V70 2.5T 2005 Jäähdytysnesteen pinnan varoitusvalo syttyi, eikä sammu ....
  • 960 Lukukerrat
Poissa raslak tuuheapää
 Pesin säiliön ja koho liikkuu vapaasti  -vaihdoin anturin, ei auta. Aiemmin auttoi kun säiliöö ravisteli. Pysyi jonkin aikaa pimeänä. Mistäköhän aloittaisi?
Volovo
Poissa tomaattifarmari
oisko johto poikki anturin juuresta kun säiliön liikuttelu auttoi jossain vaiheessa? tai liittimet hapettuneet tai löystyneet. jollain nuppineulalla tms ohkasella voi koittaa kiristää niitä liittimiä ja jotain kontakti ainetta sinne. sammuuko valo jos laitat anturin liittimeen hyppylangan?
Poissa Jorma
Ongelman selvittäminen on toki "sähkötekniikkaa" mutta aivan sieltä helpoimmasta päästä.
Eli jo neuvottu tapa - ensin yhdistää liittimen piuhat hyppylangalla yhteen ja jos vika poistuu, selvittää miksi anturi ei saa tilaa auki/kiinni muutettua. Jos vika ei poistu kun langat on liittimeltä yhdessä, pitää seurata kaapelia - luultavasti nirhautunut poikki jossain
Kitos HYVÄSTÄ neuvosta. Anturin korvaaminen "jompilla" toimi. Vika on siis itse kohossa / sen magneetissa. Uusikaan anturi ei saanut tietoa, joten magneetin täytyy olla hiipunut ajan myötä. Tutkin tuon säiliön puolittamista saumastaan ja magneetin korvaamista uudella.  Verstas ja aikaa juuri eläköityneellä sähkärillä / p.pelottomalla on. Tuon muovin liimaaminen on aina oma haasteensa. :)
Volovo
Itse en alkais liimaileen.
Biltemassa on aika kallis
https://www.biltema.fi/autoilu---mp/auton-varaosat/jaahdytysjarjestelma/paisuntasailiot/paisunta-astia-2000035403
Skandixilla reilu 26€
 https://www.skandix.de/en/spare-parts/cooling-system/expansion-tank-engine-coolant/expansion-tank-coolant/744/
Kl-varaosat n. 40€ ilman korkkia ja anturia.
Skruvatillakin on noita alkaen pari kymppiä.
Mutta jos haluaa askarrella niin mikäs siinä, omaan liimaukseen en luottais.
ennen kun vaihtaa osia voisi vielä mitata tuon anturinkin yleismittarilla. teoriassa on ihan mahdollista että vika on liittimessä. naaraspuoliset voi löystyä silleen että ei ota kontaktia itse anturiin, vaikka hyppylankaan ottaakin.
Liittimen ohitin ensimmäisenä.  Ja harrastellessa voi tutkia ostamatta heti uutta.....
Volovo
