etupään ihmeellinen ääni??
  • 12 Vastauksia
  • 37962 Lukukerrat
Poissa JackDaniels
« : 10.01.2012, 16:03:32 »
Moro
Ajattelin ruveta kyselemään että olisko kellään sattunut samanlaista ongelmaa kun minulla tuossa V70 vm-06 eli vänkärinpuolelta eestä kuulluu kolina/loksutus/kolina ja ääni kuulluu koko ajan kun tiessä on vaan epätasaisuutta esim.kiharaa jne...  ja oon tässä vuojen ajellu ja kuunnellu jotta josko se tulis ajamalla esiin mutta ei. ja katsastuksessa käytin niin ei mitään vikaa löytynyt autosta..... volvolla kävin kysyy niin epäili että yläpäänlaakeri olis menny tai iskarin on menny rikki mutta se on omituisinta että meni sitten katsastuksessa iskaritestistä läpi.
Poissa williami
Vs: etupään ihmeellinen ääni??
« Vastaus #1 : 10.01.2012, 16:15:24 »
Veikkaan että iskunvaimentimen yläpään tukikumi tai laakerointi. eipä huomanneet meilläkään katsastuksessa ja itsekkin tajusin vasta kun purin tolpan pois auton alta.
Poissa JackDaniels
« Vastaus #2 : 10.01.2012, 17:30:51 »
joo se vois olla sitten se laakerointi kun viime syksynä vaihoin sen yläpään tukikumin mutta ei silti loppunu ääni joten se vois olla sitten se laakeri paskana... mutta kiitos vinkistä pitää varmaan viikonloppuna käyttää iskari irti ja ruveta tutkimaan asiaa...
Poissa hirvivolvo
« Vastaus #3 : 11.01.2012, 15:17:12 »
minulle vaihdettiin kans nuo yläpään laakerit, pitivät melkoista kolinaa ja autolla oli ajettu n. 180tkm. Ääni tuolle vialle
V70 D5 AWD Classic -07
Poissa JackDaniels
« Vastaus #4 : 12.01.2012, 21:03:13 »
Ok kiitti vinkkilöistä nyt on laakeri ostettu ja viikonloppuna auto nosturille ja tutkimaan jotta josko se vika olisi siinä ja tällä vollella ei oo ajettu vasta kun 165tkm no mutta kuluviaosiahan nuo on... mutta jospa se tuolla laakerin vaihdolla menis ohi :)
Poissa XC-70 Volvo
« Vastaus #5 : 17.01.2012, 23:17:56 »
 :)Moi vaan kaikille.Mulla XC-70 V.06 keulasta kuului kolinaa.Katsastus mies ei sitä löytänyt.Vaan huollossa huomattiin ,että kallistuksen vakaaja liikkuu sivusuunassa.Kumit rikki.Kallistuksen vakaaja ,jokon on kiinnitetty koiranluut osuivat alatukivarteen.
Poissa JackDaniels
« Vastaus #6 : 27.01.2012, 11:51:25 »
Moro joo nyt on iskarinlaakeri vaihdettu meni pari päivää ettei kolissut mutta nyt alkoi sama saatanan kolina uudelleen... En oo vielä jaksanu tutkia enempi en ihan tarkalleen saa selvää kuuluuko edelleen vänkärin puolelta vai joko kuskinpuoli kolisee iskareissa ei pitäisi olla vikaa kun katsottiin ja katsastuksessakin meni läpi eikä muualtakaan löytynyt väljyksiä???.... Mutta huomattiin siinä samalla että vänkärin puolelta alin moottorintukikumi oli revennyt että voisiko ääni lähtenä sieltä?? mutta se kaikkein kummallisinta että ääni kuuluu aivan tosi pienestä patista/kuopasta mitä nyt talvisin tiestä löytyy.... Kertokaahan jos jollakin ollut vastaava ongelma.
Poissa gaz69
« Vastaus #7 : 31.01.2012, 17:37:10 »
Kyllä se kolina voi tulla niistä moottorinkumityynyistä, nimimerkillä itsekkin kolinaa ihmetellyt. Tosiaankin kolina loppui omassa moottorinkumityynyn vaihdolla, oli ihan loppu.
Poissa JackDaniels
« Vastaus #8 : 21.02.2012, 19:31:40 »
Morjensta elikkäs tässä auton rottelossa ei ollut iskarin yläpäänlaakeri rikki. Ei ollut moottorin etu tukikumi rikki joten vaihdettiin iskarit no iskarit oli mallia motonet ja niiden tietojen mukaan ne käy mutta iskarin varsi oli sentin lyhkäsempi mutta jousta enempi kasaan puristamalla saatiin iskarit paikalleen mutta jäykempihän siitä keulasta sitten tuli. No kolina/kalkatus hävisi melkein kokonaan että nyt ei niin pienestä kiharasta ja nypystä päästä ääntä mutta jos jokin isompi routapatti tai vastaava monttu on niin sama ääni kuuluu silti ja nyt iskarin vaihdon jälkeen ilmaantui sellainen jos keulan ns.pudottaa jalkakäytävältä tai ajaa jonkun korkean patin yli että keula tekee heijausliikkeen niin kuuluu kuin kaksi kumia hankaisi yhteen semmoinen rutina/narina??? olisko mennyt iskarin ylätukikumi huonosti laittaessa paikalleen ehjä se ainakin oli ja vasta viime syksynä sekin vaihdettiin.
Poissa X70R
    • V70 D5 AWD R-Design -13
« Vastaus #9 : 21.02.2012, 21:50:42 »
Voi olla edelleen pääsyyllinen se yläpään kumi, siinä ei isoa ylimääräistä liikettä tarvitse olla, niin aiheuttaa heti *ittumaista kopinaa ja narinaa.
Olihan laakeri iskaripaketissa kunnolla kiinni, ennen jousipuristimien löysäämistä? Jos ei, niin se yläkumi on käytännössä entinen, ei välttämättä täysin revennyt, mutta sen verran että aiheuttaa ääniä.
« Viimeksi muokattu: 21.02.2012, 21:56:19 kirjoittanut X70R »
Poissa Axu85
« Vastaus #10 : 22.02.2012, 09:40:30 »
Mul on 850 sama ongelma ja epäilen iskareita omassa kohdassa (mallia biltema) PS: iskarin yläpään kierteet vaikuttavat loppuvan kesken..
Kaikki laitettu oppikirjan mukaan ja kaikki on uutta, kolinat alkoi kun iskarit oli vaihdettu bilteman kaasuiskareihin.
Eli nyt keväällä katsastukseen kysymään jos he löytäisivät vian. jos ei niin iskarit vaihdetaan mallia parempaan/kalliimpaan.
Poissa JackDaniels
« Vastaus #11 : 23.02.2012, 18:30:47 »
Nii toki voipihan se olla että sekin pirun yläpään kumi on paskana taas mutta ei siinä kyllä näkynyt mitään kun katsottiin samalla kun laitettiin iskarit... siitä laakerista en tiijä onko se ollut kunnolla kiinni kun en ite laittanu kun pajalla käytin nyt tuntuu kun on tämmöstä paskakeliä ollu ja on älyttömästi kiharaa ja nyppyjä aivan kuin ääni kuuluisi uudelleen melkeimpä yhtä kovana ja kun ajaa hidasteisiin sellaisiin loiviin mistä nyt ei tartte mennä ihan kävely vauhtia niin kuuluu sellainen omituinen ääni aivan kuin jokin osa olisi irti siellä iskarin luona tai jossain en tiijä perkele... paska mikä paska :D
Poissa JackDaniels
« Vastaus #12 : 23.02.2012, 20:43:14 »
joo vielä tähän sen verran lisään kun ajelee routapattiin tae nyt niihin hidasteisiin tai johonkin loivaan montuun niin lähtee semmoinen narskahdus/änähdys voisiko se viitata siihen yläpään kumiin joka on kyllä vaihdettu viime syksynä vasta. Mutta se saman tyyppinen kolina/kalkatus/kolahdus kun ennenkin mietin vaan että voisiko siellä olla jokin tukikumi paskana että sieltä ääni resonoisi vai onko uudet iskarit paskana jo heti alkuun vai voisiko olla se yläpään kumi että on mennyt rikki kun on nyt tässä pariin otteeseen jouduttu käyttämään iskareita irti vai onko nyt jokin muu osa rikki? kohta taitaa pitää hävittää koko auto pois ja hommata joku toinen tilalle niin loppuu kolinat mutta tuurillaampahan jokin vika siihen toiseen autoon kuitenkin minun tuurilla tulisi :D
« Viimeksi muokattu: 24.02.2012, 17:18:32 kirjoittanut JackDaniels »
