V70 iskarin vaihto
  • 7 Vastauksia
  • 2009 Lukukerrat
Poissa Lapinmies
V70 iskarin vaihto
« : 07.05.2024, 12:03:29 »
Terve,
V70, DRIVE ja vuosimalli 2011. Etuiskari vuotanut jo reilusti edessä vasemmalla (kuva alla). Ajattelin vaihtaa molemmat iskarit edessä.
Katselin tuota https://www.autodoc.fi/monroe/7707745
Onko suosituksia ja mitä huomioitavia olisi?
Poissa Vauxi
Vs: V70 iskarin vaihto
« Vastaus #1 : 09.05.2024, 08:48:28 »
Monroe tai musta Bilstein iskariksi. Aina kääntölaakeri samalla. Nekun ovat kulutustavaraa sekä myös se ylätuki.
Jos vaihdat itse niin tietty jousipuristin oltava. Asennuksessa iskarin ylätukikumissa iskariin nähden on vain yksi asennus asento. Kumissa oleva nypykkä on oltava samassa linjassa iskarin ohjuri nännin kanssa mikä tulee olkavarren hahloon.
S80 -07
« Vastaus #2 : 09.05.2024, 09:16:36 »
Mitä merkkiä käytetään alkuperäisenä?
Itse kun en koske enää pitkällä kepilläkään monroeen. :knuppel2:
Poissa Lapinmies
« Vastaus #3 : 13.05.2024, 08:15:24 »
Kiitos vastauksista. Itellä ei ole osaamista vaihtoon, eli nyrkkipajalle auto suuntaa.
Ajattelinkin, että jotakin muuta osaa yleensä samalla vaihdetaan. Eli onko alla oleva tuote kääntölaakeri? Ylätuki?
https://www.autodoc.fi/autonosat/iskarin-ylapaa-ja-laakeri-10471/volvo/v70/v70-iii-bw/32910-1-6-d?criteria%5B100%5D%5B%5D=VA&categories%5B%5D=1180&supplier%5B%5D=37
Poissa hespa
  • O.V.L.O.V.
« Vastaus #4 : 13.05.2024, 08:36:58 »
En koske minäkään. En iskariin, enkä Michaeliin.
Meyle Originalit panin laittaen akan S-60 vuosia sitten. Kesti ainakin sen 5-vuotta mitä kerkis oleen meillä ajossa. Oli mukavan jämyt ajaa, silti Volvomaisen pehmeet.
Tuntu toimivan ainakin orkkis vieterien kanssa hyvin yksiin.
960 2,5 STW.
Poissa Vauxi
« Vastaus #5 : 19.05.2024, 08:59:59 »
Tuossa lukee että ilman laakeria. Tuohon tulee kiinni jousen ylälautanen/laakeri joka on sellainen muovinen kartiojuttu. Se pitää vaihtaa.
S80 -07
Poissa Lapinmies
« Vastaus #6 : 20.05.2024, 10:18:59 »
Kiitos avusta,
eli jos ostan iskarit + alla olevat tuotteet niin silloin on kaikki tarvittava?
https://www.autodoc.fi/monroe/7490800
https://www.autodoc.fi/monroe/11724895 vai tarvinko tätä lainkaan?
Kiitos kun avutonta jaksetaan neuvoa :D
Poissa Turbo 242
  • Hankintapäällikkö
  • Teiden tukko
« Vastaus #7 : 20.05.2024, 10:24:39 »
Kiitos avusta,
Molemmat linkkien tuottet olisi syytä hankkia. Ylälautanen on todennäköisesti hyvässä ruosteessa.
