Suuttimet, lambda, muu? - A2 2-3-2 Volvo 1995 850 T5R
  • 9 Vastauksia
  • 2450 Lukukerrat
Poissa vkona
Aiheena vikakoodi A2: 2-3-2 ja auto on vuoden 1995 Volvo 850 T5R.
Noin 8000 km sitten moottoriin tehty varsin kattava huolto/korjaus, jossa muuten uusittua oikeastaan kaikki muut paitsi lambda-anturi ja suuttimet.
Suuttimien tiivisteet vaihdettu moottoriremontin yhteydessä.
Tarkennuksena vielä, että moottori porattu, uudet männät ja renkaat ja laakerit, kanteen tehty myös huolto: venttiilit hiottu ja nostajat uusittu.
Turbo uusittu, samoin alipaineletkut, ja PCV systeemin osat.
Tammikuun pakkasilla 80 km nopeudessa sytytti lambda valon (vikakoodi A2 2-3-2, se nollattu).
Helmikuun lopulla kaupunkiliikenteessä sytytti lambda valon (vikakoodi A2 2-3-2, se nollattu).
Maaliskuun 9. päivä kaupunkiliikenteessä sytytti lambda valon (vikakoodi A2 2-3-2, se nollattu).
Onko kellä kokemusperäistä tietoa tarjota syytä vikakoodin syttymiseen?
Ja ratkaisua millä tuota vikakoodia ei enää tulisi?
Itse pohdin, että vanhaa on enää oikeastaan lambda-anturi ja suuttimet - nämä voisin vaihtaa tuoreempiin.
Jos niiden vaihtoa ehdotetaan, niin mistä suosittelette hankittavaksi?
Mihinkään virittämisen tai tehojen kasvattamiseen en lähde, tällä Volvon insinöörien keksimällä paketilla ehdin ja pääsen ihan riittävästi paikasta toiseen.
Kiitokset jo etukäteen asiallisista vastauksista.
Vs: Suuttimet, lambda, muu? - A2 2-3-2 Volvo 1995 850 T5R
« Vastaus #1 : 11.03.2024, 14:14:00 »
Vikakoodi on mukautuva lambdasäätely joutokäynnillä ylä- tai alarajalla. Voi olla huono anturi(mitattavissa), ilmavuoto tai saa reilusti väärän määrän polttoainetta
Poissa vkona
« Vastaus #2 : 11.03.2024, 17:33:33 »
Jos ilmavuoto miksi ei anna vikakoodia jatkuvasti?
Jos liikaa tai liian vähän polttoainetta - kuinka varmistetaan se, ja kuinka korjataan?
Vai onko tuo vuoden 1995 850 T5R Volvojen yleinen toiminnallisuus, siis että lambda valo syttyy?
Vielä tuli mieleen, että puolaa tai tyhjäkäyntimoottoria/venttiiliä en vaihtanut koneremontin yhteydessä.
Tai pitääkö tuosta lambda valosta olla ensinkään huolissaan?
« Vastaus #3 : 11.03.2024, 20:00:55 »
Yleensä murtuu se letku mutka joka on imusarjan jakopään puoleisessa päädyssä vähän piilossa.
Lampulla tihruaan. Ainakin mulla se oli -96 mallin T-5.
Kerkesin kirjottaa ennen kuin luin että pcv uusittu... :-[
Poissa vkona
« Vastaus #4 : 12.03.2024, 09:39:50 »
Jep, pitää vielä tarkistella letkut.
Myös tuo jakopään puolella oleva - sehän on se ohut imusarjan alla ja tyhjäkäyntimoottorille menevä - siitä lienee puhe?
« Vastaus #5 : 12.03.2024, 10:02:11 »
Voi voi kun on aikaa... Mutta se tais mennä sieltä imusarjan päädystä, sarjan alla jonkin toisen letkun kanssa suojan sisällä moottorin takapäästä sinne imuputkeen ennen turboa.
Oisko ollu siihen huohotuksen lämmitys vastuksen paikkeille?
Se letku oli ihan päreinä sarjan alla niin en viittiny purkaa mitään vaan vedin uuden letkun siitä koneen etupuolelta sinne lähelle turboa. Hyvin pelas.
Mulla se oli auton ostaessa vialla ja lambdavalo sytty ehkä n. 50-100km välein.
Meni hetki että löysin vian.
Poissa Perkkio75
« Vastaus #6 : 25.03.2024, 16:36:16 »
Viallinen lambda anturi tai lambda pistokkeessa kosketushäiriö.
Poissa vkona
« Vastaus #7 : 29.04.2024, 10:08:15 »
Vikakoodi on pysytellyt piilossa kunnes reilu viikko sitten taas ilmestyi.
Kosteaa oli kyllä keli, kun täällä päin tuli reilu 15 senttiä uutta lunta ja alkoi sulaa pois.
Kilometrejä ei niin suuresti ole tullut lisää, mutta tuohon kosetaan keliin tuon vikakoodin voisin yhdistää.
Moottoriin tehtii aika täydellinen remontti, ja sitä ennen öljyä kulki pakoputkiston läpi suht reilustikin.
Tähän perustuen happianturi voisi olla hiukan tukkoinen, ja kostealla kelillä lopputuloksena tuo vikakoodi.
Toki kun varmuutta ei ole, niin ihan ilmainen kokeilu tuo uuden happianturin hankinta ei taida olla (hinta selvittämättä), joten en siihen ole nyt rynnännyt.
Poissa _tino_
« Vastaus #8 : 29.04.2024, 11:10:37 »
Kl-varaosasta hommasin omaan T5seen boschin anturin. Hinta ei nyt mikään kauhea ollut. Olisiko ollut siinä 80-150€ välillä, en muista tarkkaan  :D
850 T5
EX:S40 T5, V60 T5 ,S60 T5, 940 TIC, 240 DL, 740 GLE
Poissa vkona
« Vastaus #9 : 10.06.2024, 13:53:07 »
No niin, nyt voidaan olla ratkaisun äärellä.
Lambdan merkkivalo pysyteli pitkään poissa, vaan nyt lyhyen ajan sisään kahdesti syttyi loistamaan.
Lämmin ja valoisuus vauhditti asiaa ja kaikenlaisten letkujen tutkiskelua.
Lopulta vahvaksi ehdokkaaksi lambdan merkkivalon syttymiseen löysin imusarjalta tyhjäkäyntimoottorin luota lähtevän letkun, jonka toinen pää on jäähdyttimen tuulettimen 'ilmanohjaustunnelin' yläreunassa kiinni (siellä akun puolella) olevassa venttiilissä.
Letku oli kovettunut ja murtunut imusarjassa olevan nipan läheltä - tietenkin sieltä alapuolelta.
Letku vaihdettu nyt, ja seuranta päällä, mutta suht luottavaisin mielin asian suhteen ollaan.
