Volvo V70 TDI 1997 vikakoodi 715
  • 11 Vastauksia
  • 2061 Lukukerrat
Poissa 940 TURBO
« : 14.05.2024, 09:14:41 »
Luotettava työjuhta alkoi juonitella :-\ On nyt pari kertaa tehnyt niin että hiljaisessa (n50-60 km/h ) ajossa alkanut käymään kuin kävisi laihalla, veto on ponnetonta ja nykii hieman, Tuntuu ettei uskalla löysätä tyhjäkäynnille. (automaatti ). Tyhjäkäynti on hieman ontuvaa, ravistaa. Kun antoi runtua ja päästi tyhjäkäynnille niin sammui. Lähti heti käyntiin avaimesta ja toimi taas ihan normaalisti, otti jenkaa ja kävi tyhjää nätisti. Kerran teki sen että sammui liikennevaloihin kun tein lähtöä, käynnistyi kyllä normaalsiti mutta laihalla kävi taas. Kävin äsken ajelemassa ja toimi ihan normaalisti. Otin vikakoodin fcr-ohjelmalla, antoi 715-fuel regulation ??? ??? En löytänyt googlella apuja siihen mistä koodi kielii. Moottorilla ajettu 520 tkm, ei viritetty, ei tietoa onko pumppua avattu /huollettu koskaan.  Pumpun ajoitus oli tehtaan arvoissa -0,0-0,2 väliä keikkui. Mikä neuvoksi :-[
Poissa Xanthe_
  • YV:n sijaan sähköpostilla tavoittaa :]
    • http://xanthe.cc
Vs: Volvo V70 TDI 1997 vikakoodi 715
« Vastaus #1 : 14.05.2024, 16:23:55 »
Annostelusta se tuntuu olevan kuten kerroit laihalla ja vikakoodikin joten katselitko niitä haluttua / Nykyistä syöttöarvoja?
Ja onko painetta mittaillu mekaanisesti?
P.S. Kaks tapausta lähiaikoina.. ootellaan kolmasta kohta.
*Kotisivut*  "To steal ideas from one person is plagiarism; to steal from many is research"
850 -97 farmari, 2.4 10V {850 OBD-II Android app kehittäjä}
Poissa 940 TURBO
« Vastaus #2 : 14.05.2024, 17:22:05 »
Ei siihen hätään ollut läppäri lähellä että olisi nähnyt dataa,,,, ei tälle ole vielä tehty muuta kuin ihmetelty, kas kun välillä ja suuren osan ajasta toimii moitteetta. Tosin tässä on vuosikausia ollut sellainen vika että kun motarilta laskeutuu rampille liikennevaloihin ja kun lähtö koittaa niin booaa, eikä vastaa kaasuun kuin huonosti, mutta tasoittuu kyllä nopeasti siitä. Eikä tosiaan tee niin edes joka toinen kerta :o Mikä anturi pumpussa hoitaa tuota syötön määrää ? Vai onko se ihan mekaaninen ?
Varmaan täytyy vaan ajaa niinkauan että jää tien päälle, josko se vika löytyisi sillätapaa... :idiot2:
« Viimeksi muokattu: 14.05.2024, 17:24:25 kirjoittanut 940 TURBO »
Poissa Xanthe_
    • http://xanthe.cc
« Vastaus #3 : 14.05.2024, 19:30:40 »
ECM määrää sen määrän useamman asian kautta. EVRY modit huijaa lämpötila anturia ( dieselin? ) nostaakseen syöttöjä.
MSA15.7 on useampi suoraan OBD kautta ohjelmoitava parametri joista tiedän vain tyhjäkäynnin ala-arvon mitä annan ohjelmoida ELM palikalla tällä hetkellä.
Itsellä kävi joskus muinoin hauskasti kun lastutin Escorttia et lastun jumperissa oli kosketushäiriö joka hauskasti sattui vain kuin ajoin motarilla ja olin 5 kertaa sivussa ihmettelemässä kunnes kaunis ilta klo 9 illasta ABC pihalla sormi kosketti sitä jumpperia ja tajusin mistä tuli huono käynti (moottorinohjaus sekos aina). Et jos joku huono liitoskin jossain mutta sokeana aina hankala edetä.
Poissa 940 TURBO
« Vastaus #4 : 18.05.2024, 16:48:36 »
Joo, voihan se olla johtosarja vika, tai ecussa kukaties ? Juuri äsken kesti ajella motarilla isolla kaasulla ilman häiriöitä, mut kun hetken lepäsi kaupan parkissa niin jo alkoi käydä laihalla taas :'( Saa olla jalka kaasulla ja jarrulla risteyksissä ettei sammu :(, eikö pumpussa ole mitään anturia jonka vaihdolla tilanne normalisoituisi :buck2: :buck2:, liian helppoa, tiedän....
Poissa V70TDI-1998
« Vastaus #5 : 20.05.2024, 12:46:39 »
Vikakoodi EFI-716 (polttoaineen määräsignaalivika) aiheutti aikoinaan vm. 1998 tdi:ssä pahaa nykimistä ja moottorin vikavalokin syttyi. Vika johtui syöttöpumpun 8-napaiseen liittimeen menevän johtosarjan kontaktipinnin huonosta puristuksesta. Puristin ECU:lta pumpulle tulevan johtosarjan liitinpinnit 1, 2 ja 3 uudelleen (syöttömääränsäätimen asentosignaalit), vika korjaantui. Liitin on alipainepumpun alla piilossa. Olisikohan vikakoodin 716 aiheuttaja samassa liittimessä? Voihan olla saman johtosarjan toisessakin päässä olevan pinnin huonossa kontaktissa. Selvinnee, kun vian ollessa päällä (auton ollessa paikallaan) vääntelee em. liittimeen menevää johtosarjaa.
Poissa 940 TURBO
« Vastaus #6 : 20.05.2024, 18:30:17 »
Saattaapa hyvinkin olla vika juurikin tuossa liittimessä ??? Tänään syttyi lambda valo mittaristoon ja kun laitoin piuhan nokkaan niin vikakoodit oli 715, ja 716... täytynee alkaa tutkimaan johtojen kunto :P
Poissa 940 TURBO
« Vastaus #7 : 27.06.2024, 20:07:59 »
 :o :o Hyvät oli piuhat mitä niistä tutkin, Tänään taas temppuili oikein huolella motarilla, alkoi ensin olla voimaton ja lievästi nyki, yltyi sitten kunnolla ja meinasi sammua vauhdista. Sain nilkutettua parkkiin jossa sammutin moottorin, odotin viisi minuuttia ja pyöräytin käyntiin, toimi taas hyvin. Tankkasin ja jatkoin ajoa, veto oli ohutta, ja liikkeellelähdöt piti suorittaa pintakaasulla, tukehtui jos syvälle painoi lusikan. Niin, laitoin merkille kulutusmittarin lukemat, jotenkin epätodellisen suuria olivat mielestäni, 25 ltr vaikka ihan pintakaasulla lähti valoista eikä asettunut alle 15 litran. Ihan kuin anturi antaisi väärää tietoa ? Mikä se anturi pumpun jakajan päällä on ? Musta /vihreä johto siihen menee. Toinen juttu, miten näissä dieseleissä oireilee tankin pumppu ? Voisiko se olla sökö eikä jakajapumppu jaksa imeä tankista ? Miten tankkipumpun toiminnan voisi tarkistaa helposti  ??? ???
Poissa V70TDI-1998
« Vastaus #8 : 17.10.2024, 00:53:58 »
Tarkoittanet "anturilla jakajan päällä" sammutussolenoidia, joka katkaisee polttoaineen syötön, kun virta ei ole päällä.
Erillistä polttoaineen siirtopumppua ei ole. Syöttöpumppu sisältää siirtopumpun, joka imee tankista löpön. Siksi polttoainesuodattimen vaihtohommassa pitää suodin täyttää polttoaineella ennen sen kiertämistä paikalleen, jottei tarvitsisi starttia pyörittää minuuttikaupalla.
Arvailua: Imeeköhän pumppu ilmaa jostakin, näkyykö kuplia pumpun läpinäkyvässä imuletkunpätkässä?
Poissa Alanen_01
« Vastaus #9 : 17.10.2024, 11:56:19 »
Mulla oireili oma tdi samalla tavalla ryki ja pahimillaan sammu, vika oli siinä pumpun edessä olevassa 3 johtoisessa liittimessä. Ohitin muistaakseni koko liittimen nii ei ainakaan ole huonoa kontaktia
Volvo XC70 mk2 D5 -06 OR GIU
Volvo V70 mk1 tdi -00 YCY
Volvo C70 mk1 T5 -00 JGV
Volvo V70 mk2 T5 -05 FGV
Poissa 940 TURBO
« Vastaus #10 : 20.10.2024, 20:53:07 »
No sitä just tarkoitin. Ai ei ole erillistä siirtopumppua ? En usko että kiskoo ilmaa mistään, ei näy kuplia eikä vuotoja missään.
Poissa 940 TURBO
« Vastaus #11 : 20.10.2024, 20:55:33 »
Päivitystä tähän ongelmaan. Nyt kun kesä on kääntynyt syksyyn niin nykimisongelmaa ei ole esiintynyt kertaakaan ::) En tiedä liittyikö se kesän helteisiin, helppo olisi näin olettaa mutta varmuudella tuskoin voi sanoa. Mutta kuitenkin, nyt on toiminut aivan moitteitta  ::)
