D5 ei käynnisty kovalla pakkasella
  • 147 Vastauksia
  • 84391 Lukukerrat
Poissa Jorma
Vs: D5 ei käynnisty kovalla pakkasella
« Vastaus #135 : 25.02.2025, 16:34:50 »
Aivan, no sitten mulla taitaa olla vaan hyvä yksilö kun 440tkm olen päässyt koskematta suuttimiin. 300e luokkaa tuntuu olevan uuden boschilaisen hinta, tyyriiltä se tuntuu maksaa näin äkkiseltään parin tonnin autoon.
Entä onko millään diisselipajalla mitään nuihin tehtävissä, vai tuleeko kalliimmaksi tai onko muutenkaan järkeä?
Soitin kerran TammerDieseliin ja kyselin suuttimien huollon hintaa. Se oli silloin noin 150€/kpl eikä henkilö siellä mitenkään kannustanut siihen, sanoi, että Volvon suuttimet kestää pitkään. Itse olen vaihtanut ohivuodon vuoksi tämän ketjun alussa (v.2012)  8) yhden suuttimen, loput neljä on alkuperäisiä, 600 tkm
« Viimeksi muokattu: 25.02.2025, 16:41:10 kirjoittanut Jorma »
Poissa T-Row
« Vastaus #136 : 25.02.2025, 16:38:21 »
Ohjeen mukaan eivät ole raakana käytettäväksi, mutta jos niillä meinaa saada tuloksia aikaan, niin raakana niitä on käytettävä, eikä raakana käyttämisestä ainakaan itselleni ole mitään ongelmaa koskaan ollut. Tuohon tapaan niitä käytetään korjaamoillakin.
Ihan tosiaan pelkkä höräytys käynnistyksen jälkeen ei luulisi riitävän, vaan kannattaa käyttää hetki, jotta aine pääsee suuttimille asti.
Forte on hyvä, jos autossa on selkeitä ongelmia, kuten savutusta ja käyntihäiriöitä. Vuosittaiseen ylläpitoon kelpaa vaikka Motox.
Poissa Kumimakkara-
« Vastaus #137 : 02.03.2025, 12:05:21 »
Noniin nyt sain viikonlopun aikana tehtyä mittaukset, ja aika huonoltahan ne näytti. Mitä raati on mieltä, kuinka monta pitää laittaa vaihtoon?
Testaukset tehtiin 9mm sisähalkasijalla olevalla letkulla, ja noin puolen minuutin käynnin jälkeen tulokset oli seuraavaa:
1: 25cm 2: 15cm 3: 31cm 4: 11cm 5: 20cm
Jos oikein laskin niin virtaukset oli seuraavaa: (ml/min)
1: 40,5 2: 24,3 3: 50,2 4: 17,82 5: 32,4
40ml/min oli se raja-arvo näille?
Alla vielä kuva testaustuloksesta.
Poissa Mustalaatikko
« Vastaus #138 : 02.03.2025, 12:14:14 »
Oliko tämä kylmän koneen tulos?
Poissa Kumimakkara-
« Vastaus #139 : 03.03.2025, 11:44:13 »
Juu oli. Unohtui tehdä tämä testi myös lämpimänä kun oli ylimäärästä ohjelmaa sivussa. Vaikuttaako se kuinka paljon tuloksiin jos lämpimänäkin tekis?
« Vastaus #140 : 03.03.2025, 12:45:19 »
Lämpimänä ei paljon vuoda mut kylmäkäynnistyshän se on yleensä ongelmana
Poissa Jorma
« Vastaus #141 : 03.03.2025, 12:53:27 »
Tässähän ei ole yksittäistä, selvästi yli muiden vuotavaa. Itse lähtisin siitä, että vaihtaisin 1. & 3. suuttimet ja testaisin, parantuuko toiminta riittävästi.
Poissa Kumimakkara-
« Vastaus #142 : 19.03.2025, 14:43:06 »
Nyt sain vaihdettua 1 ja 3 purkusuuttimiin, ja käynnistyminen parani entiselle tasolle. Kiitos vielä täältäkin saaduista neuvoista ja mielipiteistä.
« Vastaus #143 : 19.03.2025, 16:01:08 »
Hyvä juttu, vuosi pari ainakin eteenpäin ennen seuraavia. Suosittelen kyllä noita pudistusaineita edelleen säännölliseen käyttöön. Teitkö omin käsin ja tuliko kalliiksi?
Poissa Kumimakkara-
« Vastaus #144 : 20.03.2025, 10:01:39 »
Oman työtilan puuttuessa päätin teettää työn Nummelassa Mäenpään autohuollossa. Kaksi suutinta Ovokosta (ilmoituksen mukaan 150tkm ajettuja, mutta mistä näitä tietää kui hyvin pitää paikkansa.) posteineen oli 75e luokkaa, ja vaihtotyö 55e uusilla tiivisteillä, en pidä pahana kokonaiskustannuksena.
« Vastaus #145 : 20.03.2025, 10:21:40 »
Hyvä diilihän se on jos toimii ja ei vuoda mistään. Polttoainesuodatin kannattaa vaihtaa operaation jälkeen.
Poissa Jorma
« Vastaus #146 : 20.03.2025, 12:52:13 »
Olen käyttänyt Mäenpäätä (aiempi omistaja oli Rosenqvist) pitkään. Todella laadukas paikka teettää Volvoihin mitä remonttia tahansa.
Poissa Kumimakkara-
« Vastaus #147 : 21.03.2025, 10:08:09 »
Kyllä, kaikki tuntus toimivan. Ohivuotoja ei lähetty sen kummemmin testaileen enään, täytyy se itse jossain välissä kokeilla vielä että missä mennään. Käynnistymien kumminki parani.
Kyllä, tosi pätevä ja asiakaslähtöinen kaveri, voin kans itse suositella.
