B230f käy rikkaalla
  • 8 Vastauksia
  • 1472 Lukukerrat
Poissa Hfo277
B230f käy rikkaalla
« : 23.05.2024, 13:44:13 »
Noniin olis semmosta ongelmaa että b230f 740 käy ihan helvetin rikkaalla eli co%9.5 ja hc 367. tyhjäkäynnillä, kierroksilla lukemat hieman pienemmät
Lambda arvo 0.890
Vika on piinannut vuoden ja nyt katsastuksessa tuli ongelmia kun löivät ajokieltoa päästöjen takia. Tosiaan autoon vaihdettu boschin lambda, Imm ja putkisto tehty uusiksi. Ja antaa vikakoodia 1-1-3.
Mistä lähtisi seuraavaksi vikaa etsimään? Autolla tosiaan voi ajaa ja käy hyvin tyhjäkäyntiä mutta päästöt vain tosi korkealla. Nyt tarvis vinkkejä mitä lähteä kokeilemaan seuraavaksi
Vs: B230f käy rikkaalla
« Vastaus #1 : 23.05.2024, 13:56:59 »
Jos lambda on vaihdettu ja on oikeanlainen niin vilkaise nyt vielä se liitos ja johdot siitä eteenpäin. ???
Eihän mitään sytytyskatkoja ole, tulpat, johdot ja jakaja kunnossa.
« Vastaus #2 : 23.05.2024, 14:02:49 »
Bensanpaineensäädin voi hajota siten että alipaineletkun kautta menee bensaa imukanavaan.
Onko imm boschilainen? Mikään muu ei toimi.
Jakokin voi olla pielessä.
Poissa 8-pätkä
« Vastaus #3 : 23.05.2024, 14:07:21 »
Moottorin lämpöanturi mitaten tai suoraan vaihtoon.
V60 D3 Inscription -20
Suzuki Bandit N1200 -96
Poissa Hfo277
« Vastaus #4 : 23.05.2024, 14:12:49 »
Bensapaineen säädin tosiaan myös vaihdettu samalla vaihdoin suutintukin, Ei vaikuttanut asiaan.
Poissa Hfo277
« Vastaus #5 : 23.05.2024, 14:13:44 »
Täytyy kokeilla seuraavaksi tuota !
Poissa Hfo277
« Vastaus #6 : 23.05.2024, 15:33:00 »
Ja imm on aito bosch , Samalla numerosarjalla kuin edellinen.
Poissa Temes
« Vastaus #7 : 25.05.2024, 06:34:31 »
Onko lh vai bendix Regina ruisku? Lambdat on erilaiset niissä. Tuo Regina ei toimi kuin titaani lambdalla.
Poissa Hfo277
« Vastaus #8 : 05.06.2024, 22:20:37 »
Lh on.
