940 2.3ft ei lähde kylmänä käyntiin (Selvitetty)
  • 9 Vastauksia
  • 1662 Lukukerrat
Poissa Joneksi
Noniin semmonen tilanne että 940 97vm on ihan perseestä saada kylmänä käyntiin. Hörähtelee välillä ja sitä mukaan kun se lämpenee niin lähtee lopultakin käyntiin. Autoon tehty koneen vaihto rosessi, uusittu laakerit,  männänrenkaat ja venttiilin välykset säädetty kuntoon. Viimeksi sitä sai tosiaan sahata kahen akun kans pitkän aikaa että sai käyntiin siinä samalla myös hoksasin että vähän bensa haiskahtaa niiku ei älyä oikee sytytellä oikein ja sitten ku ekoja käynnissä pysymisiä tuli niin se kävi 500rpm oikein raskaasti ei kestäny koskea kaasuun immun johdon irtikäytöllä tyhjäkäynti tasottu normaaliin ja tyhjäkäyntiä kävi sitten hyvin ja vastaili kaasuun normaalisti. Lämpimänä ei mitään ongelmaa lähteä käyntiin. No siitä seuraavana päivänä siitä oliki kipinä karannu ja se saatiin takasi puolanvaihdolla mutta se ei sitten yrittänykkään käyntiin. Uudet tulpat pitää käydä tänään motonetistä kunhan auton saa alle. Mutta epäilyttää että jos tulpat ei auta niin minkätuolle sitten tekee. Kahta eri immua testannut ja ei eroavaisuuksia
« Viimeksi muokattu: 11.03.2024, 14:14:42 kirjoittanut Joneksi »
Vs: 940 2.3ft ei lähde kylmänä käyntiin
« Vastaus #1 : 08.03.2024, 14:27:20 »
Tulpanjohdot päätyjakajassa oikein?
« Viimeksi muokattu: 08.03.2024, 14:28:58 kirjoittanut laatikkovika »
Poissa Joneksi
« Vastaus #2 : 08.03.2024, 15:20:37 »
Tulpan johdot on oikein ja jako myös
Poissa Mäkimies
« Vastaus #3 : 08.03.2024, 15:56:10 »
Vauhtipyörä oikeassa asennossa?
Poissa Xuppo
« Vastaus #4 : 08.03.2024, 18:25:04 »
Ettei olisi lämpötila-anturin ja tyhjäkäynnin lisäilmaluistin johdot ristissä.
Niissä kun menee värit hassusti ristiin.
Lämpötila-anturi on musta ja siihen kuuluu vaalea liitin ja taasen lisäilmaluistin runko on vaalea ja siihen tulee musta liitin.
« Viimeksi muokattu: 08.03.2024, 18:26:54 kirjoittanut Xuppo »
965 -93 "B6284" turbo
S70 -98
V70 -08 t6
Poissa The_OttoB
« Vastaus #5 : 08.03.2024, 18:57:14 »
Juuri vaihdoin sytkäkiven kun 945 sammuili randomisti. Ja nyt toimii.
Poissa Joneksi
« Vastaus #6 : 08.03.2024, 23:20:58 »
Tämä pitää tarkastaa kuhan taas päivänvalo paistaa autoon
Just tänään kävin uuet tulpat jakajan ja pyöriän kipasemassa niin nekin saadaan poissuletuksi
« Vastaus #7 : 09.03.2024, 00:20:57 »
OttoB tarkoitti sytkäkivellä varmaan sytytyksen ohjainlaitetta?
Poissa Joneksi
« Vastaus #8 : 09.03.2024, 11:56:26 »
Pystyyköhän sitä mittaamaan tai testaamaan mitenkää
Poissa Joneksi
« Vastaus #9 : 11.03.2024, 14:14:20 »
Vika löydetty siellä vähän oli johtoja ristissä
