740 GL -85 Kartanon Mansikka
  • 530 Vastauksia
  • 264174 Lukukerrat
0 jäsentä ja 8 Vierasta katselee tätä aihetta.
Poissa Pozoy
Vs: 740 GL -85 Kartanon mansikka
« Vastaus #135 : 29.07.2011, 18:04:53 »
Hieno peli, mutta miksi iso herra otti 740:n eikä 760:tä?  :o
Kai se olis sama juttu jos nykyään ottais S60:sen turbo koneella eikä S80:stä samalla koneella ;)
240 GLT Minttu 1983/85 I 740 GL Mansikka 1985 I 850 GLE 1993                     Korpilahti
Poissa TOK
  • Kartanoita kartano täynnä
« Vastaus #136 : 29.07.2011, 19:42:37 »
Öö ei? S60 ja S80 on ihan eri mallit, S60 selvästi pienempi kuin S80? 740 ja 760 on sama kori (vielä -87), toisessa vaan hienommat varusteet. 760:kin sai turbovinokoneella jos ei halunnut V6:tta.
Lähempänä olis jos verrattaisiin vaikka S80 karvalakki vs. Summum, tai S60 karvalakki vs. Summum.
Poissa nmmake
« Vastaus #137 : 30.07.2011, 16:05:31 »
Takalasissa landia tarra, joten kuka tunnustaa ;D
Onhan tuo ostettu Korpilahdelle jo vuonna 2008. Se on mun pikkusiskon vanha auto, ostettiin se eräältä turkulaiselta tutulta ja möin sen sitten vuosi sitten yhdelle kaverille, joka möi sen sitten nykyiselle.
Autohan on kyllä aikalailla uniikki, hyvät varusteet ja muutenkin napakka ;) Ei se ilmeisesti minkään niin ison herran ole ollut, joku herrasauto kuitenkin, takapenkeistä näkee, että niillä on istuttu ja takaosaston "letkulukuvalo" kertoo jotain käyttökohteista.
Nykyinen: mk3 V70 D3 vm.13 (MY14) Momentum
Entisiä: V70 TDI AT vm.1997,Corolla, S204 220cdi, S80 TDI, W124, 240 B230F, 240 B200K, Jetta.
Poissa Pozoy
« Vastaus #138 : 30.07.2011, 21:33:13 »
Kyllähän tuo vähän näyttäisi siltä, mutta taitaa olla kuitenkin joku tarvike broileri? Muistaakseni Volvon oma kiinnitetään ruuveilla tuolta luukun sisäpuolelta, eikä tuossa siivekkeessä näyttäisi olevan minkäänlaisia kiinnityskohtia?? (tai sitten en vain saa hahmotettua sitä päähäni oikeanlailla)
Eipäs olekkan mikään tarvike osa vaan ihan Volvon tekemä vuodelta 2001.
Muutama väri tämänkin pinnassa ollut.
« Viimeksi muokattu: 17.01.2015, 23:14:54 kirjoittanut Pozoy »
Poissa Pozoy
« Vastaus #139 : 01.08.2011, 00:30:23 »
Saakos niitä penkinlämmitiimen penkissä olevia vastuksia jostain vaikka metri tavarana?
Kysytään nyt uudestaan ja kysytään samalla myös että millä sen mittariston Check Engine valon saa sammumaan muuten kuin polttimon poistamalla?
The moose
« Vastaus #140 : 01.08.2011, 00:34:11 »
varmaan ostamalla käytetyn penkin tai volvolta yms osa liikkeestä saa vastaavan mitä siellä on ollut? jos reeraat uuden laita varoiks ylimääräinen sulake johtoihin ettei pylly pala :P
mites sulla siinä voi sellanen check engine olla?? herjaako se puuttuva egr jotain vai onko se jarruvika varoitin?
Poissa Pozoy
« Vastaus #141 : 01.08.2011, 00:37:02 »
Jarruihin se voisi tosiaan liittyä, mutta tuskin puuttuvasta EGR:stä suuttuu.
The moose
« Vastaus #142 : 01.08.2011, 00:39:24 »
omassa 740 on jarrujen varotusvalo heti käsijarrun merkkivalon vasemmalla puolen.. lukeeko siinä ihan check engine?
Poissa Pozoy
« Vastaus #143 : 01.08.2011, 00:47:00 »
Check Engine valo ihan oikessa reunassa. Käsijarrun merkkivalo palaa vain pakkasella ja ennen käynnistystä myös jarruvian, käijarrun, polttimo vian ja tuulilasin pesunesteen merkkivalot, nämä siis myös pakkasella. Vika tähän itse mittaristossa, luulisin :-\
http://apps.volvocars.us/ownersdocs/1985/1985_740_GL_GLE_Turbo/85740_01.htm
Check Engine kohta 16.
The moose
« Vastaus #144 : 01.08.2011, 00:52:10 »
sähköruuttavehkeissä siinä on lambda valo mut eihän sulla tässä semmossii ole? nojoo voihan siellä joku maahäikkä kummitella tai sit oikeesti egr systeemissä on jokin mikä sytyttää valon.. laitoikkos sää sitä pelittään vai tulppasitko?
parempi olis olla ilman toimivaa/ tukkeutuvaa egr ää
Poissa Pozoy
« Vastaus #145 : 01.08.2011, 01:02:55 »
Ei tässä Lambdaa ole, vanhan liiton vehkeitä :D tulppasin EGR:n.
Tuli samalla mieleen että kysyin joskus mikä laite kuvassa on, kukaan ei tosin vastannut.
Googlettamalla löytyi tälläinen ohje, ei kyllä käy omaan järkeen, että miten toimisi, muutaman mittariston purkaneena ::)
1. Get in your car and shut the door.
2. Put your key in the ignition
3. Turn your ignition key to position 1
4. Push in your Odometer reset button and hold it in while holding it move the ignition key to position 2 while holding down the odometer reset button.
5. After couple of seconds of holding the button down and the key in position 2 your service light will start to blink once that happens let go of the reset button and start the car.
« Viimeksi muokattu: 17.01.2015, 23:15:17 kirjoittanut Pozoy »
The moose
« Vastaus #146 : 01.08.2011, 01:05:45 »
mitäh?? kokeilitko  :D
edit pakko olla jonkun muun auton juttuja. hitto ny meni yö unet  :'(
« Viimeksi muokattu: 01.08.2011, 01:07:19 kirjoittanut The moose »
« Vastaus #147 : 01.08.2011, 01:13:55 »
Sammutinsolenoidi, sulkee muistaakseni tyhjäkäyntipiirin kun auto sammutetaan ja pyritään estämään jälkikäyntiä.
Poissa Pozoy
« Vastaus #148 : 01.08.2011, 01:20:57 »
 O0
 Jälkikäyntiä tuntuis silti olevan :-\
Poissa Pozoy
« Vastaus #149 : 02.08.2011, 14:20:10 »
Eipä menny mansikka katsastuksesta läpi :'(
Skannan illalla vikalistan.
Puhdistin pohjapanssarin massasta ja liasta.
Paikoillaan.
Hain KS Paint Center:ltä Volvon väri koodilla maalia.
Eipä toiminu :idiot2:
Tuli muuten mieleen, että taisin itse laittaa sinne polttimon kun ei sillä kohtaa ollut, mutta kai se jotenkin pitäisi pystyä "nollaamaan".
skebazullahan on työn alla saman ikäinen (1985) 740 samalla koneella (B230A), jos on saman merkkinen mittaristo (VDO), niin voitko katsoa onko polttimoa ja/tai palaako se ??? siis Check Engine aivan oikeassa reunassa.
« Viimeksi muokattu: 17.01.2015, 23:18:04 kirjoittanut Pozoy »
