Liqui moly lisäaine bensan sekaan
  • 20 Vastauksia
  • 9678 Lukukerrat
« : 11.03.2024, 17:23:24 »
Ruiskujen putsaukseen. Minä kun en mikään lisäaineiden ystävä ole niin päätin kuitenkin kokeilla tuota liqui molya.
Hetken ajelun jälkeen tuntuu selkeästi äreemmältä kone tietyllä alueella ja mikä plussaa niin keskikulutus putosi reilusti.
Mun ajoilla kulutus on ollut jossain 12,5-13,4 litraa satasella kun on lyhyitä ajoja.
Nyt ei nouse millään yli 11,7 litran satkulla samanlaista ajoo ja samat renkaat.
Onkohan mun kärry jotenkin rikki vai vaikuttaako tuo litku oikeesti? :o
Poissa Mepi
Vs: Liqui moly lisäaine bensan sekaan
« Vastaus #1 : 12.03.2024, 21:25:11 »
Vaikuttaa pääkoppaan? Jos kaverisi olisi kaatanut litkun tankiisi sinun tietämättäsi et eroa huomaisi
« Vastaus #2 : 12.03.2024, 23:39:15 »
No tietysti ihan niinkuin sanot mutta en pysty kuvittelemaan mitä tuo ajotietokone näyttää.
Tosin mun pääkoppa on jo niin pehmeä että ei siinä taida tommoset litkut heilauttaa enää mitään.
Poissa Huugo Boss
« Vastaus #3 : 21.03.2024, 18:10:07 »
Jos aloittajan mielestä hyötyä niin kait se uskottava,ja jos ajotietokone näyttää alempaa kulutusta niin ei kait tuota voi kumota.Laitatko vielä tietoo kun oot ajellut enemmän aineet tankissa
S80 2.5T vm.2007
« Vastaus #4 : 21.03.2024, 21:22:32 »
Aineet on ajettu tankista pois jo pari tankkia sitten ja kulutus on pysynyt aika tarkkaan tuossa mitä alussa kerroin.
Tässähän on otettava huomioon että tuo vaikutus ei ole ikuinen vaan ainetta pitäis käyttää ohjeen mukaan parin tuhannen välein.
Ivatkaa pois vaan jos haluutte, kerroin vain mitä se itsellä vaikutti kun en muutakaan syytä keksi. :P
https://youtu.be/4A6bpLkC3F8?si=5WEMVXaofLOzExA8
Poissa Dimefield
« Vastaus #5 : 21.03.2024, 23:57:46 »
Ivaamisen sijaan epäilijöiden kannattaa kokeilla onko omaan autoon samansuuntaisia vaikutuksia.
Enemmän hyötyä kuin haittaa tästä viestiketjusta. =)
Volvo V40 T2-A 2019
Volvo V40 T2-A 2020
Poissa -jadi-
  • Hors d'âge
« Vastaus #6 : 22.03.2024, 12:10:25 »
Ivatkaa pois vaan jos haluutte ...
Ei haluta.
Laitetaas bensan sekaan vähän dieseliäkin  :D   eli D5:stä hävisi Diesel Purge -aineen käytöllä 1 tai 2-pytystä kabiiniinkin kuulunut terävä kilkatus kylmänä, joko aine siis vaikutti tai joku kulunut sileeksi, kun ei enää kuulu.  :P   Samalla Nesteen asemalla tankattu samalla lailla kuin ennenkin Myytä ja tavallista sekaisin.
Kulutusta en ole seurannut ennen, niin ei ole vertailukelpoista.
« Viimeksi muokattu: 22.03.2024, 12:13:01 kirjoittanut -jadi- »
- KIITOS!
Poissa TOK
  • Kartanoita kartano täynnä
« Vastaus #7 : 22.03.2024, 14:06:24 »
Niinkin voi tosiaan tehdä. Yks foorumilainen taannoin sanoi tankanneensa sähköruisku-vinokoneeseen kiisselillä jatkettua bensaa. Tipahti kuulemma suunnilleen litran/100 km bensankulutus. Tiedä sitten menikö suuttimet tukkoon ja laihalle vai voiteliko bensapumppua vai mistä kyse...
Poissa HammerDown
  • It's Hip To Be Square
« Vastaus #8 : 22.03.2024, 17:40:34 »
Jos asentaisi vielä tommosen bensatankkiin? Ja Motor Upit koneeseen?
https://www.iltalehti.fi/autot/a/2009093010296327
Älä hyydy
« Vastaus #9 : 22.03.2024, 21:38:50 »
Varmaan tipahti sitten tehotkin. Putoiskohan kulutus sitä enemmän mitä enempi sitä dieseliä on seassa siihen asti kun lakkaa käymästä. Vois olla melko rankka limp home.
Tää nyt meni taas aika rankasti ohi otsikon.
Poissa FinnDRZ
« Vastaus #10 : 22.03.2024, 22:06:40 »
Joku taisi joskus muinoin todeta, että "idioottien on edesvastuutonta pitää rahansa"
« Vastaus #11 : 22.03.2024, 22:28:58 »
Lisää samanlaista niin kaikki tietää paikkansa. O0
Poissa TOK
« Vastaus #12 : 22.03.2024, 22:43:56 »
Sanoi että pudotus oli pysyvä, useamman tuhat kilometriä ainakin yhden sekatankillisen jälkeen. Kulutushan voi pienentyä monesta syystä, joko vastuksia pienentämällä tai palotapahtumaa tehostamalla.
Vaihteeksi näin päin.
Poissa Mustalaatikko
« Vastaus #13 : 22.03.2024, 22:49:36 »
Mulla on purkillinen liqui mölyä ihan jos pienentäisi ton muuten toimivan bensavaparini päästöjä edes, katotaan miten äiän käy
« Vastaus #14 : 23.03.2024, 09:27:24 »
No on pitänyt olla pahasti paskaa jossakin jos dieselpesu auttaa.
Ei siinä kyllä bensapumpun voitelusta ole kyse sähköruiskussa.
Nouseehan se teho paremmalla pakoputkellakin kun kaasujen virtaus paranee, kulutus vaikutusta on vaikea laskea jos noussutta tehoa käytetään ja vertaillaan kulutusta. Minä en sitä osaa laskea, pitäis ajaa penkissä koko ajan.
Yhtenä tekijänä tässä on myös tuon yksittäisen tapauksen kertojan mittatarkkuus ja juttujen todenperä. :)
Vai onko vähän väritettyä juttua kun on vauhtiin päässyt.
