V70 2,5T automat -06 käy kuumana
  • 27 Vastauksia
  • 3382 Lukukerrat
Poissa tuomaril
Vs: V70 2,5T automat -06 käy kuumana
« Vastaus #15 : 08.06.2024, 20:04:32 »
Öljytason voi tarkistaa mittatikusta, löytyy ilmanputsarikotelon alta suurinpiirtein, aika syvällä keltainen tikku. Laatikko kuumana ja auto käynnissä tason tarkastus.
En jotenkin jaksa uskoa tuhon laatikon lämpenemiseen, jos kerta mittari rupesi nousemaan esim motarilla koska sillon laatikko on lukossa ja lämmöntuotto on todella vähäistä verrattuna siihen, että ajellaan kaupungissa ja turbiini huutaa ja lämpöä kehittyy kiitettävää tahtia. En muista tarkkaan, mutta muistelen että jos vaihteiston lämpötila nousee tietyn tason ylitse, niin kuljettajalle näytetään jonkin sortin varoitus ja samalla kytkeytyy sitten ns. suojaohjelma. Pelkkää mutuilua, voihan ne laatikon lämmöt kaivaa OBDn kautta suht helposti esiin.
Poissa danbomp
  • https://www.youtube.com/channel/UCX4Y0z-0wEPnCJ_II
    • pd.kuvat.fi
« Vastaus #16 : 24.06.2024, 20:32:41 »
No niin, lisätääs taas juttua. Tänään sain nyt aikaiseksi käyttää Liqui Molyn jäähdytysjärejestelmän puhdistusaineen siinä. Käytin lämpimäksi ja ajoin 17 kilsan lenkin ilman ongelmaa ja sen jälkeen huuhtelin muutamaan kertaan järjestelmää. Sitten täytin sen uudelleen pelkällä vedellä vielä ja annoin hetken käydä pihalla nähdäkseni putooko pinta paisarissa. Ei pudonnut enää ja lähdin koeajolle. Ajoin sellaisen vajaat parikymmentä kilsaa silleen että oli sisälämpö edelleen täysillä (oli muuten hikistä hommaa), sitten ajattelin että heitänpä ilmastoinnin pöäälle ja sisälämmöt +22 asteeseen. Vauhdin pidin kokoajan siellä noin satkun paikkeilla ja vähän päälle. Hetken päästä lämpö alkoi mittarissa nousta ja kun oli noussut pari pykälää keskiasennosta niin heitin taas sisälämmöt täysille ja ilmastointi pois. Vauhtia en pudottanut ja hetken päästä lämmöt taas normaaliksi keskiasentoon mittarissa. Toistin tätä pari kertaa ja aina sama tulos. Mitä mä seuraavaksi vaihdan, sisäkenno vai jäähdytin ?
Ajattele millä ajat !
« Vastaus #17 : 24.06.2024, 23:23:13 »
Mittariston. :D
Voi olla mittarivika mutta kannattais nyt lyödä lukija kiinni ja kattella niitä laatikon öljynlämpöjä mitä ne näyttää silloin kun lämpö mittarissa kipuaa.
Toisaalta jos moottorin lämmöt käyttäytyy liipaisemalla mitaten normaalisti niin eiku hanaa.
Jos sais lainaan mittariston joltakin niin vois verrata. Kai siinä joku toinen mittaristo sen verran pelaa että näkis lämmöt.
Poissa danbomp
    • pd.kuvat.fi
« Vastaus #18 : 28.06.2024, 22:01:31 »
Päivitetään taas. Otin termarin pois ja ei ollut vaikutusta asiaan, samalla lailla käyttäytyy. Mittasin inframittarilla ylävesiletkun lähdöstä 96-98 astetta ja alavesiletkun lähdöstä noin 51-53 astetta. Se oli vaan ahtaampi paikka mitata. Termarikotelon lämpötila siinä 96 astetta.
Poissa Mustalaatikko
« Vastaus #19 : 03.07.2024, 20:17:26 »
Mitähän inframittari sanoo lämmöksi siinä vaihteessa kun auto varoittaa lämmöstä, noi on vielä normaaleja lukemia
Poissa danbomp
    • pd.kuvat.fi
« Vastaus #20 : 11.07.2024, 18:21:33 »
Uskoisin että problem solved. Vaihdoin jäähdyttäjän ja nyt ajettu vajaa 50 kilsaa ilman ongelmia. No enää oliskin ollu enää sisäkenno vaihtamatta.
« Vastaus #21 : 11.07.2024, 18:33:03 »
Mahtoi olla tukossa se
« Vastaus #22 : 11.07.2024, 23:39:52 »
Miten se silti vanhalla syylarilla antoi järkeviä lukemia mittaamalla...?
Mitattiinkos niitä lämpöjä obd:n kautta?
No, jos toimii niin mitäs mä tässä höpötän. :uglystupid2:
Poissa Kamppi
« Vastaus #23 : 12.07.2024, 15:57:57 »
Oiskohan kennon jäähdyttäväominaisuus heikentynyt sen verran jotta kuormituksen kehittämä lämpökuorma oli liian suuri. Tietty mikäli virtausvastus kennon sisällä oli tukkeutunut. Oman reppana v70 jäähdyttimen alaosan rivoitus on melko tukossa. Lamellit tai mitä nyt ovatkaan on taipuneet niin ettei ilmavirta pääse yhtään läpi...
Poissa danbomp
    • pd.kuvat.fi
« Vastaus #24 : 12.07.2024, 20:41:19 »
Tänään kokeilin vesiletkulla vanhan jäähärin läpivirtausta ja kyllä se vaan oikeasti oli tosi heikko. Nyt illalla ajoin just vähän päälle 70 kilsaa ja ei ongelmia.
Termarikotelossa oli jotain valkoista mönjää ja tulee mieleen että onko jossain vaiheessa ollut vuotoa ja laitettu tököttiä ennen myyntiä. Mistä näistä vanhoista tietää koskaan mitä edelliset omistajat ovat touhunneet.
No onhan tullu taas harrastettua ja opiskeltua uutta.
Poissa anssi68
  • Volvo V70
« Vastaus #25 : 12.07.2024, 22:20:15 »
Jos tungettu paikkausainetta järjestelmään niin mikään ihme että saattanut käydä kuumana.
Onkohan ainetta päässyt sisäkennollekkin??
Poissa tuomaril
« Vastaus #26 : 13.07.2024, 09:05:02 »
Hyvä, että homma selvisi. Ehkä itse vaihtaisin varuilta vielä vaihteistoöljyt koska turhan kuumana käyneet jäähdytysnesteet ovat siirtäneet lämpöänsä myös vaihteiston puolelle.
Poissa danbomp
    • pd.kuvat.fi
« Vastaus #27 : 13.07.2024, 19:19:24 »
Katotaan mitä tehdään jatkossa ja kuka tekee, voi olla että menee vaihtoon kun ajateltu vaimon kanssa että siirrytään yhteen autoon vaimon jäädessä syksyllä myös eläkkeelle. Nyt ainakin tää toimii ja oon ajanut nyt jo yli 150 kilsaa ilman ongelmia jopa motarin 120km/h vauhtia mitä ei pystynyt ennen remppaa ajamaan.
