V70 2.4D -10 Kabiinin lämpö-ongelmat
  • 3 Vastauksia
  • 1809 Lukukerrat
Poissa Duuberitin
  • Maanantain hallikrapula iskee, ja lujaa.
« : 24.04.2024, 10:07:28 »
Tämän savotan potilaana toimii 2010 2.4D seiskakymppi
Autoon ilmestyi talvipakkasilla webaston kiertovesipumpun siipirikon kanssa yhtaikaa seuraavanlainen vika.
Lämpöä ei tule hyttiin ollenkaan, ei vaikutusta lämpösäätimien asennoilla, ajonopeuksilla, kierroslukemilla ym. pelkkää kylmää.
Ensimmäisenähän tähän vaihdoin termostaatin(D5244T14, lemppari homma) ja tsekkasin letkulla liitosten päistä että kennossa kulkee vesi, näillä ei vaikutusta.
Autocomilla ja Delphillä koitettu kalibroida läppiä, ei vaikutusta.
Vikakoodeja ilmastoinnista löytyy seuraavanlaisia, Delphin lukijan tulkkaamana.
- Lin Bus A                - Lin Bus B
- Internal Fault          - Internal Fault
- Permanent              - Permanent
Kyseiset koodit ei siis lähde poistamalla.
onko tässä nyt sitten jo uskottava rikkinäiseen säätöpaneeliin? (OE 30782903)
Myös huomiona että väliaikatietoihin oli myös tallentunut seuraava:
-Overheating sensor
-open circuit
-Intermittent
Tämä lähti poistamalla, mutta voisi vähän kieliä siihen miksi flekti jäi yhteen väliin -15 talvipakkasilla puhaltamaan n. 5min ajon jälkeenkin...
Kiitos ja kumarrus niille ketkä vastaa.
Poissa Jukka79
Vs: V70 2.4D -10 Kabiinin lämpö-ongelmat
« Vastaus #1 : 26.04.2024, 08:50:50 »
Sen verran tiedän, että mikäli lämppärin säädöt eivät tee mitään, tarkista ensin että penkinlämmittimet toimivat.
Näissä on kuuleman mukaan ollut sellaista ongelmaa, ainakin vm. 2010 V50:ssä, että kun penkinlämmittimen "aivolaatikot" hajoavat, sekoittaa ne mukavuusväylän. Ja mukavuusväylään liittyy myös lämmityslaite. Ja kun mukavuusväylä on nurin, se näkyy juuri tuossa että mitä tahansa säätöjä tekee lämppäriin, ne eivät käytännössä vaikuta mitenkään. Toinen vaihtoehto voisi olla kuskin oven johtosarja, jossa on useampi kaapeli oikosulussa kun se sekoittaa lämppärin.
Ja kannattaa laittaa Volvo Vidan perään, se lukee Volvon huomattavasti tarkemmin ja varmemmin.
T: Jukka
Volvo XC70 D5 A Polestar, MCS Countryman All4 A, Hobby 495UFe
Poissa Jarvenpaa-
« Vastaus #2 : 10.06.2024, 16:08:21 »
Siskoon 2011 vuotisessa oli ccm boksi paskana. Teki kaikenmoista vikakoodia ym. Suosittelen kokeilemaan. Purkaa vanha pois ja kato varaosanumero ja tilaa ovokolta käytetty maksaa noin 30e. Sitten vidalla kalibrointi perään.
Poissa Sirkkuli
« Vastaus #3 : 10.06.2024, 18:06:16 »
Kyllä! 2017 S60 ja lämppärin säädöt ei toimineet. Eka vaihdettiin kuskin jakkaran ohjainboxi. Ei auttanut. Sitten koko lämppärin paneeli uusiksi, niin nyt toimii. Asentajan mukaan viallinen penkinlämppärin boxi rikkoi koko lämppärin paneelin.
En tiedä oliko noin, mulle riittää että toimii.
