Volvo S60 2002 ongelma takaoven lukituksessa
  • 40 Vastauksia
  • 5190 Lukukerrat
Poissa JuhaManninen
« : 03.05.2024, 13:45:28 »
Päivää
Löysin tämän keskustelun samaan ongelmaan liittyen:
 https://www.vrcf.fi/foorumi/index.php?topic=17586
Vuosimallit olivat kuitenkin uudempia kuin minun ja takaoven sisukset eri näköiset. Tässä minun S60 vm. 2002 takaovi:
En ole vielä ottanut lukkomekanismia irti. Näyttäisi ettei ikkuna haittaa irroitusta.
Vika on, ettei ovi mene aina lukkoon avaimen kaukosäädöstä ekalla kerralla vaan joutuu avaamaan lukituksen ja sitten lukitsemaan uudestaan.
Em. keskustelun mukaan niitä moottoreita saa esim. Ebaysta. Millä hakusanalla pitää etsiä vai käykö ne samat moottorit kaikkiin malleihin?
Onko näissä vanhemmissa malleissa vähemmän tällaista vikaa kun en löytänyt ohjeita? Joissain melko uusissa näyttää olevan paljon lukkovikoja.
Tyhmä kysymys: mitä on se valkoinen massa, millä solumuovi on kiinni ovessa? Kaksipuolinen teippi varmaan käy myös kun laittaa takaisin.
« Viimeksi muokattu: 03.05.2024, 13:54:40 kirjoittanut JuhaManninen »
Ykkösautona kultainen Volvo S60 2.4T AWD automaatti vm.2002.
Toinen hopeinen Volvo S60 perusmalli bensa manuaali, myös 2002.
Vs: Volvo S60 2002 ongelma takaoven lukituksessa
« Vastaus #1 : 03.05.2024, 16:55:28 »
Meilläkin toinen tekee satunnaisesti tuota vikaa. Yleensä jos akkujännite on matalahko eli ei ajeta pitkiä matkoja.
Yleensä on auttanut kun voitelee kaiken mikä lukkoon liittyy oven sisällä. Nyt on vika ollut poissa kun uusi kunnon akun.
Joku on vähän heikossa hapessa siellä moottorissa.
Poissa JuhaManninen
« Vastaus #2 : 04.05.2024, 09:02:17 »
Oven kaukalosta otettu kuva :
Oikealla on ulkokahva. Sen alla, n. kuvan keskellä on linkki siitä lukkomekanismiin. Onko se tarkoitus ottaa ensin irti? Ei lähde ihan helposti. Vai pitääkö ulkokahva irrottaa? Siinä on 2 ruuvia mihin pääsee käsiksi.
Miksen löydä oppaita ja videoita tähän malliin? Uudempiin Volvoihin löytyy.
En usko että vika on akussa. Se on melko uusi enkä aja ihan lyhyttä pätkää.
Toisessa viestiketjussa kehotettiin jopa ostamaan niitä pieniä moottoreita varastoon uudempiin Volvoihin kun ne kuitenkin hajoavat.
Meinaatteko ettei ne yleensä hajoa vanhemmissa malleissa vaan kyse on voitelusta ja jännitteestä?
« Viimeksi muokattu: 04.05.2024, 09:10:46 kirjoittanut JuhaManninen »
Poissa JuhaManninen
« Vastaus #3 : 04.05.2024, 14:46:16 »
Eiku sain sen kahvan linkin irti. Tässäpä lukko:
En saanut koppaa auki vaikka kovasti yritin, kuten meisselin jäljet todistavat.
Vaihdan siis koko lukkomekanismin joko uuteen tai käytettyyn. Sattuuko kellään olemaan? Voin tulla itse irrottamaan purkuautosta jos ei ole kauhean kaukana (Mäntsälä, Pukkila, Lahti seutu).
Mistä kannattaa ostaa uusi jos sellaiseen päätyy?
Poissa JuhaManninen
« Vastaus #4 : 06.05.2024, 13:25:34 »
Eilen aamulla kasasin oven takaisin vanhan lukon kanssa. Sitä ennen ruikin WD-40 kaikista raoista lukon sisään. Mekaanisesti kaikki lukon osat toimivat herkästi eikä se näyttänyt likaiselta.
Valmistauduin purkamaan oven uudestaan kun saan toisen lukon. Purkamoilta niitä löytyy n. 50€ hintaan.
Ihme ja kumma, rasvattu lukko on nyt toiminut joka kerta! Jos vielä viikon päästä toimii yhtä hyvin niin vika on melko varmasti korjattu.
Jäsen @laatikkovika taisi siis olla oikeassa. Kiitos.
Tämä tarkoittaa myös, että Volvon laatu heikkeni lukkomoottoreiden osalta myöhemmissä malleissa raportoitujen vikojen perusteella. Vaihtoivat johonkin halpaan alihankkijaan tms.
Pahus, löysin vielä yhden lukkovian. Tavaratilan avainlukko ei toimi. Täysin jumissa. En ole koskaan käyttänyt sitä kun keskuslukitus on toiminut. Tahdon kuitenkin saada sen toimimaan kun auto on muuten niin hyvässä kunnossa.
Olen nyt ruikkinut WD-40 ja öljyä sinne, mutta ei auta.
Tässä kuva lukosta. Näyttää että se on väärässä asennossa tai liian syvällä. Avaimen kahva ottaa peltiin kiinni eikä se mahtuisi kääntymään vaikka lukko toimisi. Miltä sen pitäisi näyttää?
P.S. Aion pestä auton tänään.
« Viimeksi muokattu: 06.05.2024, 20:15:41 kirjoittanut JuhaManninen »
Poissa JuhaManninen
« Vastaus #5 : 06.05.2024, 17:41:45 »
Tavaratilan lukko ei taida olla jumissa tai väärässä asennossa. Siihen taitaa kuulua joku toinen avain mitä minulla ei ole.
Otin verhoilun irti. Lukossa on pieni liike eikä se tunnu olevan ruosteessa. Avain vaan ei ole oikea.
Mitä lie tapahtunut?
« Vastaus #6 : 06.05.2024, 19:07:57 »
Liekö mahdollista että vaihdettu toisesta autosta risan tilalle että keskuslukko edes toimisi
« Vastaus #7 : 06.05.2024, 19:23:37 »
Tai sitten käytössä on valet avain. Siis se joka jenkeissä annetaan auton pysäköintipalvelijalle.
Se sopii oveen ja virtalukkoon mutta ei hanskalokeroon tai peräluukkuun.
Onko toista avainta, kokeile jos on.
Poissa JuhaManninen
« Vastaus #8 : 06.05.2024, 20:12:53 »
Kaikki on mahdollista. Tässä kuva avaimesta.
Siinä lukee "Valeo" ja toisella puolella "Made in UK".
Peräluukun lukkoon avain mahtuu, mutta varsi on liian lyhyt tai kahva liian leveä kun ottaa peltiin kiinni.
Hanskalokeron lukkoon ei mahdu. Siihen pitäisi olla ohuempi avain.
Valitettavasti toista avainta ei ole. Ostin auton yli 5 vuotta sitten nettihuutokaupasta halvalla. Siinä on neliveto ja turbo ym.
Sen jälkeen on kyllä joutunut vaihtamaan kaikenlasta osaa. Viimeksi koko etujousitus uusittiin. Iskari ja ehkä jousikin oli liian lyhyitä. Se oli joko virhe tai sitten epäonnistunut tuunausyritys joltakin. Jousitus iski näpeille terävissä kuopissa. Nyt se toimii kuten Volvon pitääkin.
Kilometrejä on kohta 300000.
Kori/alusta, moottori ja automaattilaatikko ovat edelleen hyvässä kunnossa. Kun lukot toimii niin auto on uuden veroinen. :)
« Viimeksi muokattu: 06.05.2024, 20:15:03 kirjoittanut JuhaManninen »
« Vastaus #9 : 06.05.2024, 21:34:39 »
Sulla on sitten se valet avain käytössä.
Pitää toivoa attä peräluukun avaus toimii kakella. Ikävä ronkkia suksiluukusta vetämään niitä selkänojan kahvoja että pääsee sieltä peräluukkuun. Tehty on sekin. :P
Poissa JuhaManninen
« Vastaus #10 : 06.05.2024, 21:56:15 »
No hemmetti! Minkä näköinen se oikea avain on? Saisiko sellaisen Volvo-kaupasta?
Monissa S60 myynti-ilmoituksissa lukee "takaluukku aukeaa vain avaimella" eli keskuslukko sieltä on hajonnut. Olisi kiva olla avain sen varalta, ja muutenkin 2 avainta on parempi kuin 1.
« Vastaus #11 : 06.05.2024, 22:05:27 »
Mun mk1 v70:ssä on kyl käytössä avain joka sopii käynnistykseen, ja takakontin lukkoon, mut ei mahdu hanskalokeron lukkoon. Muitakin avaimia on, sellainenkin on jossa ei ole mustaa muovia ja sirua, jolla auto ei käynnisty. Ota näistä selvää. Enivei käynnistys-kakkosavaimen teettäminen maksaa about satasen, mut jos hukkaa viimeisen avaimen sitten tulee kalliiksi
Poissa JuhaManninen
« Vastaus #12 : 06.05.2024, 22:57:02 »
OK. Käyn huomenna Autosalpa, Lahti liikkeessä kysymässä tarkemmin.
« Vastaus #13 : 06.05.2024, 23:03:50 »
Sieltä en satasella lupaa mut asia selviää, kaukosäädin lienee 400
« Vastaus #14 : 07.05.2024, 08:38:54 »
Eikö joku avainseppä pysty tekemään tuon avaimen ja kopioimaan sen sirun tuosta ainoasta avaimesta.
Kannattaa suutarilta kysyä.
Yleisin vaiva on jos ei luukku aukea kuin avaimella että sieltä kahvan tyköä on jotain sähköjuttua ehkä moottori hajonnut tai luukun saranalta johto poikki.
Meillä tapahtui jotain ihmeellistä, luukku ei aukea kun kakella avaa ovet, ei myöskään luukun avausnappia painamalla vaan vaatii kaksi painallusta kaken luukkunapista niin aukeaa aina. :idiot2:
« Viimeksi muokattu: 07.05.2024, 08:45:31 kirjoittanut laatikkovika »
