V70 mk1 joustintuen tähtimutteri
  • 2 Vastauksia
  • 1433 Lukukerrat
Poissa Marcov
« : 13.04.2024, 13:49:14 »
Purin juuri etutolpat, kun on molemmista vieteri poikki ja totesin, että molemmista puuttuu se tähtimutteri. Tähän hätään ei saa mistään uusia tilalle, joten kysymys kuuluu: voiko tähtimutterin tilalla käyttää normaalia mutteria? Normimutteri lienee hieman tähtimutteria korkeampi, mutta onko sillä isompaa merkitystä?
Vs: V70 mk1 joustintuen tähtimutteri
« Vastaus #1 : 13.04.2024, 18:25:03 »
Joskus on ollut paikat niin juntturassa että on ollut pakko särkeä tuo mutteri.
Kasaan ilman sitä ja hyvin toimii.
Eipä tuota kaikissa autoissa edes käytetä, varmaan hyvin harvassa?
Eikös tuo sullakin ole toiminut jos purkaessa huomasit.
Kai se joku apinavaroke on jos joku menee ampuun ylämutterin auki niin ei tuu ottaan tukikumin kuvaa. ELK
Poissa Marcov
« Vastaus #2 : 15.04.2024, 11:07:50 »
Kasasin tolpat uusilla jousilla ja laitoin sen yläpään mutterin alla olevan kumiprikan alle pari ylimääräistä prikkaa, kun se tuntui menevän kiristettäessä notkolle. Se tähtimutterihan tulee juuri tuon kumiprikan alle ja ilman sitä jää hieman ilmaa väliin.
