V70 mk3 t4 laturin alueella nakutusta
  • 3 Vastauksia
  • 727 Lukukerrat
Poissa MarkanSeteli
« : 07.06.2024, 23:12:56 »
Viikko sitten huomasin autossa nakutusta. Kuulostaa tulevan apulaitteiden/laturin alueelta. Ei kuulu jatkuvasti. Tahti muuttuu kierrosten mukana mutta häviää jo vähän korkeammalla kierroksella. Hävitessään alkaa uudelleen mutta ei samantien tai joka kerta heti. Nettiä lueskellut ja epäilen laturin vapaakytkinä. Testattu meisselillä pyörittää laturin tuuletinta(?) ja tunuu liikkuvan kumpaankin suuntaan.
Onko muuta ehdottaa tai kannattaako alkaa itse taistelee laturia tuolta ulos?
110tkm mittarissa niin kannattaako
laittaa uusiksi laturi vai pelkkä rulla?
Kiitoksia :)
Linkin videossa muutama muu naksaus tulevat kun laitan ilmastoinnin pois /päälle.
https://youtube.com/shorts/w27uOtI9KD0?si=q5QITbjDOAAg3dgg
Poissa MarkanSeteli
Vs: V70 mk3 t4 laturin alueella nakutusta
« Vastaus #1 : 11.06.2024, 17:38:05 »
Käytin pajalla lyhkäsessä doagnoosissa kun en rohjennu taistelee.
Otti apulaitehihnan irti ja kuulosteltiin niin naksutushan se sieltä alkoi taas. Sanoi että menee jakohihnan ja kilkkeiden uusimiseksi. Koomista että ostin auton tasapuilleen vuosi sitten myöskin siksi että tämä kyseinen remppa oli jo tehtynä (22 vuoden alkupuolella). Yhteensä ajettu jakohihnan vaihdon jälkeen 22tkm. Mitähän helvettiä :D
Poissa Ralli B 20
« Vastaus #2 : 11.06.2024, 19:04:11 »
Kiitoksia :)
Laturi myös korjaukseen samalla jos hihna paikallaan pyörii molempiin suuntiin.
Aika erikoista on jos joku hullu laittaa moottoriin nokka ja kampiakselin pyörimään samaan suuntaan!
Poissa oa5599
« Vastaus #3 : 11.06.2024, 19:33:40 »
miten se voi ladata jos kytkin luistaa molempiin suuntiin  ?.
