Android auto, Carplay, wifi ja bluetooth
  • 33 Vastauksia
  • 8694 Lukukerrat
Poissa Jumu
« : 29.05.2024, 17:24:45 »
Hei!
Tähän voisi kerätä tietoa ja vinkkejä liittyen puhelimen yhdistämiseen ja käyttämiseen.
Ilmeisesti Android auto ja Carplay toimii vain piuhalla yhdistettynä ja autoon on täytynyt ottaa lisävarusteena ko. toiminto?
Mitäs eroa on, jos auton yhdistää puhelimeen wifillä vs. Bluetoothilla? Onko eroa, taikka mitään väliä?
Puhelimesta täytyy laittaa internetin jakaminen päälle, niin auto voi päivitellä itseään, sovelluksia ja karttoja voi ladata.
Entinen: XC60 D4 (181hv 5cyl.) AWD aut. vm.2014. 250tkm. 235/60R18.
Nykyinen: V60 D4 AWD Inscripition aut vm -20.
Poissa Niclashki
Vs: Android auto, Carplay, wifi ja bluetooth
« Vastaus #1 : 29.05.2024, 18:36:28 »
Onhan noissa tavoissa eroja. Wifin jakaminen autolle mahdollistaa auton päivitykset, ellei ole omaa SIM- korttia laittanut autoon kuten itselläni on. Näin myös auto toimii wifi reitittimenä ja voi jakaa esim netin takapenkillä istuville tenaville tabletteihin.
Bluetoothin kautta toimii auton puhelintoiminnot, eli voi käyttää omaa matkapuhelinta auton järjestelmän kautta, kuten handsfree yms toiminnot. Myös bluetoothin kautta voi puhelimen musiikkia streamata autoon, ellei halua käyttää auton omaa sovelllusta kuten spotify.
Android auto sekä Applen CarPlay on lisävaruste ollut ja tosiaan toimii vain johdon kanssa, kuten monessa muussakin automerkissä.
V90 T8 2020 Inscription
Paikalla VäLKKy
  • Toiminnantarkastaja EVP
  • Kaikkee sitä...
« Vastaus #2 : 29.05.2024, 22:54:43 »
Ja esim tuolla saa Android Auton toimimaan langattomasti :)
https://www.aawireless.io/
Poissa Tetsi
« Vastaus #3 : 30.05.2024, 10:24:14 »
Kyllä ne ohjelmisto- ja karttapäivitykset tulee BT:kin yli, kuten myös internet yhteyden jako auton wifi-reitittimelle ja sovelluksiille kuten spotifylle. Nopeudessa tietty BT yhteys häviää wifille..
XC90 T8 AWD LR Inscription -22
Poissa Niclashki
« Vastaus #4 : 30.05.2024, 12:05:11 »
Totta, se voi käyttää sitäkin sen netin jakamiseen. Itselläni on oma datasim auton omassa paikassa, niin ei ole ollut tarvetta jakaa puhelimesta dataa.
Poissa Jumu
« Vastaus #5 : 31.05.2024, 17:38:05 »
Vaikuttaisi, että auto löytää yhteyden puhelimeen nopeammin wifiä käyttäen. Jos käytät yhteydenjakoon wifiä, joudut ottamaan wifin puhelimesta pois päältä. Eli puhelin ei sitten automaattisesti yhdisty kotonasi wifi-verkkoon. Näin ainakin näyttäisi Samsung toimivan.
Asetukset - yhteydet - mobiilitukiasema ja yhteydenjako. Siellä näkyy salasana, joka täytyy naputella autoon kertaalleen.
Korjailkaa, jos virheitä.
Poissa volvoandy
« Vastaus #6 : 31.05.2024, 22:44:01 »
Kiitos vinkistä ja laitoin tilaukseen!  ;) Ite olen käyttänyt aika vähän tuota AA sen aika rajoitetun softatarjonnan takia joten katotaan mitä jännää tuo boksi tuo mukanaan.
Meillä se sim korttipaikka on vänkärin jalkatilassa, mutta olen jakanut puhelimen nettiyhteyden autoon ja jonkin verran tullu Spotifyä käytettyä sen kautta. Se bluetooth-jako
välillä ihmetyttää, kun yhdistää automaattisesti, mutta esim. musiikin kuunteluun pitää sieltä Sensuksen päävalikosta silti valita "bluetooth" audiolähteeksi ja senkin jälkeen
pitää vielä erikseen parittaa/liittää oma puhelin eli tuo on vähän mutkikas ollut, mutta yleensä pelannut erittäin hyvin. Puheluthan tulevat suoraan autoon ilman mitään kikkoja,
kun kerran on laitteen sinne yhdistänyt. Kartat jne perusohjelmistot Sensuksesta päivittyvät myös aika lailla itsekseen. Melko vähän sinne on tullut mitään muita päivityksiä
eli aika rajoitettu tuo Volvon tarjonta on (2020 vm. auto kyseessä) verrattuna joihinkin uudempiin malleihin tai merkkeihin. Itellä Samsung Android -laite ollut aina auton
kanssa käytössä ja mallista riippumatta ovat hyvin toimineet.
1. XC60 T8 TE MY2020 143tkm Denim Blue 19" Goodyear kesä/Continental Vikingcontact 8 kitkarenkaat.
Exät 2 BMW, Opel ja 5 Pösöä. Kulutustietoja vasemmalta profiilin alta "maapallosta"!
Poissa volvoandy
« Vastaus #7 : 31.05.2024, 22:47:05 »
Lisäkysymys tähän laitteeseen liittyen : elikä kun sen kerran laittaa (piuhalla ensin) auton järjestelmään eli jompaan kumpaan usb-porttiin keski/kyynärkonsolista, niin sen jälkeenkö
tuo toimii sitten langattomasti auton järjestelmään eli sitä usb-c piuhaa ei enää tarvita? Vai pitääkö se pulikka olla siellä säilytyslokerossa sitten piuhalla koko ajan kiinni?!?
Poissa Jumu
« Vastaus #8 : 01.06.2024, 09:09:33 »
Minulla Bluetooth pariutuu hienosti joka kerta automaattisesti ja käynnistää spotifyn, jos se on viimeksi ollut päällä.
Veikkaisin, että se mokkula pitää olla koko ajan kytkettynä siihen usb-porttiin.
Poissa volvoandy
« Vastaus #9 : 01.06.2024, 12:24:58 »
Hei! Luulisin kans tuon olevan näin, koska muutoinhan se alkuperäinenkin Android Auto toimisi kai Volvossakin langattomasti... Tuohan on aika erikoista, että pitää olla melko uusi auto ja malli, että se AA on langaton? :P Tai mistä sitä tietää mitä tuo ihmemötikkä toimii, korvanneeko kokonaan auton alkuperäisen AA systeemin ja sitten puhelimen wifin kautta toimivan parhaiten ja langattomasti? Mutta sen laitteen lataus pitää tehdä joka tapauksessa usb-kaapelilla, mutta siinä on kai joku akku. Kestosta ei vielä siis mitään tietoa... Yleensäkin ajattelen, että jos puhelimessa on joko 4G tai 5G liittymä, niin se toimisi kai parhaiten tuossa AA:ssa, sillä Volvossa se oma nettiyhteys kai rajoittuu korkeintaan 4G? Silti on jännä, että autossa on aina joku nettiyhteys, koska webaston ja lukkojen yms kaukokäyttö vaatii aina jonkun nettiyhteyden... Eli vakiona on taustalla joku 2G/3G perustoimintoihin ja sitten pitäisi maustaa vielä jotain tehokkaampaa noihin mediajuttuihin. Outoa...?  ::) Mutta katsotaan mitä tuo tilattu tuote sitten saa aikaan, vai oliko ihan turhake...  :idiot2:
Paikalla VäLKKy
  • Kaikkee sitä...
« Vastaus #10 : 01.06.2024, 23:53:56 »
Niin tuo AAWireless tekee juurikin sen mitä lupaa eli muuttaa Android Auton langattomaksi auton ja puhelimen välillä. Ei muuta. Lopettaa sen piuhan kanssa pelaamisen. :)
Ja pitää olla auton USB:ssa kiinni kokoajan.
« Viimeksi muokattu: 01.06.2024, 23:55:52 kirjoittanut VäLKKy »
Poissa volvoandy
« Vastaus #11 : 03.06.2024, 12:29:52 »
Niin paitsi kait siinä tulee myös laitteen mukana lisää softaa?
https://www.aawireless.io/shop
"Features:
Same features as wired Android Auto & more
Paikalla VäLKKy
  • Kaikkee sitä...
« Vastaus #12 : 03.06.2024, 13:27:10 »
Android Auto on kuitenkin vaan suora peilaus puhelimesta auton näytölle. :)
It provides Android Auto in the exact same way as via a wired connection, but without the hassle of constantly plugging in that cable.
Mutta tulee tietenkin uusia sovelluksia joita tuo sun yo lainaus varmaankin tarkoittaa.
Poissa strandell
« Vastaus #13 : 03.06.2024, 22:35:04 »
Se usb mokkula korvaa johdon, ei mitään muuta. Ei tule lisätoimintoja tai muutakaan extraa. Auto luulee puhelimen olevan johdolla kiinni edelleen, ja pitää olla kiinni koko ajan. Sillä ei ole oikeastaan ole auton kanssa mitään tekemistä, pitäs toimia kaikissa autoissa jossa tuki langalliselle yhteydelle.
Volvo V60 T6 recharge my21
Exät: Bmw f36 lci 435d Gran Coupe m-sport xDrive -2017, Audi A3 2.0tdi quattro s-line -2017, Bmw f20 lci m140i rwd -2017, Bmw e91 lci 335d m-sport - 2010, Bmw e91 lci 335i xDrive m-sport -2009, Bmw F31 328i -2012, Saab 9-3 Aero stage6++ Quaife -2002, BMW e39 530d -1999, Volvo V70 I 2.5T Awd BSR STG2 -1999, Volvo V70 II 2.5D -2000
Poissa volvoandy
« Vastaus #14 : 05.06.2024, 17:02:11 »
Tämä laite tuotiin tänään suoraan kotiovelle UPS kuljetuspalvelun toimesta ja sain asennettua. Vaikuttaa erittäin hyvältä laitteelta ja paljon saa myös automaattitoimintoja puhelimen päästä säädettyä mm. automaattinen median toisto, kun tulee autolle esim. Spotify. Kyllä tuo näyttö ainakin muuttui aiemmasta eli on tuon laitteen kautta ohjausta enemmän, mutta ohjelmistoista en vielä osaa sanoa lisää. Kätevää esim. saa Google Assistantin toimimaan puheohjauksella ja AA toiminta näytti nopeutuneen aiemmasta vaikken sitä piuhalla paljoa ollut ehtinyt edes testaamaan. Laite on näppärän pieni ja mukana tullut usb-kaapeli on sopivan lyhyt eli ei paljoa vie keskikyynärnojan/säilytystilan sisältä paljoa tilaa. Pitää perehtyä lisää, mutta hintaisekseen on kyllä erittäin kätevä lisälaite autoon ja parantaa tuota AA toimintaa kyllä aika huomattavasti!
