Volvo v70 Mk1 -00 - Jäähdytin, huohotinletkun kytkentä
  • 3 Vastauksia
  • 1677 Lukukerrat
Poissa Startti-w108
Volvo v70 vm 2000, B5244 S mootorilla
Tilasin osan ja kävi niin että se on sopiva 1998 saakka.
Jäähdyttimestä puuttuu paikka jäähdytysnesteen paisuntasäiliöltä tulevalle huohotinletkulle (Breather hose, Expansion tank 9470676 (1052973))
Eli ymmärrän niin että letkua pitkin jäädytysnesteellä on mahdollsuus kiertää takaisin jäähdyttimeen ja jos järjestelmässä on ilmaa se pääsee letkua pitkin paisunta säiliöön ja sieltä pois järjestelmästä.
Kysymys: Koska tyhmyyttäni tilasin väärän osan ja asensin sen paikoilleen vosiko ko. huohotin letkun jättää kytkemättä? Joskus mielstäni ko. letku vahoissa aitoissa on laskenut letkun kautta  tarpeen mukaan järjestelmästä nestettä pihakivetykselle.
Jatkokysymys: Jos järjestämä toimii ilman huohotin letkun takaisinkytkentää jäähdytysjärjestelmään, onko katsastusmiehellä siihen sanominen?
Ajattelin että jos voi jättää kytkemättä laitan konetilaan säiliön johon neste pääsee kerääntymään jos sitä letkun kautta ulos tulee.
Vai pitääkö tässä vaan nöyrtyä ja hommata oikea osa.
Poissa A.H::
Eikös se letku tule kiinni termarin kanteen eikä jäähdyttimeen.
Vai näin.
« Viimeksi muokattu: 30.03.2024, 16:25:38 kirjoittanut A.H:: »
Poissa Startti-w108
Kyllä. 1998 saakka. Siitä eteenpäin jäähdyttimeen. Tuli sellainen mieleen että sopiskohan tuohon omaan -98 asti olevat termarinkansi... vaihtais vaan sen jos se siihen istuu ja kytkis letkun siihen..
Poissa Startti-w108
Eipä se auttanut kuin tilata uusi, oikea osa. Oppirahoja. Onneksi Volvon rassaaminen ei ole kallista. Pitää sitten myydä "väärä" osa pois.
