XC60 T8 2020 // Matala jyminä kylmäkäynnistyksessä
  • 6 Vastauksia
  • 2569 Lukukerrat
Poissa MikaV60
Alla linkki videoon. Video pitää kuunnella laitteella, jossa on subbari tai isohkot kaiuttimet, jotka toistavat alas. Kännykästä tai läppäristä matalaa jyminää ei kuule.
https://1drv.ms/v/s!AqWdU1lLCK9WjET8SUnDiKDvcU5c
Kun auto on seissyt yön yli, että moottori on kylmä, kylmän moottorin käynnistyksessä tulee erittäin matala jyminä, kun kerrokset laskevat tyhjäkäynnille. Jyminä poistuu kuin veitsellä leikaten, kun koskee kaasupolkimeen tai avaa oven. Eikä tule takaisin. Viittaisi siis ehkä äänentoistojärjestelmän vikaan ja ääni tulisi subbarista.
Puolilämpimän moottorin "kylmä"käynnistyksessä jyminä on lyhytkestoinen ja poistuu itsestään.
Ääni ei kuulu moottoritilasta, on testattu yksi kylmäkäynnistys konepelti auki.
Onko muilla ollut vastaavaa ongelmaa?
« Viimeksi muokattu: 11.04.2024, 15:52:16 kirjoittanut MikaV60 »
Poissa volvotdi
  • Tampere - Pori
Vs: XC60 T8 2020 // Matala jyminä kylmäkäynnistyksessä
« Vastaus #1 : 11.04.2024, 17:55:50 »
Normaalia katin lämmitystä.
Lisäätehoa.fi
Poissa MikaV60
« Vastaus #2 : 11.04.2024, 19:53:47 »
Avaisitko hiukan lisää?
Poissa MikaV60
« Vastaus #3 : 16.04.2024, 12:34:15 »
Nyt on testailtu hiukan lisää:
-Jos radiossa on äänet päällä, jyminää ei tule moottorin käynnistyksen jälkeen.
-Jos käytät virrat päällä ovea auki, että varoitusääni kuuluu, jyminää ei tule moottorin käynnistyksen jälkeen.
Vaikuttaisi joltakin muulta, kuin katalysaattorin esilämmitykseltä, kun kaikki kaiuttimista kuuluvat äänet hävittävät tuon oireen.
« Vastaus #4 : 16.04.2024, 14:22:33 »
Ettei olisi bugi ans toiminnossa?
https://volvornt.harte-hanks.com/manuals/2016/Volvo-2016-XC90-Owners-Manual-v3.pdf
Sivu 382
Lainaus
Active noise suppression1
The vehicle can be equipped with an active noise
suppression function that reduces engine noise
in the passenger compartment by utilizing the
infotainment system
Eli kun ääni häviää niin ans toimii?
edit:
Redditistä löytyi
Lainaus
On my T8 S90 is a problem when gas engine turns on the speakers rumble few seconds. Probably problem is on the microphones up in the seiling but how can I check that and which mic I start, because I would not want to throw new mics just to make shure.
Kuulostaa samalta ongelmalta kuin aloittajalla
« Viimeksi muokattu: 16.04.2024, 14:25:27 kirjoittanut Ribbe »
Poissa MikaV60
« Vastaus #5 : 16.04.2024, 14:43:55 »
Sivu 382Eli kun ääni häviää niin ans toimii?
edit:
Redditistä löytyiKuulostaa samalta ongelmalta kuin aloittajalla
Kiitos!  8)
Poissa MikaV60
« Vastaus #6 : 07.07.2024, 03:12:14 »
Löytyi tällainen kirjoitus netin syövereistä:
https://www.reddit.com/r/Volvo/comments/12arsqs/volvo_t8_active_noise_cansellation_problem/
Eli mahdollisesti yksi katon mikrofoneista rikki.
