850 puhaltimen moottorin 4-nopeus ei toimi
  • 12 Vastauksia
  • 9908 Lukukerrat
Poissa bozo
« : 09.01.2012, 15:34:20 »
Vaihdoin tässä yhtenä päivänä lämmityslaitteen puhaltimen moottorin uuteen Boschilaiseen kun vanha alkoi olemaan lievästi sanottuna loppu. (Erinomaiset ohjeet FAQ:ssa muuten!) Nyt puhallin puhkuu tietysti ihan eri tavalla kun vanhalla moottorilla, mutta 4-nopeus ei toimi lainkaan. Sama ongelma oli siis jo vanhan moottorin aikana. Mistä lähteä etsimään vikaa? Voiko esivastus olla rikki vai kenties itse nopeudenvalitsimessa kosketusvikaa? Autossa ei ole ilmastointia.
Poissa kotitimppa
Vs: 850 puhaltimen moottorin 4-nopeus ei toimi
« Vastaus #1 : 09.01.2012, 16:00:57 »
ootkos katsonut sulakeen?
Poissa kotitimppa
« Vastaus #2 : 09.01.2012, 16:05:23 »
nii, se taitaakin olla täysnopeusrele eikä sulake.
Poissa Grahik
  • Hyvä siitä tulee kun sen maalaa.. vai paalaa?
« Vastaus #3 : 09.01.2012, 22:24:23 »
4-nopeudelle on oma sulakkeensa, nro. 5, 30A, sekä rele siellä puhaltimen lähettyvillä hanskalokeron takana. Etuvastushan ei nelosnopeuteen vaikuta ollenkaan. Todennäkösempiä vikakohteita kuin itse liukusäädin.
850 GLT '92
Chrysler Sebring 2.7 Autostick '02
Chrysler 300M 3.5 Autostick '99
V70 2.5T GearTronic Classic '08
Poissa bozo
« Vastaus #4 : 10.01.2012, 14:55:55 »
Sulake tuli toki tarkastettua ensimmäisenä jo ennen puhaltimen moottorin vaihtoa. Täytyypä siis tarkastaa rele seuraavaksi!
Poissa aterix
« Vastaus #5 : 20.01.2012, 15:23:25 »
vastaava ongelma tuli eteen,4-nopeus toimii,muut ei  :-[ osaisiko joku neuvoa tähän hätään jotain? sulakkeet,liitokset,johdot tarkistettu...
Poissa jkjh940
« Vastaus #6 : 22.01.2012, 18:01:01 »
Etuvastus.
hevonen
« Vastaus #7 : 23.01.2012, 08:09:49 »
Joo tai voipi olla tuo lämpösulake, mikä yleensä...  :P
Tämä siis jos vain nelosnopeus toimii.
Näkyypi kuvassa tuon vihreän yläpuolella. Koita laittaa siihen hyppyjohto kokeilua varten, jos toimii, kolvailet uuden sinne. Saa elektr.liikkeestä halavalla.
Alkuperäinen on 216°C. Jos ei löydy, laita joku tuota arvoa lähellä oleva... :D
s73
« Vastaus #8 : 23.01.2012, 17:55:24 »
kodinkoneiden huoltoliikeestä kannattaa myös kysyä tuota vastusta.
Poissa Sika-Mika
« Vastaus #9 : 12.02.2012, 08:45:15 »
http://www.partco.biz/verkkokauppa/product_info.php?products_id=6255
Tuolta hain itse. Mymälä sijaitsee Haagassa mutta toimittavat myös verkkokaupan kautta minne vaan =)
Poissa jaapero66
« Vastaus #10 : 09.01.2013, 00:32:38 »
Mulla oli ainakin rele menny rikki
Poissa Tome-
« Vastaus #11 : 07.10.2015, 07:29:03 »
Otetaas ylös vanhempaa.. Onko jollain fotoa tuosta releestä mikä on kyseessä? Sais mahdollisimman lyhyen vaihtoajan aikaan... Käykö ristiin kaikista ilmastoimattomista, manuaali-ilmastoinneista ja automaatti-ilmastoinneista?
Poissa Tome-
« Vastaus #12 : 26.02.2020, 21:56:25 »
Nostetaan pitkästä aikaa, kun ei jaksanut aiemmin asiaan perehtyä.
Löysin hanskalokeron takaa nopealla vilkaisulla tasan yhden releen, jossa Hellan sininen rele ja Volvo 9130270 koodi. Hellan merkinnät 4RD 003 520-52.
Myöskin nastat 30, 87a, 87, 85, 86 löytyvät. Onkohan tuo nyt ihan normaali 5-napainen rele? Ja onkohan tämä se 4-nopeuden rele?
Googlaamalla löytyy noilla koodeilla kuvia, esim. tässä alla olevassa linkissä löytyy kyseinen rele ja napojen kytkentä:
Kuva
« Viimeksi muokattu: 26.02.2020, 22:07:19 kirjoittanut Tome- »
