XC70 vm 2.4T bensa 2001 ja etupään kolahdukset
  • 7 Vastauksia
  • 1115 Lukukerrat
Poissa Volvo_Man
Moro,
Ollaan tätä vikaa tutkittu oikein urakalla. Sekä huollossa että omin päin. Nämä tehty
1. Pyöränakselin holkki - check
2. Iskarit ja kiinnitykset - check
3. Vetonivelet - check -> Oikea sisempi edessä oli väljä ja se on vaihdettu
4. Koiranluut - check -> molemmat vaihdettu edessä, olivat väljiä
Nyt loppui sitten eväät. Kalina on vähentynyt 80% , mutta eilen koeajossa tuli vielä seuraavaa:
* Jarruttaessa semmoinen pieni kolahdus ja sama sitten joskus jos kääntyy jyrkästi rattiä'äriasennossa
* Apukuskin puolella kolahtaa montussa ja töyssyssä edelleen. Tätä siis tutkittu niin maan perkeleesti :)
Kiitos jo etukäteen guruille.
Poissa Toby
  • MINÄ vs. KIVI …kärsivällisempi voittaa…
Vs: XC70 vm 2.4T bensa 2001 ja etupään kolahdukset
« Vastaus #1 : 07.05.2024, 16:51:29 »
Taitaa olla samoja oireita mulla…
Olen epäillyt (ja eräs tuttu volvomies tämän on sanonut mahdolliseksi), että etuoikealta olisi ainakin taaimmainen runkopusla entinen. Voi olla muitakin puslia. Toki mulla kolisee oikealla takanakin, ainakin. Ei tosin ole vielä paneuduttu asiaan kunnolla, eikä ole mitään ammattilaisen lausuntoa asiasta.
Kunnes ruoste meidät erottaa…
Poissa hevy84
« Vastaus #2 : 07.05.2024, 20:09:38 »
Kallistuksen vakaajanan kori puslat?
V70R -04
Poissa jak900
« Vastaus #3 : 07.05.2024, 21:04:57 »
Alapallo tarkastettu? Väljyys ei selviä pienellä silittelyllä.
Poissa renee
« Vastaus #4 : 07.05.2024, 21:26:22 »
Voisko jarrusatulat elää liikaa? No ei niiden kyllä pitäisi, jos ovat oikein kiinni.
Itsellä oli mystinen kolina edessä, mikä lopulta paljastui jälkiasenteisen webaston pakoputkeksi, joka nakutteli sopivissa kuopissa runkoon.
« Vastaus #5 : 07.05.2024, 21:51:53 »
Takana yleistä nuo vakaajan puslat, koiranluut ja iskarin ylätuki.
Onko aloittaja tarkistanut siis etuiskarin ylälautasen. Niistä korkkaa se keskiholkin vulkanointi, takuuvarma kolina.
Sitten myös ne alatukivarren puslat, yleensä takimmainen.
Poissa J.partsi
« Vastaus #6 : 08.05.2024, 21:56:51 »
Onkos se etujarru palojen rautalanka hässäkkä paikoillaan kunnolla jos ei nii saattaa satulat ja uloimmat palat kolistella. Jaa mistäkö tiedän… kiireessä joskus tulee hajatus katkoksia  :2funny:
Poissa Volvo_Man
« Vastaus #7 : 16.05.2024, 15:18:42 »
Kiitos kaikille!
Lähetään tutkimaan.
Jussi
