V70 akku tyhjenee satunnaisesti?
  • 7 Vastauksia
  • 1148 Lukukerrat
Poissa Hannuak
« : 08.03.2024, 15:34:33 »
Kyseessä v70 t5 2000 kakkoskoppanen, tyhjentää akun satunnaisesti, lähtee kotona parkkipaikalta ihan normaalisti, puolentunnin kauppareissun jälkeen startatessa kuuluu vaan zäk zäk apuvirralla käyntiin ja taas toimii 1-5kk kunnes sama uusiutuu, haluaisin jo päästä vara-akusta takajalkatilassa eroon, missä vika?
Poissa Juupeli
Vs: V70 akku tyhjenee satunnaisesti?
« Vastaus #1 : 10.03.2024, 12:19:49 »
Onko autossa oleva akku kuinka vanha? Voisko olla että vanhasta akusta puhti pois, hapettumia jossain ja kun annat apuvirtaa niin saa paremmin jerkkua ja pätkähtää tulille.
« Vastaus #2 : 10.03.2024, 15:07:16 »
Zäk zäk, akkuvika juu tai liitosvika. Moottorin maadotus?
Poissa Hannuak
« Vastaus #3 : 11.03.2024, 10:31:28 »
Akku mitattu ja on voimissaan, aika tehokasta on purkautuminen kun puolentunnin kauppareissun aikana tyhjenee-
Poissa jak900
« Vastaus #4 : 11.03.2024, 10:47:00 »
Mittaamalla selviää minne purkaa.
« Vastaus #5 : 11.03.2024, 15:43:30 »
Nii ja purkautuuko se oikeasti vai onko huono kosketus jossain.
Ku ei lähe niin mittaa akkujännite onko purkanut.
Poissa Jorma
« Vastaus #6 : 11.03.2024, 15:54:10 »
Haluaisin tietää mihin apuakku kytketään jos se kerran auttaa. Veikkaan, että miinus tulee johonkin moottorin korvakkeeseen ja auttaa, koska moottorin maadoituskaapeli (kuten Laatikkovika jo kertoi) on joko lähes poikki tai liitos löysällä. Omassani kaapeli oli poikki liittimen sisällä moottorin päässä.
Poissa jak900
« Vastaus #7 : 12.03.2024, 07:27:40 »
Yksi mikä on monesti tullut vastaan joka tyhjentää akun todella nopeasti on ilmastoinnin kompuran magneettikytkin ja sen aihettaa takerteleva magneettikytkimen rele.
