740 ovikytkimet
  • 13 Vastauksia
  • 2323 Lukukerrat
Poissa Mikey_Rotten
740 ovikytkimet
« : 08.03.2024, 22:08:39 »
Missähän voisi olla vika kun mitkään ovikytkimet eivät reagoi seiskan sisävaloon? Sisävalo toimii vain "aina päällä - tai pois" asennossa. Ovikytkimissä olevat johdot ja liittimet näyttää päällisin puolin olevan kunnossa. -90 740 kyseessä.
« Viimeksi muokattu: 08.03.2024, 22:35:13 kirjoittanut Mikey_Rotten »
Volvo S40/V40
Poissa HammerDown
  • It's Hip To Be Square
Vs: 740 ovikytkimet
« Vastaus #1 : 08.03.2024, 22:37:39 »
Oletko avannut kytkimiä? Vanhemmiten sieltä kuluu vissiin kontaktipinnat tai jotain, ja vaikka yleismittarilla kokeillen kytkin vaikuttaisikin toimivan, ei siitä kuitenkaan mene lampun vaatima virta läpi.
Omaan seiskaan olen ehtinyt vaihtaa kytkimet jo kertaalleen, ja nyt vaihdellaan taas toimivia orgiksia Skruvatin tarvikkeiden tilalle. ::)
Toisaalta lampulta lähtevä maajohtohan haarautuu jossain kohdin ovikytkimille, oisko yhteys poikki ennen sitä?
Älä hyydy
Vs: 740 ovikytkimet
« Vastaus #2 : 08.03.2024, 22:51:01 »
Eiks näissä ollu ainakin joskus että esim motonet myi niitä kytkimiä MUKA sopivina mutta eihän ne sinne käy kun eivät oo sellaisia missä vaan maa pannaan läpi menemään eteenpäin.
Ku siinon se ruuvin maa jota ei kaikissa myytävissä ollut.
Ainakin vanhemmissa seiskoissa oli tuo että niitä piti availla ja elvyttää.
« Viimeksi muokattu: 08.03.2024, 23:00:40 kirjoittanut laatikkovika »
Poissa maamies
Vs: 740 ovikytkimet
« Vastaus #3 : 09.03.2024, 02:15:33 »
Ovikytkimistä menee maa valolle. Ne voi avata ja rapsutella pinnat puhtaammiksi.
Ja jos kiinnitys ruuvin kautta maadoittuu, niin niittenkin ympäristön rapsutus.
Yleismittarilla voi testata toiminnan.
Jos tuntuu että ok niin sitten kattovalosta mittaa tuleeko maadoitus sinne saakka.
Ittellä on 940:ssä lisäksi joku taksivalovarustus ja kojelaudassakin kytkin millä voi valita miten kattovalot päällä.
Poissa Mäkimies
Vs: 740 ovikytkimet
« Vastaus #4 : 09.03.2024, 04:08:03 »
Kattovalon keskiasennossa vikaa tai onko sille omaa sulaketta? Palaako punaiset ovivalot? Siĺloin ovikytkin toimii.
Neljä ovikytkintä ei voi olla täysin hajalla samaan aikaan.
Poissa HammerDown
Vs: 740 ovikytkimet
« Vastaus #5 : 09.03.2024, 08:28:16 »
Kyllä voi. Tai mikä sitten on täysin hajalla, kuitenkin niin, etteivät ne enää sytytä valoa.
Otin hiljattain kaksi toimimattomaksi heittäytynyttä kytkintä irti, yhden alkuperäisen ja yhden jokusen vuoden ikäisen tarvikkeen, ja mittarin mukaan kumpikin rokkasi like ain't no thang...
Ei sille yhdelle sukkulalle tule jännitettä useamman sulakkeen takaa, kytkimellä valitaan, mitä kautta se maadoitetaan vai maadoitetaako ollenkaan.
Älä hyydy
Poissa maamies
Vs: 740 ovikytkimet
« Vastaus #6 : 09.03.2024, 08:53:39 »
Ovikytkimestä piuha irti ja siihen hyppylangalla rungosta maadoitus. Pitäis kyl valo syttyä jos muuten kaikki kunnossa.
Itse valossakin voi olla hapettumia siinä liukukytkimessä.
Poissa HammerDown
Vs: 740 ovikytkimet
« Vastaus #7 : 09.03.2024, 08:59:13 »
Ja kysäistään nyt vielä varuilta, että onhan kattolampussa molemmat maajohdot kiinni? Suoraan maihin menevä on, koska napista saa päälle.
Älä hyydy
Poissa Mikey_Rotten
Vs: 740 ovikytkimet
« Vastaus #8 : 09.03.2024, 13:28:27 »
Vänkärin oven punainen valo on ainut joka palaa. Muita en saanut palamaan vaikka otin ovitunnistimet irti, rapsutin ja puhdistelin niitä. Lasikantapolttimot ovissa ovat ehjiä.
Volvo S40/V40
Poissa Mikey_Rotten
Vs: 740 ovikytkimet
« Vastaus #9 : 09.03.2024, 13:29:19 »
Virta ja kaksi maajohtoa on kiinni kattolampussa
Volvo S40/V40
Poissa HammerDown
Vs: 740 ovikytkimet
« Vastaus #10 : 09.03.2024, 14:21:47 »
Vähänhän tuo kuulostaa, että kytkimet ois kaput.
Yksinkertaisin on tietysti mitata, onko lampun -nastasta ovi-asennossa yhteyttä ovikytkimille tuleviin johtoihin, tai tosiaan maattaa ne johdot ilman kytkintä, jos valot syttyy niin sehän on aika selvä peli.
Älä hyydy
Poissa Mäkimies
Vs: 740 ovikytkimet
« Vastaus #11 : 09.03.2024, 15:21:44 »
Puhdistitko vaan liittimet vai puritko osiin?  Kytkimen sisällä ei ole kummallinen, pitää vaan katsoa osien asento kun purkaa, saa kasattua väärin.
Jousta voisi venyttää vähän samalla.
Purin ovipahvin pois ja laitoin pahvin takana olevaan liittimeen öljyä, samoin ovikytkimen liittimeen, kiristin hiukan löysiä apikoliittimiä ja käänsin punaisten valojen lampunkannoista lankoja ulospäin kun ei pakkasella syttynyt kattovalo ja ovivalo toimi ajoittain. Luultavasti nyt toimii molemmat
Poissa Mikey_Rotten
Vs: 740 ovikytkimet
« Vastaus #12 : 09.03.2024, 16:32:27 »
Vedin maihin molemmat johdot ilman kytkintä ja niin kattovalo ja ovivalo syttyivät molemmat. Se on lähdettävä ovikytkinkauppaan.
Volvo S40/V40
Poissa maamies
Vs: 740 ovikytkimet
« Vastaus #13 : 10.03.2024, 01:08:04 »
Yleensä kyl saanut rassaamalla kuntoon.
