Abs -koodit
  • 17 Vastauksia
  • 2454 Lukukerrat
Poissa turbozio
Abs -koodit
« : 20.05.2024, 12:31:58 »
V70 -07 d5 antaa vikakoodin
ABS-0091 accelero meter faulty signal
Etu vas anturin ja abs kehä ja abs boxin vaihdon jälkeen herjaa tätä.Mitä pitäs tehdä?
volvo v70 d5 -07    ja  v70-00
Poissa jak900
Vs: Abs -koodit
« Vastaus #1 : 20.05.2024, 17:39:28 »
Anturi ja kehä kuitenkin ehjiä?
Poissa renee
Vs: Abs -koodit
« Vastaus #2 : 20.05.2024, 19:29:33 »
Tarkasta abs-boksin tulevat ja lähtevät liitännät ja johdotukset. Vikakoodin perusteella ymmärtäisin, että abs-boksiin ei aina saada kunnolla yhteyttä.
https://www.dtcdecode.com/Volvo/ABS-0091
Poissa turbozio
Vs: Abs -koodit
« Vastaus #3 : 20.05.2024, 23:24:16 »
Kokeiltu 3 eri anturia jotka mittaamalla todettu ehjiksi,kehä uusi.Täytyy tarkistaa liitin vielä uusiks tai boksi sitten rikki
Poissa renee
Vs: Abs -koodit
« Vastaus #4 : 20.05.2024, 23:44:30 »
Ymmärtäisin asian niin, että siihen abs-moduliin ei saada yhteyttä, eli varmaan CEM-ABS-yhteydessä voisi olla vikaa, ei niinkään anturiyhteydessä. Joka tapauksessa kaikki liittimet ja johdot voi joutua käymään läpi, pieni nirhauma jossain, niin sehän riittää.
« Viimeksi muokattu: 20.05.2024, 23:46:32 kirjoittanut renee »
Vs: Abs -koodit
« Vastaus #5 : 21.05.2024, 00:36:42 »
No se boksi on sökö tai epäsopiva.
Poissa turbozio
Vs: Abs -koodit
« Vastaus #6 : 21.05.2024, 09:55:10 »
Boksi samalla numerosarjalla,toki voi olla rikkikin.Korjaileeko näitä bokseja joku firma?
Vs: Abs -koodit
« Vastaus #7 : 21.05.2024, 13:00:21 »
Moni korjaa huonot juotokset itse ja firmojakin on.
Googlaa abs korjaus niin saat itse valita. En ala ketään tässä mainostamaan.
Poissa jak900
Vs: Abs -koodit
« Vastaus #8 : 21.05.2024, 15:49:18 »
Boksin numerosarjat voi olla samat mutta miten ohjelmisto?
Poissa turbozio
Vs: Abs -koodit
« Vastaus #9 : 22.05.2024, 10:38:08 »
Eli sama numerosarja ja sama vuosimalli ei sovi keskenään?  :-\
Poissa Xanthe_
  • YV:n sijaan sähköpostilla tavoittaa :]
    • http://xanthe.cc
Vs: Abs -koodit
« Vastaus #10 : 24.05.2024, 17:37:25 »
Joudut ohjelmoimaan jos haluat vaihtaa ABS boxin kun ei auto saata startata vaihdon jälkeen tän ikäisissä.
*Kotisivut*  "To steal ideas from one person is plagiarism; to steal from many is research"
850 -97 farmari, 2.4 10V {850 OBD-II Android app kehittäjä}
Poissa turbozio
Vs: Abs -koodit
« Vastaus #11 : 24.05.2024, 20:13:30 »
Muutoin toimii mutta ajonvakautus ja abs ei toimi,auto käytössä päivittäin
Vs: Abs -koodit
« Vastaus #12 : 24.05.2024, 21:36:01 »
Vanhalla boksilla siis toimi.
Minkä numeroinen se boksi on?
491 loppuinen ainakin vaatii softwaren asennuksen, varmaan joku muukin.
Oon enempi tapellu vanhempien mallien kanssa missä ei mitään ohjelmointeja ole.
« Viimeksi muokattu: 24.05.2024, 22:00:34 kirjoittanut laatikkovika »
Poissa Xanthe_
    • http://xanthe.cc
Vs: Abs -koodit
« Vastaus #13 : 26.05.2024, 01:06:53 »
Meni multa ohi eli nyt on toinen laatikko kiinni? Mielenkiinnosta kysyn.
Poissa turbozio
Vs: Abs -koodit
« Vastaus #14 : 26.05.2024, 20:44:47 »
Loppunumerot 445 ,on saman vuosimallin Volvosta.Joku kertoili että vaihtaminen ei tartte muuta kun tökkee kiinni.Ilmeisesti ei käykään.No tyhmä oppii ... kiitoksia viisaammille vastauksista ja laitettava boksi korjattavaksi johonkin. :-* :-\
