S60 Ei käynnisty
  • 28 Vastauksia
  • 4265 Lukukerrat
Poissa Juhakk
S60 Ei käynnisty
« : 11.03.2024, 18:48:52 »
S60 2.4 T5 automaatti vm -05.
Torstaina auto toimi ilman mitään ongelmia. Perjantaina ei käynnistynyt, startti pyörii mutta käynnisty.
Sunnuntaina kokeilin lähteekö käyntiin ja kas kummaa lähti kuin mitään ei olisi tapahtunut.
Hetken tyhjäkäyntiä ja lähdin tai siis yritin lähteä ajamaan niin auto sammui kun olin peruuttanut parkista pois.
Eikä tämän jälkeen ole enää käynnistynyt.
Virrat kun laittaa päälle niin moottori valo jää palamaan ja hetken päästä vilkkuu ja sammuu...
Vikakoodeja antaa ajonestosta ettei tunnista avainta??
Onko jollain ollut vastaavaa??
Poissa tuomaril
Vs: S60 Ei käynnisty
« Vastaus #1 : 11.03.2024, 18:59:18 »
Epäilen, että ajonestoon viittava vikakoodi on joko vanha tai väärin tulkittu tässä tapauksessa. Jos ajonesto estää käynnistymisen, esitetään tästä ajotietokoneen näytössä hyvin selkokielinen viesti eikä silloin edes startti pyöri. Millä laitteella koodit on luettu?
Poissa Jorma
« Vastaus #2 : 11.03.2024, 19:16:58 »
Mulla on yksi kokemus jolloin huono akku aiheutti liudan vikakoodeja ja kone kävi huonosti vaikka lähti käyntiin. Järkeilin asian niin, että akku kyykkäsi starttauksen yhteydessä sen verran pahasti, että monet älyboksit käynnistyi uudelleen.
Vikakoodien luku kunnon laitteella saattaisi antaa kysyjän auton ongelmaan vastauksia
Poissa Juhakk
« Vastaus #3 : 11.03.2024, 19:56:53 »
Millainen on kunnon laite?
Poissa tuomaril
« Vastaus #4 : 11.03.2024, 20:14:30 »
Millä ne koodit on nyt luettu?
Poissa Juhakk
« Vastaus #5 : 11.03.2024, 21:45:21 »
Autocom...
Poissa Jorma
« Vastaus #6 : 12.03.2024, 20:59:12 »
Minulla on vanha BSR lukija.
Lukijan pitäisi osata lukea Volvon omat koodit, ei geneerisiä ”joka autoon” tulkittuja koodeja.
Ihan vain esimerkkinä miten BSR koodit näyttää ja tulkinnat.
https://en.bsr.se/read-more/dtc-codes
Poissa Jorma
« Vastaus #7 : 12.03.2024, 21:08:56 »
Autocom...
En tunne Autocom muuta kuin nimeltä, mutta ehkä voit verrata sen teknistä osuutta esim.
https://www.elekma.com/vikakoodinlukijat-ja-testerit/icarsoft-vol-v2-0-volvo-saab-vikakoodinlukija/p/111/#description
Joku varmaan tuntee molemmat ja tietää erot
Poissa jak900
« Vastaus #8 : 13.03.2024, 20:53:28 »
Jos sinne tauluun tulee teksti että käynnistys estetty ja pyörii silti niin ajonesto estää käynnistymisen. Antennirenkaita saa silloin tällöin vaihdella ja ei ole kummoinen toimenpide.
Poissa Juhakk
« Vastaus #9 : 19.03.2024, 22:54:38 »
Mitään tekstejä ym ei tule. Moottorin vikavalo palaa, pyörittää mutta ei käynnisty.
Poissa renee
« Vastaus #10 : 20.03.2024, 00:42:21 »
Jos moottorin vikavalo palaa, sieltä pitäisi kyllä löytyä joku koodi. Joku muu kuin ajonestoon liittyvä. Jos ajonestossa on avaimen tunnistamiseen liittyvää vikaa, niin startin ei pitäisi pyöriä.
Tietysti CEM tms. voi olla rikki ja koodeja ei saa ulos, mutta lähtisin nyt kuitenkin liikkeelle siitä, että luet koodit vielä toisella lukijalla, mieluusti VIDAlla.
Jos taas koodeja ei yrityksistä huolimatta löydy, niin sitten pitää alkaa vain rankasti selvitellä syytä. Periaatteessa jos kone saa bensaa, jako on kunnossa ja kipinää tulee, niin moottorin pitäisi lähteä käyntiin, mutta helpompi tietysti lähteä liikkeelle, jos saisi edes jonkun koodin ulos.
Itse tutkisin aluksi, että saako kone bensaa. Suutintukin päästä voi mitata paineen, jos löytyy schrader-venttiiliin sopiva mittari tai voi ihan vaan tökätä venttiilin neulaa ja todeta, että tuleeko sieltä ylipäätään yhtään bensaa paineella ulos, painetta pitäisi olla (muistaakseni...) n. 3 bar tukista mitattuna virran päällekytkemisen jälkeen. Sitäkin voi kokeilla, että laittaa muutamia kertoja virran päälle ja pois ennen starttia, silloin bensapumpun pitäisi pumppailla ainetta järjestelmään ja luoda tarvittava paine. Pumppu sijaitsee apukuskin puoleisen takapenkin alla ja äänen kuulee tarkasti kuuntelemalla. Ääni hukkuu kuskin paikalla helposti siihen, kun jarrutehostajan alipainepumppu surisee virtojen kytkemisen yhteydessä sekin. Virtojen kytkeminen päälle = avain asentoon II.
Polttoaineen saantiin liittyy myös suuttimien toiminta, eli nekin sitten pitäisi jotenkin testata.
Jako lienee ok, jos moottori on käynyt normaalisti ja sammunut ilman dramatiikkaa, mutta hyvähän se on ainakin silmämääräisesti tutkia jakohihnan seutua ja tarkastaa ajoitusmerkit.
Sitten on sytytys, eli tulpat/puolat/johdotus ja niiden toiminta. Ja voihan joku anturikin olla sökö, tai joku ohjausmoduuli...
« Viimeksi muokattu: 21.03.2024, 01:22:35 kirjoittanut renee »
Poissa hespa
  • O.V.L.O.V.
« Vastaus #11 : 20.03.2024, 08:14:40 »
Yks juttu.
Eihän sulla vaan roiku avaimissa joku kulkulätkä yms?
Esim. Securitaksen kulkulätkä oli poitsun s-60 avaimissa eikä lähteny aina käymään.
Ei antanu koodeja eikä vikatilaa vaan tuon saman että avainta luettu.
960 2,5 STW.
Poissa Juhakk
« Vastaus #12 : 15.05.2024, 18:32:47 »
Vika löytyi.. moottori ei saa bensaa.
Pumppu kunnossa, samoin rele.
Mikä vielä voi estää bensan saannin?
Poissa pikkis60
« Vastaus #13 : 15.05.2024, 19:57:15 »
onko bensasuodatin koska vaihdettu.
Poissa hespa
  • O.V.L.O.V.
« Vastaus #14 : 15.05.2024, 20:09:51 »
Niin että onko pelkkä volvon avain vai roikkuuko jotain ylimääräsiä killuttimia avainnipussa?
Ja toista avainta koitettu?
960 2,5 STW.
