Volvo v70 kuskinpenkin lämmitin
  • 4 Vastauksia
  • 898 Lukukerrat
Poissa Volva88
« : 14.05.2024, 19:53:21 »
Terve volvoväki!
Koitan lyhyesti käydä asiani läpi:
Omistan tuollaisen komean 2004 vuoden mustan volvo v70 mk2 2.5t bensa koneella. Kattoluukkukin on ja sporttisen oloinen. Ainoana isompana päänvaivana ja vikana tähän asti ollut vain tuo kuljettajanpenkin lämmitys. Se kyllä toimii, mutta se toimii liiaksikin. Lämpö nousee heti napin painalluksen jälkeen niin korkeaksi, että alkaa polttamaan reikää vasemman jalan reiden viereen. Tästä tarkasta kohdasta ja palojäljestä kuva liitetty mukaan.
Onkohan tuollaista mitenkään mahdollista itse korjata ja mikä mahtaisi olla vikana? Apukuskin lämmitin toimii ihan normaalisti. Kaikki neuvot ja vinkit ovat tervetulleita. Olen toisinaan katsellut josko tuurilla löytäisi korvaavan ehjän penkin lämmitystoiminnalla, mutta toistaiseksi en sellaista ole vastaavassa vaaleassa värissä nahkaisena löytänyt.
Poissa tomaattifarmari
Vs: Volvo v70 kuskinpenkin lämmitin
« Vastaus #1 : 14.05.2024, 20:15:27 »
luultavasti penkin pehmuste on murentunut sen verran että lämmitysvastus ottaa kiinni pehmusteen sisällä olevaan tukirautaan, johonka maadottautuu. tai on jotenkin muuten vastuslanka hieroutunut solmuun, ja virta ei kierrä täyttä lenkkiä. tuo kuskinpenkin oven puolen reuna luonnollisesti tuhoutuu noissa vaahtomuovipehmusteissa ensimmäisenä kun autoon mennään sisään ja ulos ja istutaan oven raossa sivuttain.
kirjottelin jonkinnäköstä ohjetta, kuinka irrottaa penkin istuinosa: https://www.vrcf.fi/foorumi/index.php?topic=143274.msg1061708786#msg1061708786
tuon pystyy fiksailemaan, kun asettelee vastuslangan paremmin verhoilun alle, ja varmuuden vuoksi laittaa vaikka vahvaa teippiä rautatikun ympärille mihin tuo vastuslanka maadottautuu. on aika syvällä vaahtomuovin sisällä. jos lanka kerkee palamaan poikki sen voi vaikka solmia yhteen ja lämmitin silti toimii. itse olen johonkin paljon ajettuun laittanut joskus vaahtomuovin palasen sinne reikään mikä on sulanut ja murentunut tuosta penkin sivusta. omalla vastuulla kaikki räpeltely tietysti järjen kanssa, ja parhaimpaan lopputulokseen varmaan pääsee kun ostaa romuautosta vaikka apukuskin vähemmän kuluneen istuinosan, mikä on muutenkin löystynyt toiselta puolen, ja vaihtaa siihen pelkän verhoilun omasta istuinosastasi.
« Viimeksi muokattu: 14.05.2024, 20:22:24 kirjoittanut tomaattifarmari »
Poissa Volva88
« Vastaus #2 : 14.05.2024, 20:30:05 »
Okei. Kiitoksia näistä informaatioista ja lukaisinkin jo läpi nuo ohjeet joista mainitsit. Melkoinen hommahan tuossa on ensikertaa lähteä väsäämään. Noh, katsotaan josko siihen joku päivä ryhtyisi. Siihen saakka edelleen haeskelen jos tuurilla löytyisi vastaava kuljettajan istuin toimivalla lämmittimellä ja pääsisi helpoiten vain vaihtamalla penkki toiseen.
« Vastaus #3 : 14.05.2024, 21:01:22 »
ite varmaan ottaisin väliaikaisesti istuinosan lämmittimen liittimen irti penkin alta, ettei pala reikää verhoiluun tai kuskin reiteen. siellä on luultavasti sellainen tupakkiaskin kokoinen musta laatikko mistä lähtee liittimet selkänojaan ja istuinosaan. en tiedä vaikka toimisi tuo selkänojan lämmitin yksinään jos ottaa istuinosan johdon irti.. vaikkei lämmitintä tarvi onneksi nyt pitkään aikaan muutenkaan..
Poissa Volva88
« Vastaus #4 : 17.05.2024, 15:53:35 »
Juu tai toinen on tietysti ottaa sulake vain irti mutta ehkä tuo johdoitus täytyy tarkastaa josko tosiaan selkänoja lämmitystä voisikin vielä käyttää! Hyvä havainto. Autolla kun ei itseni lisäksi muut ajele niin itsehän on tiennyt olla käyttämättä kuskin lämmitystä ja ihan hyvin tuossa on talvet pärjännyt ilmankin kun ainakin tämä oma lämpiää melko nopeasti kun iskee puhallukset päälle.
