S60 manuaali. Kolahdus vaihteita vaihtaessa
  • 8 Vastauksia
  • 1082 Lukukerrat
Poissa M.P
  • Instagram: pihkanen.garage
« : 22.05.2024, 21:26:33 »
Auto -07 5-lovine manuaali. Ajettu. N. 180t
Lyhyesti:
Kun vaihtaa vaihdetta ihan sitte paikallaan tai ajossa mille pykälälle vain, kone käy tai ei, kytkin pohjassa tai ei ja vaikka paikallaan, niin vaihteensiirto tai muu pitää pienen kolauksen.
Tutkittu/vaihdettu:
Moottorin ylätuki oli aivan ammuttu. Vaihdettu, ei juurikaan vaikuta. Etupään samaan suuntaan tukeva tuki vaikutti hyvältä ku testaili.
Vetarit ei klappaa ja sehän ois vaan veto päällä oire. Vetarien pultit tsekattu. Molemmat oli löysät, kiritys ei vaikuta mut pitää hommaa uudet.
Itse epäilen että vaihteen siirtäjän joku hela tai vastaava väljä(?) mut kertoaa muutkin mielipidettä ja ehdotuksia. Tos omassa -02 vuoden v70 ei kuulu hyttiin mitään ääniä vaihteensiirtäjästä kun vaihtaa vaihdetta.  :idiot2:
Hiljan ostettu auto niin jos isompi operaatio nii saa kyllä liike hoitaa myös osansa..  :o
Ig: pihkanen.garage
Poissa jak900
Vs: S60 manuaali. Kolahdus vaihteita vaihtaessa
« Vastaus #1 : 22.05.2024, 21:53:08 »
Vaihteiston kannatin missä kunnossa?
Poissa M.P
« Vastaus #2 : 22.05.2024, 22:21:04 »
Onko se tämä?
Kokeiltiin toi silleen et pidin siitä kiinni ja toinen vaihto vaihteita samalla paikallaa. Ei ainakaa selvää klappia silloin tuntunut
« Viimeksi muokattu: 22.05.2024, 22:24:16 kirjoittanut M.P »
Ig: pihkanen.garage
« Vastaus #3 : 22.05.2024, 22:58:33 »
Kato ne vaihteensiirtovaijerien puslat siinä vaihteiston päällä.
Poissa M.P
« Vastaus #4 : 23.05.2024, 00:11:47 »
Onko iso vaihtotyö vai meneekö polven päällä?
Mites kuinka tommosen kuluma testataan? Onko vaan et välystä ei saa olla mihkään suuntaa?
Ig: pihkanen.garage
« Vastaus #5 : 23.05.2024, 00:37:45 »
Kokeilet vaan ettei oo välystä. Puslia ei myydä erikseen, menee vaijerit vaihtoon--------->ei kannata.
Porukat laittaa, myös itse tein niin että sopivat kuulalaakerit niiden tilalle niin tulee tosi timmi ja turhat välykset häipyy.
Mut jos ei oo välystä niin jossain muualla sit vika. :P
Poissa M.P
« Vastaus #6 : 23.05.2024, 00:49:54 »
Pitää tsekkaa.
Tiedätkö onko näissä laatikon "sisäisiä" vikoja mikä aiheuttais ton äänen? Kun näillä moni vetää sen 650tkm ilman ongelmaa nii ihme jos saatu rikottua noilla kilsoil.
Ig: pihkanen.garage
« Vastaus #7 : 23.05.2024, 00:56:21 »
En tiiä mikä kolahtais. Yks laatikko meillä levis jossain 280 tkm paikkeilla, poskilaakerit meni ihan paskaks mutta näytti siltä että olis johtunut vääristä voiteluaineista.
Ei se ohjaustehostin neste ehkä oo parasta tuonne laatikkoon. :nuhtelu
Poissa jak900
« Vastaus #8 : 23.05.2024, 07:50:22 »
Siinä on jo ollut joku taidetakoja laatikon kimpussa kun noin on pieleen mennyt  :D
Mutta noita kannattimia kannattaa väännättää vähän suuremmalla voimalla vaikka rengasraudalla tms, jotta näkee miten antavat myöten tai sitten ovat kunnossa.
« Viimeksi muokattu: 23.05.2024, 07:53:10 kirjoittanut jak900 »
