V60 ovi ei mene "kiinni"
  • 8 Vastauksia
  • 2231 Lukukerrat
Poissa BDT2A
« : 06.05.2024, 02:41:28 »
Tälläistä vikaa vaihteeks V60 vm 2011i:
Kuskin ovi menee kiinni, mutta auton mukaan se on kokoajan auki. Kojelauta näyttää avointa ovea, keskuslukitus ei lukitse kaukosäätimestä ja sisävalot palavat. Mekaanisesti ovi kyllä sulkeutuu mielestäni ihan normaalisti, mutta auto ei jotenkin tunnista sen olevan kiinni. Keskuslukko kyllä avaa auton, ja sisältä päin ns lapsilukkonapista selkeästi kuuluu että keskuslukko yrittää sulkea ovia mutta eivät mene kiinni koska kuskin ovi on "auki"
Avaimella toimii kuskin lukko, sekä avaimen kaukosäädöllä ovien avaus. Oven kahva ei jumita sisältä eikä ulkoa tai lyö tyhjää, vaan tuntuvat toimivan normaalisti.
Kokeilin paineilmaa ja lukkoöljyä ja venkslasin eestaas josko lukon kieli olisi jotenkin jumissa, mutta ei. Toiminta kyllä muuttui smoothimmaksi sormin kokeillessa, mutta oireet eivät poistuneet.
Jos tuo nyt menee koko lukon vaihdoksi, niin mitä tässä tapauksessa meinaa kaksoislukitus (deadlock)? Oletan, että kyseessä on ns takalukko, joka tässäkin autossa on ovessa josta voi kääntää napin niin ettei sitä saa auki? Varmaan turha kysyä kuinka kallis homma tuo on tehdä liiikkeessä?  :-\
Poissa jak900
Vs: V60 ovi ei mene "kiinni"
« Vastaus #1 : 06.05.2024, 07:36:17 »
Kurkkaa onko se oven johtosarja haitarikumin sisällä missä kunnossa.
Poissa Kojontti
« Vastaus #2 : 06.05.2024, 23:01:04 »
Tämä. Näissä oven johtosarjat ovat heikko kohta ja tuo ovi auki-tieto kulkee ihan omalla johdolla ovesta autoon.
Poissa Jukka79
« Vastaus #3 : 07.05.2024, 09:09:03 »
Kuskin oven johtosarjalle ääni myös täältä.
Akusta kaapeli irti, johtosarjan liitin irti, ovi irti ja johtosarjan kumisuojus A-pilariin niin syvälle kuin mahdollista ja tutkimukseen. Ainut että ovi on aika painava, siinä kannattaa olla kaksi ihmistä nostamassa ovea pois ja takasi paikalleen.
T: Jukka
Volvo XC70 D5 A Polestar, MCS Countryman All4 A, Hobby 495UFe
Poissa BDT2A
« Vastaus #4 : 09.05.2024, 05:01:58 »
ÄH, kuulostaa melko jumppaamiselle. Johtosarjaa ei saa esim kuskin jalkatilan kautta esille? Joskus irrotettiin kaverin autosta ovi tunkkia apuna käyttäen, helpotti muistaakseni aika paljon. Mitenköhän tuon johdon sitten korjaa, uutta piuhaa pinneiltä asti? Pelkään että omat kolvaukset eivät ole kovin pitkäaikainen ratkaisu jos ne tekee samaan kohtaan mistä se on jo aiemmin murtunut.
Poissa Jukka79
« Vastaus #5 : 14.05.2024, 13:58:32 »
Ei ole ollenkaan paha rasti mikäli työkalut vain pysyy käsissä. Ekaa kertaa kun tekee niin ehkä 45 minuuttia niin jo korjattu ja ovi on paikallaan ja kiinni.
Ainut on vain että se ovi on yllättävän painava, siinä kannattaa olla kaveri apuna. Niin ja se akun kenkä irti ihan eka ettei auto ole täynnä koodeja johtosarjan läpikäynnin jälkeen.
T: Jukka
Poissa Kojontti
« Vastaus #6 : 24.05.2024, 23:04:32 »
Mennyt vähän ohi mutta katkaisin itse katkoskohdan pois ja lähemmäs oven liitintä kutistejatkolla liitos ja korin puolelta kiskoin ovitolpasta sen verran ulos että sain tehtyä liitoksen korin sisäpuolelle tulevaan johtoon. On mennyt tuolla korjauksella rapiat kaksisataa tuhatta km. Ovi itsessään on irti kun ottaa johtosarjan liittimen ja kaksi pikku pulttia jotka pitää oven saranat saranatapilla. Ja oliko se tuulihaka vielä...
Poissa BDT2A
« Vastaus #7 : 07.06.2024, 04:07:43 »
Muistatko yhtään minkä paksuista johtoa tuo alkuperäinen johtosarja on? 0,75 vai 1,5mm2?  Hyvä kuulla, että on kestänyt tuollakin tapaa tehtynä.
Poissa Jukka79
« Vastaus #8 : 07.06.2024, 07:58:20 »
Siellä on kahtaa eri paksuutta, jotka on todennäköisesti juuri noi 0,75 ja 1,5mm2.
T: Jukka
