Volvo S60 2002 ongelma takaoven lukituksessa
  • 40 Vastauksia
  • 5203 Lukukerrat
Paikalla laatikkovika
Vs: Volvo S60 2002 ongelma takaoven lukituksessa
« Vastaus #30 : 12.05.2024, 20:31:04 »
Tai popniitti. Eipä ne sieltä näy.
Ne tapit tosiaan on vain tarkoitus lyyä sisään.
« Vastaus #31 : 12.05.2024, 22:15:29 »
Jos en ihan väärin muista, volvolta kun ostin uuden saranan 9 eurolla, siinä tuli uudet tapit mukana. Mitä kautta muuten voitelit lukon?
Poissa Toby
  • MINÄ vs. KIVI …kärsivällisempi voittaa…
« Vastaus #32 : 13.05.2024, 11:20:29 »
Uusi täyttöaukon kannensarana maksaa motonetissä about 7,5€.
Se lukkomoottorihässäkkä, mikä servo nyt sanoo olevansa on se (mulla) paskaisenvalkoinen mötikkä siellä peltien takana ja saavutettavissa sisäkautta takapaksista, eik je?
Sen pakkauksen saa auki ja on täynnä akseleita ja rattaita ja… sähkömoottori. Kaikki osat lähtee irti ja on putsattavissa ja voideltavissa. Samalla näkee onko vaurioita. Varovainen kannattaa tietty olla ja varmistaa, että saa ne osat takaisin paikoilleen (kuva?)
Ite laitoin putsauksen ja öljyämisen lisäksi vaseliinia ”sopivasti” askiin. Oli myös salvan päässä koteloa ollut, käsiittääkseni alunperin tiivistekumi mennyt rapeaksi ja halkeillut. Siihen löytyi ”sijainen” juuri sopivan kokoisesta ruuvipropun kaulasta, jonka sai jumitettua siihen reikään niin, että se keskitti salpatapin, täytti tyhjän tapin ympärillä, kuitenkin sallien salvan normaalin liikkuvuuden. Eikä mene paskat sisään siitä päästä.
Ja kaikki rasvataan tietysti…  ;D
Lisäksi mulla oli hajotettu se lukon vastakappalen kiinnitys peltiin. Puunasin ja kaunistelin vähän puukolla ja kahdella reikiin sopivilla ruuveilla kiinnitys, muoviprikat ruuvienkantojen alle. Ulkopuolella ei ollut muita kiinnitysosia, en tiedä edes millainen se alkuperäinen on ollut. Tuli ihan tarpeeksi nätti ja on toiminut.
Asennukseen tartti kaksi, kun siitä oli ne klipsit, mitkälie raksittu poikki, rumasti. Toinen piti osaa paikoillaan sisäpuolelta ja toinen sohi ruuveja ulkopuolella paikoilleen.
Näin väsyneestä ulkomuistista…
 *kahvia->
Mulla tankinlukonviive on 10 min ja käsitys on, että on Vidalla säädettävissä…
« Viimeksi muokattu: 13.05.2024, 11:23:10 kirjoittanut Toby »
Kunnes ruoste meidät erottaa…
Poissa JuhaManninen
« Vastaus #33 : 14.05.2024, 11:48:06 »
Tankin luukun lukon voitelin kuten @Toby, paitsi etten edes irrottanut rattaita ja moottoria irralleen kun näyttivät puhtailta. Valkoinen laatikko aukeaa helposti (Torx ruuvit). Sitten ruikin WD-40:tä. Rattaisiin laitoin vähän vaseliinia ja pyörittelin sormella edestakaisin.
Akselin läpivientiin suihkaisin vielä silikonisprayta.
Takaisin kiinni ja paikalleen ja lukitus toimi. Vieläkin ihmettelen sitä, koska kädellä en huomannut liikkeen herkkyydessä eroa. Kai siinä joku ero sitten kuitenkin oli.
Takaoven lukkoa ei pysty kunnolla voitelemaan, kun sitä laatikkoa ei saa auki. Niinpä ruikin WD-40 kaikista raoista ja kyllä se vähän auttoi. Kun akku tyhjeni, se alkoi temppuilla taas. Samaan aikaan kaikki muut lukot toimivat täydellisesti, eli tämä yksi on huono. Ostamani kierrätysosa on uudempi, vm.2005 autosta ja seissyt hyllyssä 5v.
Voitelin senkin (WD-40 + moottoriöljy) ja asennan pian paikalleen.
Ykkösautona kultainen Volvo S60 2.4T AWD automaatti vm.2002.
Toinen hopeinen Volvo S60 perusmalli bensa manuaali, myös 2002.
Poissa JuhaManninen
« Vastaus #34 : 14.05.2024, 17:42:42 »
Volvo on nyt uuden veroinen. Kaikki toimii.
Tai no ... luukku on melkein saman värinen kuin kylkilistat. Sopii yllättävän hyvin, saatan jättää sen siihen.
Jos kylkilistoja saisi tummennettua jollain kemikaalilla niin sopisi vielä paremmin. Aurinko on haalistanut niitä ja varsinkin puskureita, ja autovahaakin on saattanut lipsahtaa niihin joskus.
Löysin sopivat pienet ruuvit luukun saranoihin.
Takaoven kierrätyslukko on myös vaihdettu ja toimii.
Uudella iCarsoft testerillä sain nollattua sekä SRS turvatyyny koodin että matkustajan ovesta tulleen koodin. Se tuli vissiin aiemmin kun irrottelin lukkoa.
Hieno vehje!
« Viimeksi muokattu: 14.05.2024, 17:54:01 kirjoittanut JuhaManninen »
Poissa Markku Salminen
« Vastaus #35 : 14.05.2024, 18:44:27 »
Ne listat saa mustan väriseksi takaisin kun kuumailma puhaltimella niitä lämmittää. Kokeiltu on ja tulee todella hyväksi.
Poissa JuhaManninen
« Vastaus #36 : 14.05.2024, 18:55:29 »
Siis ilman mitään kemikaalia? Miten kuumaa uskaltaa puhaltaa? Vieressä oleva maalipinta pitää vissiin suojata.
« Vastaus #37 : 14.05.2024, 19:07:51 »
Joo ei tarvi mitään kemikaalia vaan lämpöö no ei nyt kauheen kuumaa ja en minä mitään peitelly kun ei se tarvi paljoo lämpöö niin ei tee maali pinnalle mitään vaurioo. Koita vaikka puskurin alareunan mustaan niin näät kuinka pienellä alkaa mustuun ja tulee kuin uudet.
Poissa JuhaManninen
« Vastaus #38 : 16.05.2024, 19:28:02 »
Kuuma ilma toimii todellakin. Perustuu kai siihen, että muovin pinta sulaa. Pitää olla tarkka ettei samaa paikkaa lämmitä kauhean kauan eikä töki kuumaa ja pehmeää pintaa puhaltimen suuttimella.
Hyvin se onnistui kuitenkin.
Nyt tankin luukku sopii vielä paremmin kylkilistojen ja puskurin kanssa.
Varmaan hommaan oikean värisen joskus tai korjaan alkuperäisen jotenkin, mutta ei kiirettä kun tämäkin näyttää hyvältä. Eikä taida olla samanlaista väriyhdistelmää muissa Volvoissa.  :)
« Vastaus #39 : 16.05.2024, 19:58:36 »
Oon kerran tehnyt tuon kuumailmapuhallustempun. Kyllähän sillä mustaa tulee mutta ei mulla kyllä kestänyt kovinkaan kauan.
Varmaan puhaltimessa vika. :D
Poissa Reiska74
« Vastaus #40 : 24.08.2025, 18:42:22 »
No hemmetti! Minkä näköinen se oikea avain on? Saisiko sellaisen Volvo-kaupasta?
Monissa S60 myynti-ilmoituksissa lukee "takaluukku aukeaa vain avaimella" eli keskuslukko sieltä on hajonnut. Olisi kiva olla avain sen varalta, ja muutenkin 2 avainta on parempi kuin 1.
Itse ostin 2011 S80 -99 ja siinä tuli mukana kolme avainta ja kaukosäädintä, kaikki toimii kaikkiin lukkoihin, Ruotsi auto ja hainkin sen sieltä
