940 hyytyi
  • 9 Vastauksia
  • 2630 Lukukerrat
Poissa kempula
940 hyytyi
« : 08.01.2012, 22:07:49 »
Käytin 940:iä pesulla ja lähdin ajelemaan kotia kohti. Ei ottanut yli 3000 kierrosta ja alkoi nykähtelemään. Sain nilkutettua huoltoaseman pihaan ja tankkasin varalta tankin täyteen. Sai starttailla muutaman minuutin, että sai sen verran käyntiin, että pääsin pois pumpulta ja sammui taas. Hinattiin auto kotiin ja tuossa äsken kävin starttailemassa. Lähti käyntiin, mutta jos kaasua antaa kunnolla meinaa sammua. Varovasti kaasuttelemalla saa kierrokset tappiin. Annoin käydä tyhjäkäynnillä jonkin aikaa ja käynti muuttui raskaammaksi ja sammui itsekseen eikä lähtenyt enää käyntiin.
Ei anna vikakoodeja. Suuttimille tulee virta. Tulpanjohdot,virranjakajan kansi,pyörijä,tulpat,sytkäkivi bpumpun rele, pa suodatin ja puola vaihdettu keväällä. Ykk-anturin vaihdoin muutama viikko takaperin. Näytti olevan tarvike. IMM taitaa toimia kun nyppäsin johdon irti niin alkoi käymään huonosti.
Voisikkohan tankkipumppu olla pimeänä? Auton alta kuuluu surina kun virrat laittaa päälle. Auto on 940 b230ft -93.
Audi A4 2.0TFSI quattro -06
The moose
Vs: 940 hyytyi
« Vastaus #1 : 08.01.2012, 22:24:46 »
tankin pumppu pitää surinaa sirinää kun kuuntelee täyttöaukosta, eikä anna vikakoodia jos ei pelaa tai johto poikki.
toisaalta täys tankki lappoaa ilman pumppuakin
Vs: 940 hyytyi
« Vastaus #2 : 08.01.2012, 22:30:23 »
Suutinreleelle tai bensapumpunreleelle annan oman veikkaukseni.
Toimii ilman tankkipumppuakin. Pääpumppu imee kyllä ilman sitäkin mutta sen kestoikä lyhenee kun joutuu rasittumaan ylimääräistä.
s73
Vs: 940 hyytyi
« Vastaus #3 : 08.01.2012, 22:50:12 »
taitaa olla tämä vain tankkipumpulla vai onko turbossa eri systeemi? Jos jakaja venakopan voi siellä olla vettä tai muualla sytkäosissa, tarkista myös sen kannen suoruus.
hevonen
Vs: 940 hyytyi
« Vastaus #4 : 08.01.2012, 23:59:21 »
Yksipumppusysteemi tuli vasta -95.
s73
Vs: 940 hyytyi
« Vastaus #5 : 09.01.2012, 05:11:00 »
omassa 740 (92) on vain yksi pumppu, tosin vapari.
Poissa HembalanD
  • Boxy, but good
Vs: 940 hyytyi
« Vastaus #6 : 09.01.2012, 09:17:38 »
Regina-moottorinohjauksella olevat 740 on myös yhdellä pumpulla.
Sytkäosat (lue: jakaja, johdot), kaikki liittimet ja ne suutinrele + "pnesterele" tarkistukseen. Otitko alustapesun?
Kotkot
hevonen
Vs: 940 hyytyi
« Vastaus #7 : 09.01.2012, 18:18:22 »
Näin on. Tässä kun puhutaan 940 mallista, siihen vastasin.
Poissa kempula
Vs: 940 hyytyi
« Vastaus #8 : 09.01.2012, 18:27:18 »
Joo taisi mylly se alustanki pesasta puhtaaksi :D Auto lähti ihan normaalisti käyntiin aamulla ja hyvin toiminut taas. Taisi olla kosteutta jossakin. Kerkesin suutinreleen tilata hädissään, mutta eipä tuo haittaa, vaikka sen vaihtaakin kun näyttäsi olevan paikollaan alkuperäinen rele vuodelta -92 :P
Poissa 0yxxy0
Vs: 940 hyytyi
« Vastaus #9 : 10.01.2012, 07:20:01 »
Täältäkin ääni kostuneelle jakajalle, sijainti aika arassa kohti kosteuden suhteen. Mulla pissapojan haarotus/takaisku tippasee välillä jakajan päälle(siinäkin sijainti kohta  :o :o.
Volvo xc60 AWD D5 vm 2010 321tkm ja Kabe -07. S60 2006 D5 376tkm
