V70 -10 takalipan asennus
  • 8 Vastauksia
  • 5897 Lukukerrat
Poissa volovov70
« : 10.01.2012, 14:05:08 »
Hommasin tommosen r-designin takalipan, kiinnitys on molemmin puolin kahdella läpipultilla.
Takaluukussa on molemmin puolin ruksattu valmiit merkit, onko näin hienosti että jo tehtaalla on merkitty kiinnitys kohdat?. Pikasten mittausten perusteella vaikuttaisi näin olevan.
V70
Vs: V70 -10 takalipan asennus
« Vastaus #1 : 10.01.2012, 16:51:15 »
Onko kiinnitys todella kahdella läpipultilla? Yleensä pitäisi olla spoilerissa toisessa reiässä pinnapultti ja toisessa tavallinen pultti. Muuten on todella helppo operaatio. Poraa kaikkiin ruksin paikkoihin 9mm reiät, vaikka ohjeissa taitaa olla toisenlaista infoa. Poratessa pitää varoa, että läpimenovaiheessa ei tule ahnehdittua, ettei lasikuitu lohkea liian suurelta alueelta.
Siinä spoilerin pulteissa on sellaiset kumitulpat. Ne kannattaa jättää paikalleen siksi aikaa, kun laittaa sen spoilerin paikalleen, niin se tarra liimaantuu oikeaan kohtaan. Sitten kun spoileri on sen tarran varassa kiinni, niin sitten vasta ottaa ne kumitulpat pois. Ne toimivat ikäänkuin ohjaimina, eikä tarvitse murehtia keskityksestä. Tämä toimintatapa edellyttää, että ne reiät osuvat 100% keskelle niitä rukseja. Hommaa voi helpottaa vaikka poraamalla ensin pienemmät reiät.
Poissa volovov70
« Vastaus #3 : 10.01.2012, 19:54:13 »
No niin lippa olis paikallaan, tämä lippa oli kyllä kahdella läpipultilla noissa ohjeissa näky kyllä toinen olevan pinnapultti.
Eiköhän se siinä pysy paikoillaan  ;)
V70
Poissa Diesel
« Vastaus #4 : 11.01.2012, 15:47:14 »
Paljonkos takalippa maksoi ?
Tekis kanssa semmosta mieli...
Poissa volovov70
« Vastaus #5 : 11.01.2012, 20:55:25 »
Tuo oli 220e tosta paikallisesta liikkeestä, tilaamalla jostain nettiputiikista voi saada kympin kaks halvemmalla.
V70
« Vastaus #6 : 11.01.2012, 20:59:39 »
Ei liene alkuperäisosa? Siksi ne ruuvitkin oli erilaiset?
Poissa volovov70
« Vastaus #7 : 12.01.2012, 00:40:24 »
Juuri näin!
V70
Poissa xc90
  • v70 2,5T
« Vastaus #8 : 14.01.2012, 13:19:24 »
Tilasin slamitin replica lipan ja siinä oli neljä kierretankoa (spoilerissa metallikierteet ja kontinpuolelle mutterit ja prikat) .Hassua oli että spoilerissa luki volvo ja sit osanumero sekä ne muovilaatu tms kertovat ristikot -siis valettuna muotista tulleena. Tuli mieleen että olisko kuitenkin sama valmistaja joka tekee tehtaallekin spoilerit..Italiassa tehty tavara. Asensin tarkistus mittauksien jälkeen myös suoraan poraamalla rasteista läpi ja hienosti meni asennus.
XC60 Summum -15, V40 R-Desing -16, XC60 R-Desing -12, V60 D3 Summum -11, V70 2,5T summum -08,  S60 2.5T summum -05, XC90 D5 AWD summum -04,  S60 2.0T -01,  V40 T4 -98,  V40 T4 -98,  ,    440 turbo ic -88
