XC90 2004, soittimen vaihto
  • 1 Vastauksia
  • 1439 Lukukerrat
Poissa Rieku_
« : 12.05.2024, 02:45:34 »
Terve, tuli tilattua tämä adapterisarja:
https://www.fanaticaudio.com/shop/autokohtaiset/soittimen-asennussarjat/soittimen-asennussarja-volvo-xc90-2002-2004/
Ja tämä soitin:
https://www.fanaticaudio.com/shop/soittimet/keskusyksikot/pioneer-dmh-af555bt/
Ymmärrykseni mukaan xc90siin ei ole mitenkään kauhean helppo vaihtaa tuota soitinta.
Pari juutuupi videota katsottua tuli vähän olo että tulikohan puraistua liian iso pala? osassa videoista jätettiin osa alkuperäisestä mankasta kiinni johtoihin, alkuperäisen vahvari johot siirrettiin radion taakse jne jne.
Joten siis, onko kellään kokemusta? Jonkinlaista tarkkaa ohjetta (jos keltään löytyy) ja vinkkejä otetaan vastaan.
Poissa MSuomi
Vs: XC90 2004, soittimen vaihto
« Vastaus #1 : 14.05.2024, 19:40:16 »
Ei se itse asiassa niin kauhean vaikeaa ole.
Tuo adapterisarja hoitaa homman pääosin.
Se on tuon adapterisarjan idea, että ei tarvitse sitä vanhaa mankkaa jättää sinne.
Paketissa tulee asennusohjeet. Ohituskaapelilla ohitetaan vakiovahvistin ja muita kaapeleita lykätään väliin tarvittaessa.
Itsellä ei esim. 2007 vuosimallilla ollut enää tarvista tuolle radioadapterille...
Piti ostaa toisenlainen lisäksi ;D
Tosin vaihdoin ylläolevan Xc60:seen juuri... Saa ostaa uuden sovitinpaketin ja maksaa taas itsensä kipeäksi :)
Jos jollakin on juuri tuolle sovitinpaketille tarvista, niin täällä olisi "ylimääräisenä"... Wink-Wink ;)
P.S. Kuten niissä ohjeissakin muistaakseni sanotaan, niin akku kannattaa ottaa irti sen soittimen vaihdon ajaksi. Ellei halua turvatyynyvaroituksia päälle...
Kun otin itse laitteet mäkeen auton lähtiessä eteenpäin, en jaksanut katsoa niin justiinsa ja sieltähän ne vikakoodit päälle pöllähtivät...
Jotkut pelottelevat, ettei meinaa saada millään pois, mutta ainakin itsellä olevalla Icarsoftin VOL V2:lla lähti kyllä kertanollauksella mäkeen, eivätkä takaisin tulleet...
« Viimeksi muokattu: 14.05.2024, 20:05:42 kirjoittanut MSuomi »
