ECM kloonaus
  • 9 Vastauksia
  • 4599 Lukukerrat
Poissa Janne100
ECM kloonaus
« : 11.04.2024, 13:47:57 »
onnistuuko joltain (ja vielä kohtuuhintaan) ECM kloonaus?
Ensimmäinen auto S80, 2000/D5252T, (2.5TDI + Bosch 0281001776/ H9.2-boxi), ja mahd. 2x samanikäinen V70.
Itellä VDash ja aito VIDA, mutta tarvinnee penkin tai juottamista..?. Oma kokemus ja tietotaito ei vielä riitä tähän..
S80/D5252T-00, V70/D5252T-00 x2
Poissa jak900
Vs: ECM kloonaus
« Vastaus #1 : 11.04.2024, 21:38:03 »
No jos aito vida lisensseillä käytössä niin miksi se pitäisi kloonata, softathan saat silloin vidalla ?
Poissa Janne100
Vs: ECM kloonaus
« Vastaus #2 : 12.04.2024, 08:34:16 »
Olen ymmärtänyt jo useamman kuukauden tietoa etsiessäni, että tämä ECU on niin vanha, ettei sitä pysty ohjelmoimaan OBD:n kautta, vaan joko piiri irti tai sitten jonkinlaiseen penkkiin...
Jos VIDAlla onnistuu, niin sitten täytyy opetella lisää..
post code a2
« Viimeksi muokattu: 12.04.2024, 08:39:31 kirjoittanut Janne100 »
Poissa Janne100
Vs: ECM kloonaus
« Vastaus #3 : 28.04.2024, 11:47:10 »
nonniin..
jatkoa projektiin..
Nyt on käytössä virallinen vida, sekä vdasd (lite).
Tarkoitus siis kloonata ECU/ ladata alkup. ohjelma uuteen/käytettyyn boxiin. Johon myöhemmin tulisi Vdash stage1 modi.
Vdasd ei tue pin-koodien murtamista näin vanhaan autoon (S80, 2000, P2, Bosch), mutta tuon vidan avulla se pitäisi onnistua, en vain tiedä miten, ko. ohjelmaan on varmaan volvolla useamman päivän koulutus, koska mitään kunnollista manuaalia en ole löytänyt.
Netistä ole bongannut seuraavan kommentin. "It is possible, but decoding CEM PIN is possible only if you read CEM flash on the bench or if you have access to official Volvo VIDA software upgrade.
After upgrade from Volvo VIDA just run VDASH on the same PC and it will decode PIN immediatelly and you can activate video in motion or anything else."
Osaisko joku sanoa, mitä tässä nyt olis oikea toimintatapa/järjestys?
1. Kytketään tietokone autoon ja nettiin
2. Käynnistetään VDash ja kytketään autoon
3. Käynnistetään Vida.Ladataan Vidalla update jonhonkin moduliin / tai ECM reprogram
4. ..
-vain miten?
VDashilla pitäis pystyä vaihtamaan DIM kieli, mutta ei ole valikoissa. Tarviiko sen olla kytkettynä autoon tuota varten? Ilmeisesti on maksullinen VDashilla? Entä Vidalla?
Tnx!
Poissa jak900
Vs: ECM kloonaus
« Vastaus #4 : 28.04.2024, 20:31:53 »
Pitää olla kytkettynä autoon. Vdash ei vaadi tuon ikäisessä pin koodin purkua optimointiin, myöskään kielen vaihdot ei pin koodia vaadi, otat suoraan stage kakkosen noitahan saa sitten vaihdella orginaalin, stage 1 ja kakkosen välillä maksutta. Jos vida lisenssi niin silloinhan lataat vidalla suoraan ohjelmistot ja vdashillä pelkästään sitten optimoit.
« Viimeksi muokattu: 28.04.2024, 20:35:49 kirjoittanut jak900 »
Poissa Janne100
Vs: ECM kloonaus
« Vastaus #5 : 29.04.2024, 08:26:58 »
Roger..
VDash ei tarjoa tähän malliin muuta kuin stage1:n.
Mites tuon vidan käyttö, kun ei ole mitää ohjetta, kokeilemalla meni pari tuntia eilen, kun ihmetteli valikkoja. Jos siis vaihdan käytetyn ecun paikalleen (mitä ilmeisesti CEM ei tunnista, kun on väärä sarjanumero), niin onnistuuko sen koodaus vain lataamalla siihen uuden ohjelman volvolta?
CEM pin pitäis pystyä lukemaan VDashilla, kun on Vida käytössä, mutta miten?
Poissa jak900
Vs: ECM kloonaus
« Vastaus #6 : 29.04.2024, 15:20:58 »
Siis onko sulla nyt käytössä vida johon lisenssi vaiko puhut disen lukijasta vidana?
Poissa Janne100
Vs: ECM kloonaus
« Vastaus #7 : 29.04.2024, 18:46:59 »
Joo, on lisenssi-VIDA. Lisenssin saa ostettua tunniksi, tai päiväksi, tai pidemmäksi, nyt olen ostanut kaksi kertaa pvn, kun ei ole jatkuvaa tarvetta.
Autoliittymänä on Swedesolutionsin myymä J5243S-kaapeli Dice korvikkeena, jonka pitäis toimia 100%. Myös Volvo hyväksyy sellaisen käytön (yllättävää).
Eilen onnistuin kytkeytymään Volvon serverille, ja se tunnisti ko. autoon aiemmin ladatut softat (2004 kielen vaihto, ja 2007 joku 2.0 update). Yritin ladata kokeeksi UEM-softan (reload), mutta siitä tuli herja, en vielä tiedä miksi.
« Viimeksi muokattu: 29.04.2024, 18:52:52 kirjoittanut Janne100 »
Poissa jak900
Vs: ECM kloonaus
« Vastaus #8 : 30.04.2024, 06:38:40 »
Laitappa se lisenssi linkki tänne. Tietääkseni sitä ei ole suomeen enään saatavana. Joskus korjailin jotain päivityksiä kun ne eivät olleet yhteen sopia eu mallien kanssa ja ladattu tuolta onlinen kautta.
Poissa Janne100
Vs: ECM kloonaus
« Vastaus #9 : 30.04.2024, 17:58:53 »
Tässäpä tuo..
Vaatii rekisteröitymistä ja kolmensortin käyttäjätunnuksia ja salasanoja ym.psk.. mutta saatavissa.
https://tis.volvocars.biz/main.do
Vida löytyy sitten valikoista subscriptions eli on eräs "versio" kirjallisista manuaaleista.
