Abs pumpun moottorin vaihto
  • 1 Vastauksia
  • 2549 Lukukerrat
Poissa vesipumppu
« : 04.05.2024, 22:05:08 »
Laitetaan tänne, jos tästä olisi jollekkin apua.
Eli ongelmana oli S60 2005 2.5T satunnaisesti palava abs-valo ja siitä teksti infonäytössä. Yleensä päivän ekalla startilla valo ei palanut, seuraavalla starttauksella syttyi, ja yön yli odottamalla valo katosi lähes aina. Tätä jatkui varmaan pari kuukautta samalla lailla. Ainut vikakoodi koko aikana oli BCM-0070, mikä viittaa abs pumpun virransaantiin.
Hommasin purkuautosta käytetyn pumpunmoottorin abs-lohkon kylkeen, ja vaihdossa ei tuntia kauempaa mennyt.
Vaihto meni kutakuinkin seuraavasti:
-Akun kengät irti (molemmat)
-Ilmamassamittarin johto irti, ilmanputsarikotelo auki ja kansi sivuun. Kotelon alaosaa en irrottanut.
-Sulakerasia on kahdella ruuvilla kiinni, toinen ilmanputsarikotelon puolella kolossa syvällä, toinen +liittimien alla, eli täytyy irrottaa paksut + johdot sulakerasialta ja sen jälkeen ruuvi tulee näkyviin. Nämä auki niin sitä saa käännettyä hieman sivuun
-Nyt näkyy abs yksikkö kokonaan, moottori siinä päällimmäisenä peräpää ylöspäin.
-Moottorin toinen pultti on kiinnikeraudan alla, joten abs-yksikön joutuu irrottaa varovasti raudasta (3 ruuvia T25 kannalla,vaatii vähän nivelillä ja jatkoilla pelaamista)
-Tämän jälkeen moottori irti, eli 2kpl T25 ruuvia auki ja lähtee ihan vetämällä.
-Kasaus päinvastaisessa järjestyksessä.
Vanha moottori piti kamalaa ääntä suoraan akulla pyörittäessä, ja oli täynnä hiilipölyä ja hiilet melkolailla loppu ja ankkurissa syviä naarmuja.
Toistaiseksi vikavaloa tai koodia ei ole tämän jälkeen ilmennyt
Ex S70 -00 2.4 Ex V70 -99 2.5T
Ex V70 -05 D5 Ex 740 -88 B200E
S60 -05 2.5T
Poissa petri.hytti
Vs: Abs pumpun moottorin vaihto
« Vastaus #1 : 08.09.2025, 12:24:15 »
 Vanhaan viestiin jatkoa, onko pumpulla väliä jos vaihtaa mikä numero on? siis onko kaikki pumpun moottorit yhteensopivia??
Petri
