-01 2.4l V70 Moottorisysteemi huolla pian mutta ei vikakoodeja
  • 4 Vastauksia
  • 2235 Lukukerrat
Poissa Asdow
Noni, tämmöinen tapaus tuli nyt vastaan faijan V70:ssä. Mittaristossa näkyy viesti "Moottorisysteemi huolla pian". Vidalla kun luin auton niin ECM:stä tulee "not connected" ilmoitus eikä mitään vikakoodeja saa siihen liittyen, muista moduuleista tulee dataa. ECU kuitenkin kyllä juttelee moottorin kanssa ongelmitta, sillä auto lähtee avaimesta käyntiin eikä tyhjäkäynnillä tai ajaessa tunnu moottorin käytöksessä olevan mitään erikoista. Moottorin vikavalo ei pala.
Olisikohan jotain vinkkejä, mistä tuota ecm:n kommunikointia lähtisi diagnosoimaan/korjaamaan jotta pääsisi lukemaan vikakoodit autosta onnistuneesti?
Paikalla tuomaril
Täysin arvaus, mutta voisiko joku ECM:n liitin olla heikosti kiinni? Kokeile napata koko apraatti irti ja laita takaisin, helppo ja nopea testi ainakin.
Kato ensin miten se irtoaa ilman erik työkalua.
https://youtu.be/UGs7f7c7H4g?si=oo7Epyj-hWaEF2ZL
Poissa Asdow
Ei ollu liittimet löysällä mutta jostain oli päässyt vettä ecuboksin sisälle. Pari päivää kuivattelua tallissa ja vika katosi. On tää välillä helppoa  :D
Poissa Mustalaatikko
Huh toivottavasti ei jää hapettumaa joka vaivaa myöhemmin
