740 g80 ulisee
  • 5 Vastauksia
  • 1264 Lukukerrat
Poissa ylinen
740 g80 ulisee
« : 21.05.2024, 21:10:52 »
Rupesi siis omassa 740:ssä perä huutamaan hullunlailla kun vauhtia enemmän kun ~30 km/h. Ääni kovenee kun vauhti kiihtyy, mutta kuuluu vain veto päällä. 80 km/h vauhdeissa ääni jo niin kova että sisällä korviin sattuu vaikka olisi bassot täysillä, perässähän on siis g80.
Öljyjen vaihdolla yritin hetkellistä huoltoa tehdä kerran kun sattu öljyt löytymään mutta ei ollut vaikutusta.
Onko viisaammilla jotakin veikkauksia että mikä sielä saattaisi vinkua ja kannattaako ruveta vielä pelastamaan vai onko perä entinen?
Poissa Mäkimies
Vs: 740 g80 ulisee
« Vastaus #1 : 21.05.2024, 21:29:05 »
Oletko nyt varma siitä perästä? Kurkista miltä se kardaanin tukilaakeri näyttää.
Poissa bolinder
Vs: 740 g80 ulisee
« Vastaus #2 : 22.05.2024, 12:58:34 »
Veikkaisin myös jotain muuta kun perän sisäistä. Perä lähtee kyllä kuluman takia veto päällä vähitellen ulvomaan mutta muutos tapahtuu niin vähitellen ettei sillä niin haittaa ole. Toki olisi hyvä silloin simmata kuntoon. Onko tietoa jos joku joskus kasannut vaihtanut välityksen katsomatta hammaskosletusta jos näin niin silloin voi ääni tulla välityksestä
Poissa ylinen
Vs: 740 g80 ulisee
« Vastaus #3 : 22.05.2024, 21:17:48 »
eioo tietoa, auto ollut minulla n. puoli vuotta eikä aikaisempi omistaja ainakaan asiasta maininnut. Vika kuitenkin tullut vasta äskettäin jota ennen ei ole pitänyt ylimääräistä ääntä, joten luulisin että ei ole ollut asennusvirheestä vaan ajansaatteessa tapahtuneesta kulumasta.
Pitää tarkistaa tuo tukilaakeri. Voiko sen tarkistaa autossa kiinni vai pitääkö vaan suoraan ottaa käteen?
Vs: 740 g80 ulisee
« Vastaus #4 : 22.05.2024, 22:50:40 »
Ihme on jos ääni tulee tukilaakerista kun kuuluu vain veto päällä.
Veikkaan perävikaa.
Siis huutaako se vai vinkuuko se kun käytät molempia termejä?
Jos huutaa niin perävälitys, jos vinkuu niin laakereissa vikaa. Omassa piti meteliä ainakin kun pienen vetopyörän laakerista lähti pinnat karkuun, siis laakerin pinta vaurioitui. Sitä ääntä saattoi kuvailla vinkunaksi.
Poissa Vauxi
Vs: 740 g80 ulisee
« Vastaus #5 : 15.07.2024, 07:00:07 »
Onko eroa äänessä että onko veto päällä vai moottorijarru ? Onko eroa äänessä että ootko mutkassa vai suoralla ?
S80 -07
