Ajovalohäikkää
  • 5 Vastauksia
  • 949 Lukukerrat
Poissa Juha84
Ajovalohäikkää
« : 09.04.2024, 13:20:07 »
Eli auton mittaristoon ilmestyy melkein heti käynnistyksen jälkeen teksti ”ajovalovika vaatii huollon” noh kävin vikakoodin luvussa ja etuakselin anturin vika jäi päälle muut vikakoodit poistuivat. Käynnistettäessä siis molemmat valot tekevät ylösalas liikkeen ja lopuksi vielä nostavat vaivalloisesti valoja ylöspäin. Mikä neuvoksi? Muutamista korjaamoista olen kysynyt ja toiset väittää että etuakselilla on kaksi anturia toiset taas että etuakselilla on yksi anturi ja takana toinen,mikä on oikea vastaus?  Auto v70 volvo 2009 ja xenon ajovalot
Poissa hespa
  • O.V.L.O.V.
Vs: Ajovalohäikkää
« Vastaus #1 : 09.04.2024, 13:43:30 »
Onko luettu ihan oikeella Volvo lukijalla vai jollain yleisvimpaimella?
Entäpä latausjännite ja akun kunto?
960 2,5 STW.
Poissa Juha84
Vs: Ajovalohäikkää
« Vastaus #2 : 09.04.2024, 14:04:07 »
Kävin motonetin ns. Motomaatilla teetättämässä ton testin eli ns. Mototesti. En tiedä mitä lukijaa käyttävät ja onko kuinka luotettava. Akun jännite on talvella ainakin hetken ollut alhainen kun webasto ei lähtenyt toimimaan
Poissa jak900
Vs: Ajovalohäikkää
« Vastaus #3 : 09.04.2024, 14:29:21 »
Pistoke anturilta irti ja mittaa toimiiko se.
Poissa -jadi-
  • Hors d'âge
Vs: Ajovalohäikkää
« Vastaus #4 : 09.04.2024, 21:33:22 »
Anturit on oikean puolimmaisissa tukivarsissa, yksi edessä tukivarren etupuolella ja toinen takana lyhyessä poikittaistukivarressa iskarin lähellä.
« Viimeksi muokattu: 09.04.2024, 21:37:18 kirjoittanut -jadi- »
- KIITOS!
Poissa tilaitin
Vs: Ajovalohäikkää
« Vastaus #5 : 10.04.2024, 10:42:58 »
Aikoinaan omasta vastaavasta mallista oli oikean etupyörän luona olevan anturin välitangon tukivarteen liittävä kannake murtunut.
Ymmärrys ei riittänyt miksi kannake oli murtunut, koska anturi liikkui herkästi.
Otin kannakkeen irti ja hitsasin kuntoon ja tähän saakka 4 vuotta on toiminut.
