940 b230fk sammui, ei käynnisty
  • 6 Vastauksia
  • 2347 Lukukerrat
Poissa Wille´
« : 11.01.2012, 16:54:41 »
Joo, eli otsikon mukanen auto ja hyytyi ajossa viikonloppuna.. lähti käyntiin parilla startilla mutta sammui samantien. Hinattiin sitten tallille ja nyt pääsi tutkimaan. Nyt ei edes hörähdä. Bensaa ei näytä saavan ollenkaan, startatessa ei bensapaineita ja kun otin bensaletkun tankinpumpun luota irti, eikä tullut bensaa startatessa saatika kuulunut surinaa, kun laittaa virrat päälle. Sen sijaan virrat päälle kääntäessä konehuoneesta kuuluu jostain releestä kummallinen trrrrr... ääni, ei siis ole normaali releen naksahdus ääni.
Sulakkeet ok, vikakoodit 1-1-1, kipinä tulee, kierrosluku mittarin neula nykii startatessa. Kotin uudella (bensapumpun? se valkoinen suorakaide sulakkeiden takana) releellä -> ei vaikutusta, ja uudella mustalla releellä joka on konehuoneessa abs boxin luona lokarissa -> ei vaikutusta..
Mitäköhän lähtisi seuraavaksi koittamaan? Kesällä oli vähän vastaavanlainen vika, jonka syynä oli tankinbensapumppu, jonka vaihdoin uuteen boschilaiseen, ei luulisi näin nopeasti porsivan..? Autossa on vikingin lastu, taidan koittaa vakiolla ennen suurempia toimenpiteitä..
760 Tic -84, V70 R -99 AWD
s73
Vs: 940 b230fk sammui, ei käynnisty
« Vastaus #1 : 11.01.2012, 17:34:30 »
mites bensan painesäädin onko ehyt? Bensapumpusta maajohto irti? Mikä rele siellä metelöi?
« Viimeksi muokattu: 11.01.2012, 17:37:30 kirjoittanut s73 »
Poissa Wille´
« Vastaus #2 : 11.01.2012, 17:43:31 »
Milläs ton säätimen voi tarkistaa? Pitää kattoo se maajohto, mihinkäs kohtaan se meni yleensä kiinni? Ääni tuntus kuuluvan kuskin puolelta jostain abs boksin nurkalta, jos se nyt rele on, siltä se kuulostaa..
s73
« Vastaus #3 : 11.01.2012, 17:52:14 »
letku irti säätimestä, ei taida olla muuta konstia. Jos tulee bensaa kalvo hajalla. Saa viisaat kertoa noista muista jutuista.
Poissa Wille´
« Vastaus #4 : 11.01.2012, 18:10:21 »
No ei taida tulla bensaa, jossei pumppukaan pyöri.. Sen verran selvis äsken, että ääni kuuluukin tosiaan juuri abs boksista eli ei pitäs tähän vaikuttaa. Eikä päässy vielä vakiolaskulla koittaan, kun se jäi kotiin.
Katoin bensapumpulle menevät johdot, jotka on tankin "kannessa" kiinni, niin startatessa ei tule virtaa millekkään johdolle  :o
« Viimeksi muokattu: 11.01.2012, 18:12:06 kirjoittanut Wille´ »
Poissa kempula
« Vastaus #5 : 11.01.2012, 19:09:17 »
Kato nyt sen pumpun sulake ja rele. Veikkaisin, että tuo rele on entinen.
E: olitkin jo tarkistellut nuo. Olisi pitäny lukea tarkemmin :buck2:
Audi A4 2.0TFSI quattro -06
Poissa Wille´
« Vastaus #6 : 12.01.2012, 01:05:08 »
Problem solved. Eli niitä oliki 4 johtoa mitä menee tankkiin ja siihen yhteen mitä en ollu huomannu tuliki virta, noh nostin pumpun ylös tankista ja tosiaan pumpulle menevä + johto oli vain irronnut liitoksesta.. ei onneks sen isompaa tällä kertaa, mitä nyt vähän vmäinen ottaa se pumppu ylös  ::)
