v70 ja webaston aika katkaisu
  • 2 Vastauksia
  • 3394 Lukukerrat
Poissa Volvo 24T
« : 10.01.2012, 20:56:35 »
Moro
Mistä voi säätää webaston käynti aikaa vai voiko kun on ohjelmoitu ajotietokoneeseen ja siellä on mahdollisuus suorakäynnistys ja ajastin,
Laitoin aamulla 6.30 käynnistymään ja menin autoon 6.45 ja autossa oli normaali lämpötila 22C ja pakkasta lkona 7C
Epäilyttää tuo jos on vaikka 35C pakkasta nii tyhjääkö se akun...
Onko siinä joku anturi kun kone on tietyn lämpönen niin webasto sammuu vai mikä?
Webaston merkkiä en tiedä mutta tehtaalta tullessa ollut paikallaan.
Volvo V70 2.4t -03
Volvo V70 2.4T -03 ex. Volvo S40 1.8 -97
ex. Nissan Pick-Up Rokkimonsteri 2.5TD -88
ex. Mercedes-Benz C 200 -01
ex. Jeep Grand Cherokee 3.1TD -01
Poissa (Miksu)
  • www.carcom.fi
Vs: v70 ja webaston aika katkaisu
« Vastaus #1 : 10.01.2012, 21:48:49 »
Moro
Volvo V70 2.4t -03
Autosi lisälämmitin tosiaan ei ole webasto vaan ardic.
Se aika minkä asetat siihen ajastimeen, on se aika, jolloin haluat auton olevan lämmin, eli lämmitin lähtee käyntiin reilusti ennemmin, kuin mikä tuo aika on,  riippuen moottorin ja ulkoilman lämpötiloista (auto päättää)
Poissa Volvo 24T
« Vastaus #2 : 11.01.2012, 06:54:35 »
aa.. No pitääpä vähä rukata kelloa. Luulin että se lähtee sillon käyntiin kun laitan johonki aikaan, ihmettelinkin viimeksi kun meni autoon että ompa nopsaa lämmennyt  :P
ihmeen hiljaselta tuntuu jeepin dieseli eberin jälkeen  ;D
