ABS ongelma
  • 3 Vastauksia
  • 995 Lukukerrat
Poissa Anamies
ABS ongelma
« : 06.05.2024, 22:01:37 »
Ongelmia ABS jarrujen kanssa. 2009 mallinen S60 ilmoittaa, että ajonvakauden hallinnassa ja jarrusassistansissa on vikaa. Vikakoodit BCM-0011 ja BCM-0012 tulee eli valittaa vasemman eturenkaan anturin heikosta signaalista.
Tehty:
Vasemman renkaan ABS anturi vaihdettu.
Vasen vetoakseli vaihdettu.
Kaikki anturit mitattu yleismittarilla ja noin 650 Ohm tulee resistanniksi.
Kokeiltu irroittaa anturien johdot ja vikakoodi tulee kaikilta erikseen heti kun laittaa virrat päälle.
Juotokset tarkastettu ja korjattu ABS ohjainkortilta Youtubesta löytyvien vinkkien avulla.
Käytetty ABS ohjain kortti ostettu Ovokon kautta ja juotettu EEPROM vanhasta kortista uuteen.
Mittattu yleismittarilla, että vasemman renkaan ABS anturin liittimestä on yhteys ABS yksikön liittimeen. Eli johto on ehjä. Jonkunlainen kontaktiongelma voisi kuitenkin kyseisen ongelman aiheuttaa.
Ennen ABS ohjaimen juotosten korjausta auto tärisi pahasti tyhjäkäynnillä. Eli ilmeisesti moottorin tukiin ei mennyt alipainetta. Onkohan tämä kuitenkin erillinen vika?
Välillä pääsee joitain kilometrejä ennen kuin vikavalot syttyvät ja välillä ne syttyvät jo kotipihassa.
Useimmiten liikkeellelähdön jälkeen ensimmäisissä kevyissä jarrutuksissa jarrupoljin nytkähtelee
niin kuin se tekee kun ABS aktivoituu. Pian sen jälkeen syttyy häiriövalot ja sen jälkeen jarrupoljin
toimii taas normaalisti.
Uusintakatsatukseen pitäisi mennä ja ajokielto tulee parin viikon päästä mikäli autoa ei saa siihen
mennessä katsastuskuntoon.
Alkaa ideat loppumaan ja epätoivo iskeä. Olisiko siis jollain vielä ideoita mistä voisi vikaa hakea?
Poissa renee
Vs: ABS ongelma
« Vastaus #1 : 07.05.2024, 00:17:59 »
Jos vetoakseli on vaihdettu, niin siinä on uusi abs-hammaskehä, joten se lienee ainakin kunnossa. Lisäksi jos anturikin on vaihdettu, niin vian ei pitäisi olla siinäkään. Nämä lienevät ne yleisimmät syyt ja siten poissuljettu.
Itse tarkastaisin vielä varmuuden vuoksi, että napapultti on kunnolla kiinni ja että anturi on ihan pohjassa ja kunnolla kiinni. Itselläni kävi hiljattain niin, että kiristin anturin huonosti ja se pääsi elämään n. millin maksimissaan ja se aiheutti samaa vikakoodia. Periaatteessa myös tärinä navassa/pyörässä voisi aiheuttaa vikakoodia, mutta sen nyt luultavasti huomaisi ajossa.
Toi anturin kiinnitys on sellainen, että sinne pääsee kaikki sonta ja kiinnityskohtaan ei näe kuin kunnolla katsomalla lampun kanssa. Sitten jos jollain pikkuavaimella kiristää, niin helposti se alumiinikierre tökkää, jos välissä on jotain, ja ei sitä tietenkään uskalla vääntää hampaat irvessä. Mulla jäi siis ihan pienen pieni elo siihen anturiin ja se laukoi molempia noita vikakoodeja.
« Viimeksi muokattu: 07.05.2024, 00:46:41 kirjoittanut renee »
Poissa Anamies
Vs: ABS ongelma
« Vastaus #2 : 07.05.2024, 19:57:23 »
Kiitos vinkistä!
Vasemman etupään anturi tosiaan heilui hieman vaikka pultti oli kireällä. Olin aiemmin puhdistanut mielestäni hyvin kyseisen alueen ja ei tullut mieleenkään, että noin olisi voinut käydä. Laitoin pultin kannan alle pari prikkaa jolloin pultti ei päässyt enää niin syvällä ja anturin sai siten kireälle. Ei muuta kuin noin 15 km testilenkille jonka olen ajanut ainakin 5 kertaa viimeisen 3 viikon aikana kun olen tapellut ongelman kanssa. Joka ikinen kerta ongelma on tullut lenkillä esiin, mutta nyt oli toisin. Ainuttakaan vikailmoitusta tai valoa ei syttynyt!
Huomenna katsastamaan jos ongelma ei palaa sitä ennen. Hain vikaa siis todella kauan ja vaikeista paikoista vaikka se oli lopulta noin yksinkertainen. Jos se nyt tuli kuntoon, niin olen todella kiitollinen sun avusta!
Poissa renee
Vs: ABS ongelma
« Vastaus #3 : 07.05.2024, 21:20:37 »
Mainiota! Toivotaan että toimii, välillä ne on pienestä kiinni. Toi anturi näyttäisi olevan aika herkkä pienellekin liikkeelle.
