkeamassa takaluukun saranan kohdalta ja sopivasti oikosulussa
Poissa Unnah
« Vastaus #2 : 06.03.2024, 12:22:47 »
Itsellä oli sama vika.Johtoja poikki peräluukun johtonipussa.Johtonippu irti ja uutta johdonpätkää tilalle tinaamalla. ^-^
« Vastaus #3 : 06.03.2024, 13:09:36 »
Okei. Tämä pitää tutkia sen verran tarkastelin että johdot päällisinpuolin ovat ehjiä mutta eihän se tarkoita että ne ei silti rikki voisi olla. Hankala myös se että uutta osaa ei saatavilla enää ja käytettyjä ei tunnu olevan  :buck2:
« Vastaus #4 : 06.03.2024, 13:11:39 »
Tuo on S60 mutta varmaan niputettu nuo sähköt noin.
Liittimessä paha hapettuma takaluukun kannen verhoilun alla tai sitten johdossa vikaa siellä saranan tykönä läpi viennissä.
Meillä oli kerran tuo luukun kannen liittimen hapettuma joka sekoitti sähköt.
Oheismateriaalia
https://youtu.be/_NIdrawaZ8E
« Viimeksi muokattu: 06.03.2024, 13:25:01 kirjoittanut laatikkovika »
« Vastaus #5 : 06.03.2024, 13:22:20 »
Tuo on erilainen koska tässä S80 on yhteenvalettu koko mötikkä missä kilvenvalot sekä mikrokytkin pakettina. Vanhemmassa S80 tuo sinun kuvankaltainen kokonaisuus
« Vastaus #6 : 06.03.2024, 13:27:10 »
No sit se on vähän kuin p1 koreissa mutta eipä kai se vika siinä olekaan. :P
