V70 d5 2008 kaikki vaatii huollon
  • 19 Vastauksia
  • 5866 Lukukerrat
Poissa SporttiTraktori
  • Old Volvos never die, they just get faster.
Vs: V70 d5 2008 kaikki vaatii huollon
« Vastaus #15 : 05.05.2024, 22:31:26 »
Jotakin volttilukemia tulee joka pinniin.
S80 2.4D 2007 | Momentum Business |
V70 D5 2006 | 'Summum' |
EX: V70 97" | Dark Emerald Green | US-import
Poissa Kojontti
« Vastaus #16 : 06.05.2024, 09:43:37 »
Mittaa vastus noiden väyläjohtojen väliltä, high ja low parit. Pitäis saman väylän johtojen väliltä löytyä noin 60 Ohm. Ainakin jos on normaalilla CAN arkkitehtuurilla rakennettu.
« Vastaus #17 : 08.05.2024, 09:33:10 »
DiCEllä kokeiltiin tuossa eilettäin, moduulit löytyy satunnaisesti. Kuskinoven johtosarja parsittiin uusiksi ja siitä ei enää koodeja tule.
Nyt näyttäisi siltä että vika kohdistuu CEMmiin, näin ainakin dicellä katsottuna. Onko näissä kolmoskoppaisissa cemmivikoja ollut vai voisiko tuosta olla vain johdot tms hapettuneet. :nohnoh
« Vastaus #18 : 22.03.2025, 17:02:47 »
Vastataampa tähänkin. Vika oli siis xenoneiden ohjainlaitteessa. Siitä kun nappas johdon pois tulipellin takaa niin kaikki rupesi toimimaan!
Poissa jak900
« Vastaus #19 : 22.03.2025, 18:30:12 »
Näin se yleensä menee että joku sekoittaa väyliä ja cemmejä vaihdetaan / korjuutetaan turhan vuoksi aika usein, valitettavasti. Hienoa että tuli kuntoon.
