Volvo 940 B230ft seosmittari
  • 10 Vastauksia
  • 2923 Lukukerrat
Poissa rähinäysi
« : 03.05.2024, 13:18:31 »
saako tästä minkäänlaista seoslukemaa pihalle jos kytkee orkkis lambdan perään seosmittarin??
Vs: Volvo 940 B230ft seosmittari
« Vastaus #1 : 03.05.2024, 17:12:11 »
Saa mutta jos se lambda on käytössä moottorinohjauksessa niin en suosittele.
Poissa jumo
« Vastaus #2 : 03.05.2024, 21:48:21 »
Ja se ei ole laajakaista-anturi. Kyllä se tarvii ihan oman anturin ja mittarin.
V60 D3AWD -20,  V70 T5 2005, 940 -96 B230FK, 19T 3"IMM, 668Dekat ja lastut + 1.2bar
Youtube:Tuusannuuska
« Vastaus #3 : 03.05.2024, 23:01:43 »
Oon joskus kokeilumielessä kytkenyt yleismittarin siihen ja kyllä se jotain näyttää mutta se nyt on sellaista pelleilyä.
Poissa rähinäysi
« Vastaus #4 : 06.05.2024, 17:02:00 »
tekeekös noilla "halvoilla" laajakaistoilla mitään?
voinko ottaa vaikka volvon vanhan lambdan ja lyyä sen kiinni johoki kohtaan dp ja sit lyyä siihen kiinni seosmittarin
vai tarviiko seosmittari "toimiakseen" jonkun erityisen lambdan
Poissa Turbo 242
  • Hankintapäällikkö
  • Teiden tukko
« Vastaus #5 : 06.05.2024, 17:18:18 »
Kapeakaista lambda toimii alueella 0-1V kun taas laajakaista toimii alueella 0-5V. Joten, molemmille mittarityypeille on oma lambdansa.
Poissa Jambo
« Vastaus #6 : 06.05.2024, 19:29:57 »
Kuten tossa aiemmin jo Turbo sulle vastaskin, niin mittaavat eri alueella eivätkä sovi ristiin, kuten ei sovi LSU4.2 ja 4.9 laajakaistalambda-anturitkaan. Toisekseen noi kapeakaistalambdat ei kerro niin tarkkaan sitä seosta että semmosta kannattaa erikseen seosmittariksi viritellä
Poissa rähinäysi
« Vastaus #7 : 08.05.2024, 08:06:29 »
oolrait, kiitos vastauksista
Poissa rähinäysi
« Vastaus #8 : 08.05.2024, 22:32:02 »
eli siis turha laittaa LSU4.2 tai 4.9 laajakaistaa tuohon ysinelikymppiin?
Poissa Jambo
« Vastaus #9 : 09.05.2024, 05:27:09 »
Ei tietenkään, kun laitat vaan erillisenä, etkä yritäkkään päästä ns. yhdellä lambdalla. Annat auton alkuperäisen ecun kaverina olla orkkis lambdan ja sit se laajakaistalambda omanaan seosmittarille (/mahdolliselle aftermarket eculle).
Pointti aiemmassa viestissä oli että kapeakaista ja laajakaistalambdoja ei voi vaihdella ristiin, samoin kun tota laajakaistalambdaa on kahdella eri anturityypillä, 4.2 ja 4.9. Niitäkään ei voi vaihdella ristiin, eli esimerkiksi PLX purkki ja mittari vaatii 4.9 anturin eikä sille voi laittaa 4.2 anturia vaikka semmoinen olis ylimääräsenä tms.
Poissa rähinäysi
« Vastaus #10 : 14.05.2024, 14:12:11 »
jees
